- 型号:2806ce18
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的珀金斯2806柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系缸套 活塞环 气门座圈 喷油器零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的珀金斯2806柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系缸套 活塞环 气门座圈 喷油器配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长珀金斯2806柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售珀金斯2806柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系原厂缸套 活塞环 气门座圈 喷油器配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
项目 数量 零件号 描述
1 t400909 1 t400909曲轴箱
6 ch12742 6 ch12742衬套压装
7 ch10673 6 ch10673带
8 ch11654 6 ch11654密封油
9 ch11656 6 ch11656密封油
10 ch11656 6 ch11656密封油
1 ch11507 6 ch11507连杆总成
6 krp3016 1 krp3016大头轴承盒
(6)064 / 1 / 064 krp3016 krp3016大头BRG盒U / S
(6)127 / 1 / 127 krp3016 krp3016大头BRG盒U / S
项目 数量 零件号 描述
1 krp3014 1检查历史活塞套件
5 krp3015 1 krp3015活塞环组件
项目 数量 零件号 描述
2 1活塞
3 ch11508 1 ch11508卡簧
4 ch11503 1 ch11503活塞销
项目 数量 零件号 描述
项目 数量 零件号 描述
项目 数量 零件号 描述
1 krp3026 6 krp3026活塞套件
1 krp3020 6 krp3026活塞套件01 / 01 / 2007
6 krp3021 6 krp3021活塞环组件
项目 数量 零件号 描述
ch11352 1 ch11352密封
ch11976 14 ch10946扣件
1 ch11848 1 ch11848定时盖
1 1 timinggear盖
林德叉车PERKINS打气泵,进口叉车PERKINS配件,PERKINS前油封,珀金斯PERKINS发动机配件,PERKINS风扇连接盘,帕金斯perkins水温感应塞,PERKINS传感器,劳斯莱斯P135增压冷却器,帕金斯机油冷却器,帕金斯飞轮盘,帕金斯起动机,帕金斯大修件,帕金斯发动机喷油器总成,珀金斯perkins发动机手摇泵,perkins发动机油门索制,威尔信发电机组901-102滤清器,Perkins柴油发电机活塞,perkins柴油滤清器,珀金斯perkins发电机风扇皮带,珀金斯perkins柴油发动机手摇泵,林德帕金斯叉车多路阀,珀金斯perkins柴油滤清器,perkins滤清器901-047,帕金斯叉车起动马达,林德帕金斯起动马达,威尔信发电机941-196机油滤清器,林德叉车perkins软管,林德叉车perkins风扇叶,珀金斯手油泵,林德叉车perkins下水管,perkins空气滤清器SEV551F4,林德perkins发动机止推片,林德叉车perkins水管,林德叉车perkins发动机节温器,林德叉车perkins下部修理包,林德叉车perkins发动机配件,林德叉车perkins上水管,威尔逊发电机P880E机油滤清器,威尔逊发电机CV2473配件,林德perkins叉车滤清器,perkins珀金斯发动机皮带,威尔信4012发电机下修包
功能部件和控制装置
如果珀金斯2806柴油发动机处于警告条件下,ECM的存储器中将
会记录事件。将通过Perkins数据链路发送一
个故障代码,硬线警告输出将激活。如果珀金斯2806柴油发动机
处于警告条件下,当条件存在时,将会保留故障
代码和输出。电子维修工具用于清除ECM存储器
中的故障代码。警报器触发点将在生产中设定为
出厂默认。电子维修工具可用于在预定限值内改
变警告触发点。
监监测测系系统统
珀金斯2806柴油发动机具有三个阶段的保护:
•警告
行动报警
•行动报警
行动报警通知OEM珀金斯2806柴油发动机正接近临界条件。发动
机应按照受控的方式停机,否则珀金斯2806柴油发动机上的负载
将减少。进一步运转珀金斯2806柴油发动机可能导致立即停机。
•停机
珀金斯2806柴油发动机保护可能被临界条件模式超越。
如果珀金斯2806柴油发动机处于行动报警条件下,ECM的存储器
中将会记录事件。将通过Perkins数据链路发
送一个故障代码,硬线行动报警将激活。如果发
动机处于行动报警条件下,当条件存在时,将会
保留故障代码和输出。故障将保留在ECM存储器
中。
所有警报和停机故障均通过Perkins数据链路
发送。电子控制模块(ECM)监视以下参数:
•珀金斯2806柴油发动机温度
•珀金斯2806柴油发动机压力
•珀金斯2806柴油发动机转速
停机
如果参数超出触发点的时间比延迟时间要长,
ECM将记录一个事件代码,指示器开关将接通。
如果珀金斯2806柴油发动机参数达到停机条件,可能会出现以下
故障:机油压力、冷却液温度或超速。事件将记
录在ECM的存储器中。珀金斯2806柴油发动机将停机。将通过
Perkins数据链路发送一个故障代码,硬线停机
输出将激活。停机条件将锁定,直到ECM复位。
将会针对事件代码监视以下参数:
•机油压力
临界保护超越
•冷却液温度
如果珀金斯2806柴油发动机处于临界安全应用中,则可以超越保
护系统,以确保珀金斯2806柴油发动机故障条件期间不间断的功
率供应。
•超速
•进气歧管空气温度
•进气歧管压力
•燃油温度
将会通过来自OEM的一个开关输入设定临界保护
超越。例如,这可以是至蓄电池正极的开关,以
停用临界超越。使用出厂密码可以在电子维修工
具中启用临界保护超越输入。
当珀金斯2806柴油发动机盘车时,温度保护停用一段时间,以补
偿热浸解。
当临界保护超越启用时,ECM将记录该条件。发
动机将在超速停机和紧急停机外的所有故障条件
下继续运转。如果珀金斯2806柴油发动机进入故障状态,ECM将
在存储器中记录事件。ECM将记录超越故障的编
号。当临界保护超越启用时,ECM将激活警告、
行动报警和停机输出。需要用到时。
如果因机油压力、冷却液温度或超速故障条件发
生警告行动报警或关闭输出,ECM将接通专用警
报输出。
如果珀金斯2806柴油发动机处于警告状态,且故障进一步恶化,
达到关闭限制,则ECM记录故障。随后,ECM将
关闭珀金斯2806柴油发动机。如果珀金斯2806柴油发动机因机油压力、冷却液温
度或超速关闭,相应的警报输出将激活。
当ECM在临界保护超越模式下工作时产生的记录
的停机事件无法从记录的事件屏幕上清除。
注:
警报器
如果珀金斯2806柴油发动机在带有现行故障的情况下,在临界保
护超越模式下工作,珀金斯2806柴油发动机保修将失效。当发动
机在临界保护超越模式下工作时,机油压力和冷
却液温度事件将显示在电子维修工具的 “临界事
件”屏幕上。
警报器通知用户珀金斯2806柴油发动机正接近临界条件。
标准警告输出
将会监视以下传感器,以确定传感器是否超出正
常范围,有无开路或短路:
ECM提供单独输出,以便驱动警告灯或继电器,
指示以下各故障条件:
•机油压力
•诊断故障
•机油压力
•冷却液温度
•超速
•进气歧管压力
•进气歧管温度
•燃油温度
•冷却液温度
•珀金斯2806柴油发动机转速
•需求转速输入
•行动报警
•警告
•停机
诊断输出不同于警告和停机输出。输出是指发动
机的操作。诊断输出指的是电子系统和软件系统
的状况。
如果ECM检测到冷却液温度警告,冷却液温度输
出和警告输出将激活。如果ECM检测到低机油压
力警告,机油压力输出和警告输出将激活。
诊断故障可能会在机油压力或冷却液温度传感器
上形成。例如,如果停机保护传感器有故障,
这将导致珀金斯2806柴油发动机停机,除非系统处于临界保护超
越。珀金斯2806柴油发动机运转时,如果其中一个珀金斯2806柴油发动机转速
传感器出现诊断故障。珀金斯2806柴油发动机以其他正时传感器
为参照继续运转。
如果行动报警警报启用,且ECM检测到冷却液温
度状况,冷却液温度输出和行动报警输出将激
活。
如果珀金斯2806柴油发动机因低机油压力停机,低机油压力输出
和停机输出将激活。如果珀金斯2806柴油发动机因冷却液温度或
超速停机,专用输出和停机输出将激活。
i06151165
传传感感器器和和电电气气部部件件
停机复位
珀金斯2806柴油发动机停机后,通过操作停机复位输入或断电控
制器可以清除故障。
传感器位置
通过操作钥匙开关进入睡眠模式可以断电电子控
制模块。通过隔离电子控制模块的电源可以断电
电子控制模块。
图18显示珀金斯2806柴油发动机上传感器的典型位置。具体的
珀金斯2806柴油发动机可能会因应用差异而与插图中的位置不
同。
注:珀金斯2806柴油发动机停止前,无法通过使用复位输入来复位
ECM。
海拔减额
在高海拔或高环境温度下,珀金斯2806柴油发动机将不减额。可
以从Perkins珀金斯2806柴油发动机有限公司,斯塔福德的应
用部门获取珀金斯2806柴油发动机减额信息。必须遵守这些减
额限制,否则可能出现严重珀金斯2806柴油发动机损坏。
注:没有手动减额珀金斯2806柴油发动机的规定。当珀金斯2806柴油发动机在高海拔
下工作时,需要由操作员降低功率输出。无需调整发
动机。
诊断
如果珀金斯2806柴油发动机上的珀金斯2806柴油发动机保护传感器有故障,发动
机将激活一个诊断代码。珀金斯2806柴油发动机通过诊断输出将
诊断代码传输至操作员。诊断代码向操作员提供
珀金斯2806柴油发动机保护系统的故障指示。在这种条件下长时
间运转珀金斯2806柴油发动机可能会导致珀金斯2806柴油发动机故障。输出通常
用于驱动灯或继电器。
功能部件和控制装置
传感器和电气部件
图18
g01279775
(1)珀金斯2806柴油发动机冷却液温度传感器
(2)凸轮轴位置传感器
(3)进气歧管压力传感器
(4)燃油温度传感器
(5)进气歧管温度传感器
(6)电子控制模块(ECM)
(7)珀金斯2806柴油发动机机油压力传感器
(8)大气压力传感器
(9)曲轴位置传感器
传感器失效
冷却液温度传感器失效
ECM会检测到冷却液温度传感器的失效情况。诊
断灯将会警告操作员冷却液温度传感器的状态。
冷却液温度传感器故障会导致珀金斯2806柴油发动机停机。应更
换有故障的传感器。请参阅拆解和装配手册冷却
液温度传感器-拆卸和安装。
所有传感器
传感器的失效可能是由于下列故障之一造成的:
•传感器输出开路。
•传感器输出对 “蓄电池负极”或 “蓄电池正极”短
路。
进气歧管压力传感器 3
进气歧管压力传感器测量进气歧管的增压压力。
信号被发送到ECM。进气歧管压力传感器故障将
限制珀金斯2806柴油发动机功率。
•传感器测量读数超出规格范围。
可编程监测系统 (PMS)
进气歧管温度传感器 5
可编程监测系统决定电控模块(ECM)对可能损坏
珀金斯2806柴油发动机的状态作出反应的动作层次。这些状况是
由ECM通过下列传感器产生的信号确定的。
进气歧管温度传感器测量进气温度。信号被发送
到ECM。ECM也使用进气温度传感器来确定冷态
起动策略的启动。
珀金斯2806柴油发动机冷却液温度传感器 1
珀金斯2806柴油发动机机油压力传感器 7
冷却液温度传送器监测珀金斯2806柴油发动机冷却液温度。该
ECM输出可通过继电器或指示灯指示冷却液温度
高。ECM使用冷却液温度传感器来确定冷态起动
策略的起动。
珀金斯2806柴油发动机机油压力传感器是绝对压力传感器,用来
测量主油道内的珀金斯2806柴油发动机机油压力。珀金斯2806柴油发动机机油压
力传感器出于诊断目的而检测珀金斯2806柴油发动机机油压力。
珀金斯2806柴油发动机机油压力传感器向ECM发送信号。
功能部件和控制装置
传感器和电气部件
机油压力低警告
低压力警告设定点取决于珀金斯2806柴油发动机转速。只有在发
动机运转8秒钟之后才能检测到并记录故障。
机油压力低
机油压力非常低设置点取决于珀金斯2806柴油发动机转速。如果
检测到非常低的机油压力,ECM将立即熄火发动
机,除非临界事件超越激活。
珀金斯2806柴油发动机机油压力传感器失效
ECM会检测到珀金斯2806柴油发动机机油压力传感器的失效。诊
断灯警告用户珀金斯2806柴油发动机机油压力传感器的状态。在
出现珀金斯2806柴油发动机机油压力传感器失效的情况时,与发
动机机油压力有关的策略将会被停用。珀金斯2806柴油发动机机
油压力传感器故障会导致珀金斯2806柴油发动机停机。应更换有
故障的传感器。请参阅拆解和装配手册珀金斯2806柴油发动机机
油压力传感器-拆卸和安装。
曲轴位置传感器 9
如果ECM没有接收到来自曲轴位置传感器的信
号, “诊断”灯将会指示诊断故障代码,该代码将
会记录在ECM存储器中。
如果ECM没有接收到来自曲轴位置传感器 (9)的
信号,ECM将读取来自凸轮轴位置传感器 (2)的
信号。ECM通过不断检查确定是否有来自两个传
感器的信号。如果任一传感器失效,应更换出故
障的传感器。请参阅拆解和装配手册曲轴位置传
感器-拆卸和安装或拆解和装配手册凸轮轴位置
传感器-拆卸和安装。
传感器间歇性失效将会导致珀金斯2806柴油发动机控制反常。
珀金斯2806柴油发动机诊断
自诊断
珀金斯2806柴油发动机诊断
自自诊诊断断
如果珀金斯2806柴油发动机正常运行时诊断灯点亮,说明系统已
经识别到不在规格范围之内的状况。使用电子维
修工具检查激活的诊断代码。
电子控制模块具备某些自诊断能力。当输入或输
出发生的电子故障被检测到时,诊断编码就会产
生。这说明线路发生特定问题。
应查明激活的诊断代码。应尽快纠正问题的起
因。如果诊断代码激活的起因已被解决且只有此
激活诊断代码,诊断灯将熄灭。
当不正常的运行状况被检测到时,诊断编码也将
产生。例如,低油压警报被触发时,一个诊断编
码将会产生。在此情况下,诊断编码说明问题的
故障现象。这种诊断编码被称作事件。事件是
由检测到珀金斯2806柴油发动机的非正常运行状况而引起的。
珀金斯2806柴油发动机的运行和性能可能会因产生的激活的诊断
代码而被限制。加速率可能显著降低,功率输出
可能自动减少。请参阅故障诊断与排除指南诊断
代码的故障排除,了解有关每个现行诊断代码与
可能的珀金斯2806柴油发动机性能影响之间关系的更多信息。
代表当前存在的诊断编码叫做活动编码。
存储在存储器中的诊断编码叫做记录编码。一定
要首先维修活动编码然后再维修记录编码。记录
编码可能包括以下类型:
•间歇问题
•记录事件
•性能历史记录
如果珀金斯2806柴油发动机正常运行时诊断灯发亮,接着诊断灯
又熄灭,说明可能已经发生间歇故障。如果发生
了故障,故障将被记录到电子控制模块(ECM)
的存储器中。
记录编码可能并不意味着需要修理。自编码被记
录后,与之有关问题可能已被维修解决。记录编
码可能对间歇问题的故障排除有帮助。
i06043778
大多数情况下,没必要因为间歇代码而让珀金斯2806柴油发动机
停机。但是,操作员应检索记录的故障代码,参
考适当的信息资料以便鉴别事件的性质。操作人
员应记录有可能导致诊断灯点亮的任何观察发
现。
诊诊断断灯灯
“诊断”灯用于指示存在现行故障。
故障诊断代码将保持活动状态直到问题得到解
决。
•功率低
•珀金斯2806柴油发动机转速限制
•冒烟过多等
i06151160
该信息有助于对状况进行故障排除。这些信息也
可以为将来参考使用。有关诊断代码的更多信
息,请参阅此珀金斯2806柴油发动机的故障诊断与排除指南。
故故障障记记录录
系统提供故障记录的能力。当电子控制模块
(ECM)产生一个活动诊断代码时,此代码将被记
录到ECM的存储器中。Perkins电子维修工具
可检索记录的代码。可使用Perkins电子维修
工具清除记录的代码。记录在ECM存储器中的代
码将在记录后100小时被从存储器中自动清除。
不使用出厂密码,将无法从ECM存储器中清除以
下故障:超速,低珀金斯2806柴油发动机机油压力和高珀金斯2806柴油发动机冷
却液温度。
珀金斯2806柴油发动机起动
珀金斯2806柴油发动机起动前
珀金斯2806柴油发动机起动
1.1.将点火开关移到接通位置。如果指示系统故
障,调查原因。如有必要,使用Perkins电
子维修工具。
i06151149
发发动动机机起起动动前前
2.2.按下起动按钮或将钥匙开关转到起动位置以便
拖动珀金斯2806柴油发动机。
3.3.如果珀金斯2806柴油发动机在30秒内未能起动,松开点火按
钮或点火开关。等待30秒,以便在再次试图
起动珀金斯2806柴油发动机之前让起动马达冷却。
起动珀金斯2806柴油发动机前,进行所需的日常保养和其它到期
的定期保养。有关详细信息,请参考操作和保养
手册保养周期表。
•打开供油阀(如有配备)。
注:珀金斯2806柴油发动机起动后,可能会指示系统故障。如果发生
这种情况,则表明ECM已检测到系统出现故障。如有
必要,使用Perkins维修工具来调查故障。
注意
在珀金斯2806柴油发动机运行之前和期间必须打开燃油回油管上的所
有阀门,以便防止燃油压力过高。 燃油压力高可能导
致滤清器壳体故障或其它损坏。
注:机油压力应该在珀金斯2806柴油发动机起动后15秒内升上来。发
动机电子控制监视珀金斯2806柴油发动机机油压力。如果机油压力低
于正常值,电子控制将熄火珀金斯2806柴油发动机。
4.4.如可能,让珀金斯2806柴油发动机空载运转大约三分钟。空
载运转珀金斯2806柴油发动机,直到水温表开始升高。在暖机
期间,检查所有仪表。
如果珀金斯2806柴油发动机数周未起动,燃油可能从燃油系统中
泄掉。空气可能进入滤清器壳体。并且更换燃
油滤清器时,一些气泡将被困在珀金斯2806柴油发动机燃油系统
中。在这些情况下,应该充注燃油系统。更多
有关泵注燃油系统的信息资料,请参考操作和保
不不要要使使用用类类似似乙乙醚醚的的喷喷雾雾式式起起动动辅辅助助装装置置。。否否则则可可
能能导导致致爆爆炸炸和和人人身身伤伤害害。。
•如果起动开关或操纵装置上系有一个 “不准操作”警
告标签或类似警告标签,切勿起动珀金斯2806柴油发动机或移动任珀金斯2806柴油发动将在 −10°C(14°F)的温度下起动。使用缸体冷却液加热器或曲轴箱油加热设备将改善
温度低于10°C(50°F)时的起动能力。当发
动机在寒冷气候下起动时,这有助于减少白烟和
缺火。
•复位所有停机装置或报警部件(如有配备)。
•确保所有由珀金斯2806柴油发动机驱动的设备已从珀金斯2806柴油发动机上分离。
最大限度降低电气负载并卸掉任何电气负载。
如果珀金斯2806柴油发动机已经有几个星期没有运行,则燃油可
能已经排出。空气可能会进入滤清器壳体。此
外,在更换燃油滤清器后,滤清器壳体中会留有
部分空气。请参阅操作和保养手册燃油系统-充
注,以便清除燃油系统中的空气。
i06151083
发发动动机机起起动动
请遵循寒冷天气下的起动步骤。
注:起动时不要调整珀金斯2806柴油发动机转速控制。起动时,电子
控制模块(ECM)将会控制珀金斯2806柴油发动机转速。
注意
当飞轮正在转动时,不要接合起动马达。 不要带负荷
起动珀金斯2806柴油发动机。
新珀金斯2806柴油发动机
充注涡轮增压器。这可以通过在没有燃油的情况
下稍微盘动珀金斯2806柴油发动机实现。
如果珀金斯2806柴油发动机在 30 秒内没有起动,则在试图重新起动
珀金斯2806柴油发动机之前,松开起动机开关或按钮并等待 30 秒,
以使起动马达冷却。
如有必要,在出现超速状况时,关闭新珀金斯2806柴油发动机。
如有必要,按下紧急停机按钮。
起动珀金斯2806柴油发动机
珀金斯2806柴油发动机起动
用跨接起动电缆起动
1.1.如有配备,按下起动按钮。如有配备,将钥
匙开关转到起动位置,以便接合电动起动马达
和盘车。
2.2.如果珀金斯2806柴油发动机无法起动,重复步骤1三次。
3.3.如果珀金斯2806柴油发动机无法起动,调查故障原因。使用
Perkins电子维修工具。珀金斯2806柴油发动机起动后,可
能会指示系统故障。如果发生这种情况,则表
明ECM已检测到系统出现故障。找出问题的原
因。使用Perkins电子维修工具。
注:机油压力应该在珀金斯2806柴油发动机起动后15秒内升上来。电
子珀金斯2806柴油发动机控制监视机油压力。如果机油压力低于正常
4.4.空载操作珀金斯2806柴油发动机,直到所有冷却液温度开始上
升。暖机期间,检查仪表。
注:当冷却液温度低于17°C(63°F)时,将会激活
冷起动策略。冷起动策略将会一直持续到冷却液温度
达到28°C(82°F),或珀金斯2806柴油发动机已经运转了14分钟
时为止。当最长时间14分钟过后,定时器将会解除
冷起动策略。
注:仪表板上机油压力和燃油压力的读数显示应处在
正常范围。在机油压力表指示最低正常压力以前,不
要向珀金斯2806柴油发动机施加负载。检查珀金斯2806柴油发动机有无泄漏和/或异
常噪音。
注:ECM完成冷起动模式后,在ECM关闭前,冷起动模
式无法再次启用。
注:在珀金斯2806柴油发动机完全熄火前,不要尝试重新起动发动
机。
i03619140
用用跨跨接接起起动动电电缆缆起起动动
不要使用跨接起动电缆来起动珀金斯2806柴油发动机。给蓄电池
充电或更换蓄电池。参阅操作和保养手册蓄电
池-更换。
i03619141
发发动动机机起起动动后后
对于新安装的珀金斯2806柴油发动机或最近才重新修配的发动
机,要小心监视珀金斯2806柴油发动机,以便检测出任何珀金斯2806柴油发动机
性能的异常。
检查空气系统和液体系统中的泄漏。
珀金斯2806柴油发动机运行
珀金斯2806柴油发动机运行
珀金斯2806柴油发动机运行
i06151100
发发动动机机运运行行
正确操作和保养是获得珀金斯2806柴油发动机的最大使用寿命和
经济性的关键因素。如果按照操作和保养手册中
的指示去做,使用费用可以降至最低,使用寿命
可以最大限度地延长。
珀金斯2806柴油发动机运行时,应观察仪表读数,经常记录数
据。比较长期数据将有助于确定每一个仪表的正
常读数。比较长期数据也将有助于发觉非正常运
行的发展变化。应调查读数中的明显变化。
i06151064
燃燃油油省省油油准准则则
珀金斯2806柴油发动机的效率会影响燃油经济性。Perkins的
设计和制造工艺可为所有应用类型带来最高的燃
油效率。遵循建议的步骤以便获得珀金斯2806柴油发动机使用寿
命期的最佳性能。
•避免燃油溢出。
燃油受热会膨胀。燃油可能会从燃油箱溢出。
检查燃油管路是否有泄漏。对燃油管路进行所需
的维修。
•知道不同燃油的特性。只使用推荐的燃油。
•避免不必要的无负荷运行。
让珀金斯2806柴油发动机停机,而不要使珀金斯2806柴油发动机无负荷运行很长
时间。
•经常观察空气滤清器的保养指示器,如有配备。
保持空气滤清器清洁。
•保持电气系统处于良好状态。
一个坏的蓄电池单元将使交流发电机过度工作。
这将消耗额外的功率和燃油。
•确保传动带调整适当。传动带应状况良好。
•确保所有软管连接紧密。连接处不应泄漏。
•确保从动设备状况良好。
•冷珀金斯2806柴油发动机消耗过多的燃油。保持冷却系统部件清
洁和得到良好维护。决不能运转未安装水温调节
器的珀金斯2806柴油发动机。所有这些项目将有助于保持工作温
度。
珀金斯2806柴油发动机停机
手动停机程序
珀金斯2806柴油发动机停机
•如有必要,进行小的调整。修理每一处泄漏并拧
紧所有松动的螺栓。
i06151098
•记下工时计的读数。按本操作和保养手册保养周
期表所述进行保养。
手手动动停停机机程程序序
•加满燃油箱以便于防止燃油中积聚湿气。燃油箱
不要加油过满。
停止珀金斯2806柴油发动机
•让珀金斯2806柴油发动机冷却。检查冷却液液位。将冷却液液位
保持在加注管底部以下13mm(0.5in)处。
注意
在珀金斯2806柴油发动机一直带着负荷运转的情况下立即停机,会引
起过热并加速珀金斯2806柴油发动机零部件的磨损。
注:仅使用本操作和保养手册油液建议中推荐的冷却
液。如果未使用推荐的机油,可能会导致珀金斯2806柴油发动机损
坏。
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
