- 型号:变频器
- 数量:11111
- 制造商:北京天拓四方科技有限公司
- 有效期:2017/12/31 0:00:00
北京天拓四方科技有限公司作为西门子DF&PD(西门子数字化工厂及过程工业与驱动)集团的核心分销商及系统集成商,连续多年获得西门子年度区域及BU大奖, 14/15和 15/16财年更是蝉联获得西门子数字化工厂集团全国最佳分销商大奖。
端午、六一来临之际,为回馈新老客户对天拓四方一直以来的支持和信赖,西门子SINAMICS V20产品大放价啦。
西门子V20变频器有多种外型尺寸可以选择,功率范围是0.12kW到30kW,它为用户提供了简单,经济性好的驱动控制解决方案。主要特点如下:
1. 调试简单
西门子变频器 V20为用户提供了多种功能以方便调试,例如:用户可以轻松实现参数的载入功能,即使在不连接主电源时也能实现;而变频器的异常不停机模式可以是实现系统的不间断运行;变频器的电源电压范围宽,适应性好,冷却功能的完善提高了变频器的稳定性;西门子变频器V20还集成有USS和MODBUS RTU端子,便于用户实现通讯任务。
2. 安装简便
西门子变频器 V20允许用户进行穿墙式安装和壁挂式安装,用户可以根据实际需要进行选择。同时在7.5kW到30kW型号的变频器中集成有内置制动单元,用户无需单独配置。
3. 经济性好
西门子变频器 V20为用户节约了使用成本,它为用户提供了用于线性V/f,平方V/f控制功能,从而优化了对电机的控制性能;同时它还具有休眠模式,直流耦合功能,在某些尺寸可使用轻载和重载的双模式,这些都为用户节省了成本,从而提高了运行效率。
产品型号参考如下:
6SL3210-5BB11-2UV0、6SL3210-5BB12-5UV0、6SL3210-5BB13-7UV0
6SL3210-5BB15-5UV0、6SL3210-5BB17-5UV0、6SL3210-5BB18-0UV0
6SL3210-5BB21-1UV0、6SL3210-5BB21-5UV0、6SL3210-5BB22-2UV0
6SL3210-5BB23-0UV0、6SL3210-5BB11-2AV0、6SL3210-5BB12-5AV0
6SL3210-5BB13-7AV0、6SL3210-5BB15-5AV0、6SL3210-5BB17-5AV0
6SL3210-5BB18-0AV0、6SL3210-5BB21-1AV0、6SL3210-5BB21-5AV0
6SL3210-5BB22-2AV0、6SL3210-5BB23-0AV0、6SL3210-5BE13-7UV0
6SL3210-5BE15-5UV0、6SL3210-5BE17-5UV0、6SL3210-5BE21-1UV0
6SL3210-5BE21-5UV0、6SL3210-5BE22-2UV0、6SL3210-5BE23-0UV0
6SL3210-5BE24-0UV0、6SL3210-5BE25-5UV0、6SL3210-5BE27-5UV0
6SL3210-5BE31-1UV0、6SL3210-5BE31-5UV0、6SL3210-5BE31-8UV0
6SL3210-5BE32-2UV0、6SL3210-5BE13-7CV0、6SL3210-5BE15-5CV0
6SL3210-5BE17-5CV0、6SL3216-5BE17-5CV0、6SL3210-5BE21-1CV0
6SL3210-5BE21-5CV0、6SL3210-5BE22-2CV0、6SL3210-5BE23-0CV0
6SL3210-5BE24-0CV0、6SL3210-5BE25-5CV0、6SL3210-5BE27-5CV0
6SL3210-5BE31-1CV0、6SL3210-5BE31-5CV0、6SL3210-5BE31-8CV0
6SL3210-5BE32-2CV0
西门子变频器 V20性能优异,是西门子变频器系列中的经济性好的驱动产品,用户可以根据实际控制系统的要求进行选择功率范围,来实现西门子变频器V20的驱动控制。
天拓四方作为西门子的最佳合作伙伴,西门子一级代理商,拥有一批具有丰富经验和一流业务素质水平的销售人员及专业技术人员。以灵活的经营机制,以“诚信”为最高工作准则,为客户提供专业化的优质服务及解决方案,快速解决客户需求。
促销时间有限,更多详情请致电:010-83815000或登录天拓四方官方网站www.bjttsf.com了解咨询。
- 电话:010-83815200
- 传真:010-83815008
- email:ttsf@bjttsf.com
