- 型号:PL-05N
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
台湾阳明FOTEK接近开关PL-05N
LS-04N-V出 输形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应10-30VDC 2KHz
LS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
LS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应10-30VDC 2KHz
LS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应10-30VDC 2KHz
SP-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应10-30VDC 800Hz
SP-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应10-30VDC 800Hz
BS-02N 输出形式NPN 感应距离2.0mm 上方感应10-30VDC 2KHz
BS-02P 输出形式PNP 感应距离2.0mm 上方感应10-30VDC 2KHz
BS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应10-30VDC 2KHz
BS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应10-30VDC 2KHz
PP-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应10-30VDC 800Hz
PP-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应10-30VDC 800Hz
PP-08N 输出形式NPN 感应距离8.0mm 上方感应10-30VDC 800Hz
PP-08P 输出形式PNP 感应距离8.0mm 上方感应10-30VDC 800Hz
PS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应10-30VDC 2KHz
PS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应10-30VDC 2KHz
PS-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应10-30VDC 800Hz
PS-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应10-30VDC 800Hz
PS-08N 输出形式NPN 感应距离8.0mm 前面感应10-30VDC 800Hz
PS-08P 输出形式PNP 感应距离8.0mm 前面感应10-30VDC 800Hz
PL-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应10-30VDC 800Hz
PL-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应10-30VDC 800Hz
PL-08N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应10-30VDC 800Hz
PL-08P 输出形式PNP 感应距离8.0mm 前面感应10-30VDC 800Hz
PS-10N 输出形式NPN 感应距离10mm 前面感应10-30VDC 500Hz
PS-10P 输出形式PNP 感应距离10mm 前面感应10-30VDC 500Hz
PS-15N 输出形式NPN 感应距离15mm 前面感应10-30VDC 500Hz
PS-15P 输出形式PNP 感应距离15mm 前面感应10-30VDC 500Hz
PS-10S 输出形式SCR 感应距离10mm 前面感应90-250VAC 20Hz
PS-15S 输出形式SCR 感应距离15mm 前面感应 90-250VAC 20Hz
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
