- 型号:PRCMT12-4DO
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
Autonics奥托尼克斯PRCMT12-4DO接近开关
特点:
制作工艺:集成输出信号:数字型材质:金属材料物理性质:导体材料晶体结构:单晶精确度:35灵敏度:35
重复性:354工作温度:5℃额定电压:56V密封性:67线性度:7迟滞:7漂移:7加工定制:是
检测距离:2mm±10% 应差距离:检测距离的10%以下
标准检测物:12х12х1 mm (铁) 设定距离:0~1.4 mm
电源(动作电压):24VDC (15-30VDC) 漏电流:Max . 0.9mA
应答频率:800Hz 残余电压:Max . 7V
温度影响:在-27至+70°C的温度范围内,检测距离在+20°C的±10%以下
控制输出:2~50 mA
绝缘电阻:Min. 50MW (以500VDC为基准)
耐电压:1500VAC 50/60 Hz 1分钟
耐振动:振幅1 mm 频率10~55Hz,X,Y,Z各个方向2小时
耐冲击:500m/s2(50G),在X, Y 和Z 轴每个方向3次
指示灯:动作指示灯(红色LED)
环境温度:-25°C 至+70°C( 无冻结)
周围温度:-30°C 至+80°C( 无冻结)
相对湿度:35 至 95%RH( 无凝结)
保护电路:反极性保护,过电流保护,过电压吸收器
电缆规格:直径4х2P,2m
重量:约63克
电源反接保护(DC),浪涌保护功能
过电流保护功能(M12,M18,M30DC型)
长寿命和高可靠性
红色LED显示可以检查传感器的状态
经济并且简单的操作
运用广泛,可替代小型开关和限位开关
IP67防水结构(IEC规格)
● 线路保修作业时,替换开关本身即可,从而缩短保修时间。
● 电源逆连接,超电流,电压波动保护功能。
● 用红灯可辨别动作是否发生。
● 在电源电压直流10~30V 交流90~250V的范围内,可以驱动200mA以下的负荷(阻性负荷时)。
相关型号:
PRCMT12-2DC
PRCMT12-4DO
PRCMT18-5DC
PRCMT18-8DO
PRCMT30-10DC
PRCMT30-15DC
PRCMT12-2DO
PRCMT12-4DC
PRCMT18-5DO
PRCMT18-8DC
PRCMT30-10DO
PRCMT30-15DO
PRWT18-5DO
PRWT18-5DC
PRWT18-8DO
PRWT18-8DC
PRAT18-5DO
PRAT18-5DC
PRWT12-4DO
PRAT12-2DO
PRAT12-2DC
PRT18-5DO
PRT12-2DC
PRT12-4D
PRT12-4DC
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
