- 型号:AFRD-CB2(YT)
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
防火门监控系统其他部件一览表
注:(1)常开型防火门根据防火门所在位置及开启要求可选择
a:普通机械闭门器++电磁释放器+门磁开关+防火门监控模块的方式;
b:防火门闭门器+门磁开关+防火门监控模块的方式;
无论何种方式均可将防火门状态通过防火门监控模块上传至防火门监控器,并在火警发生时 联动常开型防火门关闭;
(2)设置常开型防火门时需保证电磁门吸或电动闭门器的供电(耗电量均为80mA);
(3)常闭型防火门只需通过门磁开关将防火门状态通过防火门监控模块上传至控制器。
5.1.AFRD防火门监控模块
5.1.1.AFRD-CK1/CK2常开单/双扇防火门监控模块
5.1.1.1.产品概述
用于监控常开单/双扇防火门的工作状态,将其状态信息反馈至监控器;也可以通过总线将监控器的指令传送给电磁释放器、电动闭门器或门磁开关。
5.1.1.2.产品特性
监控防火门的开闭状态和故障信号;
为电动闭门器和电磁释放器提供DC24V电源,并接受反馈信号;
监控门磁开关的工作状态;
具有自检功能,发生故障时发出光报警,并上传至防火门监控器;
具有远程通讯功能,可将自身工作状态反馈给防火门监控器;
外形精美小巧,安装极其方便。
5.1.1.3.产品参数
5.1.1.4.外形尺寸图
5.1.1.5.接线端子图
5.1.2.AFRD-CB1/2常闭单/双扇防火门监控模块
5.1.2.1.产品概述
用于监控常闭单/双扇防火门的工作状态,将其状态信息反馈至监控器。
5.1.2.2.产品特性
监控防火门的开闭状态和故障信号;
外形精美小巧,安装极其方便。
5.1.2.3.产品参数
5.1.2.4.外形尺寸图
5.1.2.5.接线端子图
5.2.AFRD-MC 门磁开关
5.2.1.产品概述
用于监视防火门的开闭状态,并能将其状态信息反馈至防火门监控器的装置。
5.2.2.产品特点
用于监视防火门的开闭状态及故障信息,及时反馈至防火门现场控制装置;
锌合金外壳,不锈钢铠甲电缆,美观大方;
外形精美小巧,安装极其方便。
5.2.3.产品参数
5.2.4.外形尺寸
5.3.AFRD-BMQ电动闭门器
5.3.1.产品概述
能够接收防火门监控模块传送的指令,并在收到指令后将处于打开状态的防火门关闭,并将其状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。
5.3.2.产品特性
通过了与AFRD100/B防火门监控器进行配接的消防型式检验;
接受关门指令后自动断电并关门;
反馈防火门的开闭状态和故障信息;
可提供多种规格的闭门器,使用65kg、85kg、120kg、180kg门重的防火门;
多种安装方式适用于不同的防火门。
工作电压:DC24V
工作电流:80mA
关门方式:平时有电,断电关门
5.3.3.产品参数
5.3.4.外形尺寸
5.4.AFRD-DC电磁释放器
5.4.1.产品概述
用于使常开防火门保持打开状态,在收到监控模块的指令后释放防火门使其关闭,并将本身的状态信息反馈至监控器的电动装置,其中,具有通讯功能的部分安装在墙面上,非通讯功能的部分安装于门上。
5.4.2.产品特点
机械结构简单、电磁原理可靠、低压微电流工作,使用寿命大大延长;
具有万向调节吸板,安装灵活方便;
可选配专用的玻璃门吸板,满足大型商业的消防需求。
工作电压:DC24V
工作电流:80mA
关门方式:平时有电,断电关门
5.4.3.产品参数
5.4.4.外形尺寸
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
评价: |
一般 | |
