- 型号:ANCKSG-0.45-0.7-7%
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
适用电容器:10kvar/450V
材料:铝芯
1 概述
ANCK系列串联电抗器与ANBSMJ系列自愈式低压并联电容器配套使用,主要用于提高0.4kV电力系统的功率因数,有效抑制电网的高次谐波,减轻电容器由谐波引起的过载,防止谐波放大,对电容器的安全运行,改善网络电压波形,提高供电质量和电网安全经济运行起良好作用,适用于3.、5、7、9次谐波负载的无功补偿及滤波作用。本产品具有以下特点:
● 本系列电抗器由优质矽钢片及高强度电磁线等精心加工而成,具有体积小、噪音低、损耗小、耐湿、阻燃等高性能;
● 附有一组常闭温控开关,串联于本回路的控制回路中,当电抗器超温时,断开回路,具有保护回路的过载功能;
● 电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器较高的品质因数和较小的温升,并具有较好的抗谐波及滤波效果。
2 型号说明
3 技术指标
● 额定电压:三相:450V、480V、525V;单相:230V、250V
● 电抗率:1%、6%、7%、12%、14%
● 电抗器温升:≦80K
● 噪音:≦60dB
● 绝缘等级:B
● 电抗值允许的偏差为0~10%
● 三相电抗器绕组电阻不平衡率≤±4%
● 防护等级:IP00
● 安装海拔高度:≦2000m
● 运行环境温度:-25℃~+45℃
● 相对湿度:≦90%
● 周围环境应有良好通风条件,若柜内安装,应加装通风设备
4 产品报价
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
