- 型号:50-300KW
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
鄞州发电机出租服务(维修中心)宁波日昕动力科技有限公司 湖南英珀威机械设备有限公司
发电机组租赁功率范围:
小功率发电机组租赁:50-200KW机组。
中等功率发电机组出租:300-900KW机组。
大功率发电机组组出租:1000-1600KW机组。
特大功率发电机组出租:由多台机组并机,灵活组合,可组成1600KW-10000KW的大型电站。
宁波日昕动力科技有限公司承接:柴油发电机组、柴油发动机、工程机械设备、船舶动力设备的销售/配件/维修/保养/改造/服务,如康明斯、瑞典富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰mtu、三菱、大宇、卡特、强鹿、依维柯、小松、斯堪尼亚、法国西电、科勒、上柴、潍柴、玉柴、济柴)等进口及国产的特约维修、保养服务。公司可与客户签订长期维保协议,提供专业、优质、省心的一条龙服务。船用柴油发电机销售/维修/配件/和保养服务:包括各类拖网船、渡轮、游艇、运输船、工作船、拖船、渔船、消防船、客船、吸沙船、海事巡逻执法船等各种船型的船用柴油发动机柴油发电机的检查、维修和保养服务。较常见的船用发电机有康明斯、曼、奔驰、苏尔寿、卡特、潍柴、玉柴等。
全自动柴油发电机组出租,30kw柴油发电机组出租,帕金斯柴油发电机组出租,50kw柴油发电机组出租,宁波柴油发电机组出租,出租40kw柴油发电机组,出租便携式柴油发电机组,柴油发电机出租供应商,出租柴油发电机组多少钱一台,出租移动柴油发电机,出租环保型柴油发电机组,出租水冷柴油发电机组,出租微型柴油发电机组,出租供应拖车柴油发电机组,
鄞州发电机出租服务(维修中心)之柴油发电机组 柴油发动机的油底壳
目录
拆卸
________________________________________
拆卸
警告
此部件或总成重达 23 kg [50 lb] 以上。为了避免严重的人身伤害,一定要在其他人协助下,或使用适当的提升设备来提升此部件或总成。
注: K38、K50、QSK38 和 QSK50 发动机所使用的油底壳及其盖板的结构是多种多样的。
从油底壳连接件 (4) 上拆下油底壳螺栓 (1)、油底壳 (2) 和密封垫 (3)。
检查油底壳密封垫 (3) 能否继续使用。
007-026 油底壳连接件盖板
目录
拆卸
拆卸
拆下螺栓 (1)、锁紧垫圈 (2) 和平垫圈 (3)。
拆下盖板 (4)。
拆下并废弃密封垫 (5)。
注: K50 发动机有 3 个盖板。有的 K38 发动机没有盖板。有的 K50 发动机只有一个盖板。
007-027 油底壳连接件
目录
拆卸
拆卸
警告
拆下螺栓、锁紧垫圈和平垫圈。
拆下油底壳连接件总成 (2) 和密封垫 (1)。
废弃密封垫。
注: 在从发动机底部拉出连接件之前,机油吸油管间必须留有足够的间隙。
008-052 膨胀水箱
目录
拆卸
拆卸
前部安装的水箱
注: 并不是所有发动机都装备此选装件。
断开冷却液排气软管 (6) 和 (5)。
断开冷却液补充软管 (4) 的两端。拆下软管。
检查软管是否损坏。如果零件损坏,将其废弃。
警告
该部件或总成重达 23 kg [50 lb] 以上。若要防止造成严重的人身伤害,一定要使用合适的提升设备来提升此部件或总成。
拆下 4 颗螺栓和垫圈。
拆下开口销 (3) 和两个铰链销 (2)。
拆下膨胀水箱 (1)。
顶部安装的水箱
断开冷却液排气软管。
拆下冷却液补水管。
拆卸冷却液滤清器。参考步骤008-006。
警告
拆下安装螺栓和隔振垫。
安装吊索并将其连接到提升装置上。
拆下膨胀水箱。
008-055 海水歧管
目录
拆卸
拆卸
注: 可以拆下接头 (4) 和 (5) 以及板 (7)。
警告
该部件的重量达到或超过23 kg [50 lb]。为减小造成人身伤害的可能性,请使用提升设备或在他人的帮助下提升此部件。
拆卸 4 颗螺栓。从热交换器支架 (2) 上拆下歧管 (1)。
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 15580888444 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
