- 型号:50-2500KW
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
宁海发电机出租(特约维修中心)15088860848 宁波日昕动力科技有限公司提供柴油发电机组 柴油发动机销售租赁维修保养回收置换一条龙的服务。
宁波日昕动力科技有限公司发电机组租赁的类型有:
◆开放式柴油发电机:普通型发电机组,适合有发电房或防雨设施全的客户。开放式发电机组租赁的缺点:●比静音型发电机组噪音要大,不适合要求噪音非常低的环境状况使用;●雨天、雪天室外无法使用。
◆防音箱柴油发电机:静音机组,●适用于对环境噪音要求比较苛刻的场所使用,如大型演唱会、展览馆、市区地铁建设等,噪声一般是75分贝,超静音型在60分贝以内。静音型发电机组租赁的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。●不适合高温环境下使用。●不受天气影响,雨天、雪天可在室外使用。
◆防雨型柴油发电机:适合无防雨设施的客户。
◆拖车电站柴柴油发电机: ●适用于短距离经常移动的设备需求的电源,如隧道工程建设、路政施工等。●有简单的防雨型,也有低噪音型。●雨天、雪天可在室外使用。移动型发电机组的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。
◆自带油箱型柴油发电机组:适合短期或临时租赁的客户。
高压柴油发电机组出租,柴油发电机组出租供应商,长沙柴油发电机组出租,移动式柴油发电机组出租,发电机出租价格,长沙租发电机,发电机组出租价格,出租300kw柴油发电机组租赁,出租全新柴油发电机,发电机组出租公司,沃尔沃柴油发电机组出租,发电机的出租价格,宁波柴油发电机组出租价格,150kw柴油发电机组出租,国产柴油发电机组出租,
宁海发电机出租 (特约维修中心)柴油发动机、柴油发电机组之海水热交换器支架
目录
拆卸
________________________________________
拆卸
警告
该部件的重量达到或超过23 kg [50 lb]。为减小造成人身伤害的可能性,请使用提升设备或在他人的帮助下提升此部件。
注: 热交换器中的 6 颗螺栓同时将节温器支架总成固定到缸体上。拆下两个螺栓并安装两个导向销。导向销防止节温器壳体支架滑落。
注: 并不是所有发动机都装有此选装件。
拆下六颗螺栓。
拆下热交换器支架 (1)。
013-001 充电机
目录
拆卸
拆卸
没有护罩的充电机。
松开螺栓 (2) 和螺母 (4)。松开螺栓 (6) 和 (9)。松开两个防松螺母。转动调节连杆 (11),松开皮带。
注: 其中一个防松螺母带有左旋螺纹。
注: 三颗螺栓是SAE 8级螺栓,三个隔套是淬硬隔圈。将它们放在一起有助于组装。
如图所示,拆下零件。
带护罩的充电机。
从前齿轮室盖上拆下充电机支架。拆下两颗螺栓、4 个平垫圈和两个锁紧垫圈。
013-005 充电机驱动皮带
目录
拆卸
拆卸
拆卸充电机驱动皮带。
013-003 充电机支架
目录
拆卸
拆卸
注: 两颗螺栓是 SAE 8 级螺栓,垫圈是淬火垫圈。将它们放在一起有助于组装。
如图所示,拆下零件。
确保淬火套筒 (1) 不会从支架中掉出来。
008-002 冷却风扇驱动皮带
目录
拆卸
拆卸
注: 背侧惰轮总成使用两类控制杆(螺丝扣)或减振器。参考 OEM 维修手册了解适用于正在维修发动机的相关说明。
拆卸减振器后侧惰轮端部、实心控制杆(螺丝扣)或者控制杆张紧器总成。
松开上部螺栓 (31)。拆下下部螺栓 (31)。
注: 实心控制杆上有一只锁紧螺母(螺丝扣)是左旋螺纹。
松开实心控制杆(螺丝扣)防松螺母 (11)。拧动调整螺钉 (10),直至隔圈 (1) 不接触控制杆 (9) 的凹槽端。
拆下螺栓 (7)、垫圈 (2)(3) 和隔圈 (1)。
从惰轮总成上拆下控制杆总成。
若要拆卸带有弹簧的控制杆,先拆卸两个防松螺母 (26)、垫圈 (25)(24) 和弹簧 (23)。
拆下下列零件:
• 螺栓 (20)
• 锁紧垫圈 (19)
• 垫圈 (18)
• 隔圈 (17)
• 螺栓 (14)
• 锁紧垫圈 (13)
• 垫圈 (12)
• 控制杆 (15)。
警告
风扇皮带惰轮处于张力状态下。切勿将手伸到惰轮、皮带或风扇轮毂之间。否则会导致人身伤害。
在弹簧的张力下,使用 8 角套筒和撬棍或大扳手将惰轮固定就位。
从弹簧帽上拆下螺栓。
缓慢转动扳手直到弹簧张力被释放。
拆下风扇皮带。
注: 风扇中心距离为曲轴与风扇中心管之间的距离。
在那些使用两个皮带轮风扇驱动器(不带惰轮皮带轮)、风扇中心距离为 508 mm [20 in]、559 mm [22 in] 或 610 mm [24 in] 的系统上,松开穿过风扇轮毂支架带槽孔的螺栓。
松开风扇轮毂调节螺钉。
在使用两个皮带轮驱动器、风扇中心距离为 711 mm [28 in] 的发动机上,松开穿过带槽孔和 711 mm [28 in] 风扇中心系统的风扇轮毂支架的螺栓。调节螺钉 (16) 在风扇轮毂下面。在松开风扇轮毂调节螺钉之前,必须先松开锁紧螺母 (17)。
拆下风扇皮带。
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 15580888444 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
评价: |
一般 | |
