- 型号:100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500KW
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
慈溪发电机出租维修服务哪家好?当然选择宁波日昕动力科技有限公司。本司提供高品质低油耗的柴油发电机组租赁服务。
日昕动力售后维修服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日昕动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
慈溪发电机出租,象山出租静音发电机,出租象山发电机,出租宁波发电机,发电机组出租厂家,应急发电机出租,奉化柴油发电机组出租,船舶柴油发电机组出租,富豪柴油发电机组出租,300kw康明斯柴油发电机组出租,宁波系列柴油发电机组出租,出租余姚柴油发电机组,出租康明斯发电机组,出租宁波柴油发电机组,出租柴油发电机,出租康明斯柴油发电机,
慈溪发电机出租维修服务哪家好?之柴油发电机组、柴油发动机的曲轴前油封
目录
拆卸
清洁
________________________________________
拆卸
如已安装,则拆下压配式轴封隔器 (POSE) 油封。
使用曲轴油封拆卸/安装工具(零件号 3163692)拆下曲轴前油封。
将心轴置于曲轴前端,然后用随工具一起提供的两个专用拉拔器螺钉(零件号 3163695)进行固定。
穿过心轴,将四个自攻螺钉安装到油封中。
安装自攻螺钉,直至直至螺钉剩余 5 mm [0.2 in] 从心轴上突出。
拆下固定螺钉。
将拉拔器螺钉安装到心轴中,以便从齿轮室拔出油封。
拆下并废弃油封。
注意
没有必要完全切开承磨套筒。完全切开套筒会损坏曲轴。
如果安装了带有承磨套筒的维修用油封,则必须从曲轴上拆下承磨套筒。
将保护套筒(零件号 3824764)安装在前齿轮室盖的油封孔中。保护套筒用于防止前齿轮室盖孔损坏。将扩张器(凿子)(零件号 3824763)插入承磨套筒与保护套筒之间。
转动扩张器(凿子),以便使前端损毁套筒。在套筒圆周的三或四个点上重复此步骤。
套筒压配合就会变弱,从而可以从曲轴上将其抬起。从齿轮室盖上拆下保护套筒。
清洁
警告
当使用溶剂、酸或碱性材料清洗时,请遵循制造商的使用建议。戴上护目镜并穿上防护服,以避免人身伤害。
用干净的布和触点清洁剂(零件号 3824510)或等同物清洁曲轴前端和前齿轮室孔。
检查曲轴的油封区域有无损坏。
如果曲轴上有凹槽,则必须安装带有承磨套筒的油封和专用的加大尺寸油封。参考下面的安装说明以了解承磨套筒和油封总成的安装。
016-002 发动机前支架
目录
拆卸
拆卸
警告
该部件或总成重达 23 kg [50 lb] 以上。若要防止造成严重的人身伤害,一定要使用合适的提升设备来提升此部件或总成。
警告
在提升发动机前,检查四个发动机吊耳。确保每个吊耳在淬火钢制垫圈的下面都有一个孔口平面。如果支架不是孔口平面式,拆下螺栓。
检查是否生锈(腐蚀)。如果螺栓已经生锈(腐蚀),则在提升发动机前更换螺栓。
严格按照正确的安全因素和注意事项支撑发动机。参考步骤000-001。
如果在前端进行工作时必须从下面支撑发动机的前部,则首先排空机油并拆下油底壳连接件总成。参考步骤 007-027。
然后即可在缸体油底壳导轨下面放置一块巨大的木块来支撑发动机。
使用合适的方法使前支架不再承重。
K38 和 K50 发动机有 4 个吊耳,它们用螺栓固定在缸体上。设计吊耳只是为了提升发动机。
拆下将前部支架安装到底盘或机架上的螺栓。从齿轮室盖耳轴上拆下前部支架。
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:余姚发电机出租与维修哪里有?
下一篇:奉化发电机出租在哪?宁波的也行
