- 型号:康明斯 珀金斯 威尔信 奥林匹亚 德国曼 奔驰MTU
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
定海发电机出租维修点在哪?尽在宁波日昕动力科技有限公司。
日昕动力售后维修服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日昕动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
宁波日昕动力科技有限公司发电机租赁服务中心有全新二手的,性能可靠的柴油发电机组设备。在到现场之前按照严格的程序对发电机组进行保养,确保抵达您租赁现场的都是最富生产力、最值得信赖的电力设备。方便灵活的租赁方式,可为您提供长短期及临时用电租赁服务,有以下几种租赁方式可供用户选择:
1、发电服务由我公司负责,派专人专车到现场为用户发电,派操作技工实施监控。
2、我公司提供发电设备,负责发电设备安装及运行,供应发电设备用品如电缆、并联柜、ATS转换柜等,甲方提供场地即可。
◆日昕动力科技发电机租赁服务中心为您提供最新的技术与设备。我们出租的柴油发电机组都出自知名品牌供应商,应用了当今最前沿的技术。
450KW柴油发电机组出租,500KW柴油发电机组出租,550KW柴油发电机组出租,600KW、650KW柴油发电机组出租,700KW柴油发电机组出租,750KW柴油发电机组出租,800KW柴油发电机组出租,850KW柴油发电机组出租,880KW柴油发电机组出租,
定海发电机出租维修点在哪? 之柴油发电机组、柴油发动机中冷器总成
目录
拆卸
配备机械驱动喷油器
配备电动喷油器
________________________________________
拆卸
配备机械驱动喷油器
中位安装中冷器
拆下 8 个螺钉。拆下两个管 (3)。拆下矩形密封圈 (2)。
废弃油封。
从中冷器上拆下空燃比控制空气管 (1)。
注: 如果发动机上的涡轮增压器与中冷器壳体之间有软管接头,则拆下 T 形螺栓卡箍并向后滑动软管。
注: 如果涡轮增压器使用涡轮固定带,拆下涡轮增压器。参考第 10 节中的步骤 010-033。
注: 有 4 个空气跨接管。
拆卸四个螺钉。从中冷器上拉下跨接管 (10) 和管 (9)。
拆下密封垫。从跨接管上拆下管。拆下 O 形圈 (7)。
废弃 O 形圈。
拆下防尘密封件 (8)。如果防尘密封件已硬化或浸透机油,则将其废弃。
拆下两个螺钉 (10)。拆下四个螺钉 (7)。拆下进水接头总成 (5)。
拆下两个矩形密封圈 (4)。拆下密封垫 (8)。
废弃密封垫和密封件。
警告
该总成或部件重达 23 kg [50 lb] 以上。若要防止造成严重的人身伤害,一定要寻求帮助或使用合适的提升设备来提升此部件或总成。
注: 老式发动机上有八个支架至支腿螺钉 (2)
拆下 12 个螺钉 (2)。
拆下中冷器总成 (3)。
外置中冷器 - 标准冷却系统
已拆下软管的老式管路。
注: 4 个中冷器中,每个都有冷却液进口管和出口管。图中仅显示了左排前部的管。
从全部 4 个中冷器上拆下所有的管。
注: 左排后部中冷器出口管的摇臂室端有一个管螺母和一个矩形密封,没有软管和软管卡箍。
拆下所有支架卡箍 (6) 的螺钉。
松开软管卡箍。
拆下进口 (11) 和出口 (12) 管。拆下软管。
新式管
注: 4 个中冷器中,每个都有冷却液进口管和出口管。图中仅显示了左排的管。
从全部 4 个中冷器上拆下所有的管。
拆下所有支架卡箍的螺钉。
松开管螺母和密封件 (A)。废弃油封。松开缸体接头 (C) 处的软管卡箍。拆下进口 (8) 和出口 (D) 管。拆下软管。
类型 I - 带涡轮固定带的跨接管
拆下涡轮增压器机油进口软管的螺钉和卡箍 (17),以及固定带 (16)。
拆下 V 形带卡箍 (15)。从涡轮增压器上拉下空气跨接管 (14) 和管 (12)。拆下防尘密封件 (13)、管 (12) 和 O 形密封圈。
拆下螺钉、中冷器与中冷器之间的连接管总成和密封垫。
类型 II - 带软管接头的空气跨接管
松开所有软管卡箍。
拆下 V 形带卡箍 (18)。从涡轮增压器上拔出空气跨接管 (17) 和软管 (16)。尽可能地将软管 (12) 推上接头 (13)。
拆卸四个螺钉。拆下接头和密封垫。从接头上拆下软管。
废弃软管和密封垫。
警告
该部件或总成重达 23 kg [50 lb] 以上。若要防止造成严重的人身伤害,一定要寻求帮助或使用合适的提升设备来提升此部件或总成。
注: 如果尚未拆下中冷器水管,此时将这些管拆下
拆下所有螺钉。拆下中冷器总成 (40) 和密封垫。拆下矩形密封套筒 (2)。
废弃密封件和密封垫。
外置中冷器 - 低温中冷 (LTA) 冷却系统
下面的步骤在发动机两排上都应使用。
松开输水管接头上的螺钉,以便产生灵活性。
拆下所有支架卡箍的螺钉。
拆下输水管。
拆下中冷器新之间的输水管接头上的螺钉。
拆下输水接头。
松开所有软管卡箍。
拆下 V 形带箍 (1)。从涡轮增压器上拔出空气跨接管 (2) 和软管 (3)。尽可能地将软管 (4) 推上接头 (5)。
拆卸四个螺钉。拆卸接头和密封垫 (6)。从接头上拆下软管。
拆卸四个螺钉。拆下法兰 (7) 和密封垫 (8)。
废弃软管和密封垫。
松开软管卡箍 (18)。
警告
拆下所有螺钉。拆下中冷器总成 (2) 和密封垫。
拆下矩形密封套筒 (28)。
废弃密封件和密封垫。
配备电动喷油器
拆下连接到涡轮增压器软管接头的空气跨接管处和中冷器盖软管接头处的软管卡箍。
拆下空气跨接管支架螺钉。将软管从空气跨接管向回滑动,然后拆下空气跨接管。
从输气波纹管上拆下 8 个螺钉。拆下波纹管斌废弃密封垫(仅限于船用)。
从涡轮增压器连接管和中冷器盖处的空气连接管上拆下软管卡箍。将软管滑到连接管上,然后拆下管(仅限于船用)。
从橡胶 T 形冷却液接头上拆下软管卡箍。
将空气平衡管滑向相邻的中冷器壳体。
警告
在中冷器总成的每端拆下下部安装螺钉,并安装长度足以从壳体突出出来的导向销。
在总成的每端拆下盖安装螺钉,并安装吊耳。
将吊索和合适的吊车连接到吊耳上。
升起吊车,直至吊索张紧。
拆下剩余的安装螺钉。
提升并移动总成,使其离开缸盖和相邻的中冷器总成。拆卸中冷器总成时,小心不要损坏空气平衡管和橡胶冷却液接头。
对其余的总成重复该步骤。
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 15580888444 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:舟山发电机出租维修供应商在哪?
