消息
loading..
当前页面: 首页 >供求信息 >安科瑞PZ系列交流检测仪表PZ80L-AV/C 单相电压V,LCD显示
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2017/7/18 16:19:25
人气:9
  • 型号:PZ80L-AV/C
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/3/15 0:00:00
    PZ系列可编程智能电测表
    1 PZ系列交流检测仪表
    1.1 概述
     该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
    1.2 型号说明
    1.3 技术指标
  1.4 产品规格
   ● 48型产品规格
  注:“■”为标配功能,“□”为选配功能。
   ● 72型产品规格
  ● 80型产品规格
● 96型产品规格
 ● 42型产品规格
 ● 96B型产品规格
 注:
   (1)“■”为标配功能,“□”为选配功能;
   (2) PZ96B- E3(E4)带DO功能时不带脉冲输出功能。
1.5外形及尺寸(单位:mm)
注:PZ96B-P3(P4/E3/E4)的进深为102,PZ96B-AI(AV/F)老产品的进深为127,具体详询厂家。
1.6 接线端子
● 电流表
● 电压表(频率表同单相电压表)
 ● 电能表/总谐波表
 注1:适用于单相电能表及开关量为8DI/2DO的场合;
 注2:适用于选配8DI/2DO的场合。
 注3: 为用于CT二次侧短接的试验端子。
 注4:适用于PZ42(L)-E3(4)选配4DI/4DO,具备一路电能脉冲信号的场合。
  • 传真:021-69155906
  • email:2851386213@qq.com
