- 型号:XTCG012B00AO
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
MOELLER穆勒交流接触器XTCG012B00AO
接触器XTCG
产品概述:
XTCG是E系列电机控制的旗帜性产品。其有效地利用空间,可靠性增强,材料使用更高效
XTCG额定值可至AC-3, 95A@400V
最高工作电压高达660V,体积小巧,却提供巨大的性能
三相接触器用于起动电机或控制工业负载
E系列接触器可起动高达45kW的电机
与XTOD/XTOG过载继电器或PKZC电机保护断路器组合使用时,可提供
完备的保护及控制性能,使用寿命长,运行可靠
产品特点:
【1】世界上最小的接触器
【2】额定值可至95A@ AC-3, 400V
【3】工作电压可达660VAC
【4】690V绝缘额定值
【5】体积小巧,有效利用空间
【6】技术先进的触点设计
【7】最多可加装6个辅助触点模块
【8】常用交流控制电压24V,36V,48V,110V,220V,380VAC(50Hz,50/60Hz)及直流24VDC
【9】DIN导轨或面板安装选项
E系列接触器:
XTCG007B00B5
XTCG007B00DS
XTCG007B00C5
XTCG007B00E5
XTCG007B00DT
XTCG007B00DU
XTCG007B00B2
XTCG007B00DV
XTCG007B00C2
XTCG007B00E2
XTCG007B00AO
XTCG007B00AR
XTCG007B00B0
XTCG009B00B5
XTCG009B00DS
XTCG009B00C5
XTCG009B00E5
XTCG009B00DT
XTCG009B00DU
XTCG009B00B2
XTCG009B00DV
XTCG009B00C2
XTCG009B00E2
XTCG009B00AO
XTCG009B00AR
XTCG009B00B0
XTCG012B00B5
XTCG012B00DS
XTCG012B00C5
XTCG012B00E5
XTCG012B00DT
XTCG012B00DU
XTCG012B00B2
XTCG012B00DV
XTCG012B00C2
XTCG012B00E2
XTCG012B00AO
XTCG012B00AR
XTCG012B00B0
XTCG018C00B5
XTCG018C00DS
XTCG018C00C5
XTCG018C00E5
XTCG018C00DT
XTCG018C00DU
XTCG018C00B2
XTCG018C00DV
XTCG018C00C2
XTCG018C00E2
XTCG018C00AO
XTCG018C00AR
XTCG018C00B0
XTCG025C00B5
XTCG025C00DS
XTCG025C00C5
XTCG025C00E5
XTCG025C00DT
XTCG025C00DU
XTCG025C00B2
XTCG025C00DV
XTCG025C00C2
XTCG025C00E2
XTCG025C00AO
XTCG025C00AR
XTCG025C00B0
XTCG032C00B5
XTCG032C00DS
XTCG032C00C5
XTCG032C00E5
XTCG032C00DT
XTCG032C00DU
XTCG032C00B2
XTCG032C00DV
XTCG032C00C2
XTCG032C00E2
XTCG032C00AO
XTCG032C00AR
XTCG032C00B0
XTCG038C00B5
XTCG038C00DS
XTCG038C00C5
XTCG038C00E5
XTCG038C00DT
XTCG038C00DU
XTCG038C00B2
XTCG038C00DV
XTCG038C00C2
XTCG038C00E2
XTCG038C00AO
XTCG038C00AR
XTCG038C00B0
XTCG040D00B5
XTCG040D00DS
XTCG040D00C5
XTCG040D00E5
XTCG040D00DT
XTCG040D00DU
XTCG040D00B2
XTCG040D00DV
XTCG040D00C2
XTCG040D00E2
XTCG040D00AO
XTCG040D00AR
XTCG040D00B0
XTCG050D00B5
XTCG050D00DS
XTCG050D00C5
XTCG050D00E5
XTCG050D00DT
XTCG050D00DU
XTCG050D00B2
XTCG050D00DV
XTCG050D00C2
XTCG050D00E2
XTCG050D00AO
XTCG050D00AR
XTCG050D00B0
XTCG065D00B5
XTCG065D00DS
XTCG065D00C5
XTCG065D00E5
XTCG065D00DT
XTCG065D00DU
XTCG065D00B2
XTCG065D00DV
XTCG065D00C2
XTCG065D00E2
XTCG065D00AO
XTCG065D00AR
XTCG065D00B0
XTCG080E00B5
XTCG080E00DS
XTCG080E00C5
XTCG080E00E5
XTCG080E00DT
XTCG080E00DU
XTCG080E00B2
XTCG080E00DV
XTCG080E00C2
XTCG080E00E2
XTCG080E00AO
XTCG080E00AR
XTCG080E00B0
XTCG095E00B5
XTCG095E00DS
XTCG095E00C5
XTCG095E00E5
XTCG095E00DT
XTCG095E00DU
XTCG095E00B2
XTCG095E00DV
XTCG095E00C2
XTCG095E00E2
XTCG095E00AO
XTCG095E00AR
XTCG095E00B0
- 电话:0755-29412190 29412191 29412193 13714722253
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
