- 型号:ARTU-K32 ARTU-K16 ARTU-K8
- 数量:100
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
ARTU系列四遥单元
1 概述
ARTU四遥单元是一种远端测控装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。作为高性能配电智能化元件,广泛应用于智能配电、工业自动化等领域,是远程自动化应用领域的最佳解决方案。产品包括:遥信单元、遥控单元、遥脉单元、遥测单元。产品符合JB/T 10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T 13729-2002《远动终端设备》标准要求。
2 型号说明
3 技术指标
4 产品规格
4.1 ARTU-K8/K16/K32遥信单元
4.1.1 功能
ARTU-K8/K16/32可同时采集8/16/32路有源接点或无源接点开关量信号。采用光电隔离技术,实现输入输出的电气隔离。与上位机通过RS485总线进行数据交换,实时反映输入信号状态,并可存储8/16/32路共计1600个事件顺序记录(SOE信息),准确反映开关量事件。ARTU-K32作为自动控制环节中的状态反馈元件,可用于监测自动化设备的执行状态或用于开关位置指标采集。
4.1.2 接线端子
注:
(1) 有源接点:Ki(i=1-32)与公共端KCOM为各通道接入端,同时KV12和KG悬空;
无源接点:Ki(i=1-32)与公共端KV12为各通道接入端,同时KCOM和KG短接。
(2) 仅32路带2路通讯。
4.2 ARTU- P8/P16/P32遥脉单元
4.2.1 功能
遥脉单元采用光电隔离技术实现输入输出的电气隔离,可对电力的有功或无功脉冲进行集中采集,实现电能精确计量,与上位机通过RS485总线进行数据交换。具备掉电保护功能,特别适合企业电能的自动化管理,也可用于自动化设备的计数。
4.2.2 接线端子
注:
(1) 有源接点:Pi(i=1-32)与公共端PCOM为各通道接入端,同时PV12和PG悬空;
无源接点:Pi(i=1-32)与公共端PV12为各通道接入端,同时PCOM和PG短接。
(2) 仅32路带2路通讯。
4.3 ARTU-M32遥测单元
4.3.1 功能
遥测单元使用交流采样方式实现32路AC/DC0~20mA,AC/DC0~5V的真有效值(RMS)测量,与上位机通过RS485总线进行数据交换,反映变送器或传感器的标准信号的遥测值。可将电流、电压、温度、压力等变送器模拟量输出信号转换为数字信号并上传,具有32路双色LED灯,用于指示每路输入信号的四种状态(无输入、信号正常、高报警、低报警),高低报警值可由通信进行设定。
4.3.2 接线端子
注:(1) 仅32路带2路通讯。
4.4 ARTU-J16遥控单元
4.4.1 功能
遥控单元是远程继电器输出模块,与上位机通过RS485总线进行数据交换,用于执行系统的遥控操作,共有16路继电器输出,接点的输出方式可设定为脉冲(点动)方式或保持方式,同时可存储16路共计1600组继电器动作时间顺序记录(SOE信息)。作为自动控制环节中的执行元件,可用于远程控制自动化设备或直接驱动自动化设备的电操作机构,实现远程或自动控制。
4.4.2 接线端子
5 外形及尺寸(单位:mm)
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
