- 型号:TMA-7911Z S 0-1600度
- 数量:100
- 制造商:深圳市兴天宇电子设备有限公司
- 有效期:2023/3/5 0:00:00
传真:0755-27589101-8016
☆台湾阳明FOTEK ☆台湾开放KFPS ☆台湾茂仁moujen ☆台湾拓普TOPU
BKC智能温控器现货特价
TMA,96×96mm
TMB,开孔尺寸60×120mm
TMD,开孔尺寸68×68mm
TME,开孔尺寸45×92mm
TMF,开孔尺寸92×45mm
TMG,开孔尺寸45×45mm
TMS,开孔尺寸80×160mm
TMT,开孔尺寸152×76mm
TMD-N7412负数的设置
同时按住(SET+上升+下升)这3个键5秒 就出现SLO下面出现0000 再按SET 就出现SL1 下面出现0000 再按SET 出现SL2 下面出现0000 再按下升键把调到您想要的负数 按SET保存退出 按SET 5秒 找到那个P 把P下面设为0
PID调节,热电偶,热电阻等输入
TMG-7411Z,TMG-7511Z
BKC温控器TMD-7911Z现货特价
BKC TMD-N7511,tma-N7412,TMF-N7511,TMG-N7411,TMT-N7512,TMS-N7000,tma-7411Z,TME-7411Z,TMG-7511Z,TMF-7512Z,HTA-7000,HTD-7000,HTF-7000,HTE-7000,HTD-7411K,HTF-7411K,HTF-7511K HTD-7511K
国内主流PID控制仪,可靠性好,
输入:热电偶(TC)、热电阻(RTD) (见附表1)
测量精度:±0.5%F.S. ±1字、±1%F±1字二档
冷端补偿误差:±2℃(0~50℃范围内可软件修正)
显示:双排三位数
控制方式
1、PID控制(包括ON/OFF,位式PID和连续PID) 2、自整定控制
控制输出
1、电流输出:DC 0~10 mA ,4~20 mA(负载电阻<500Ω)
2、电压输出:DC 0~5V,1~5V(负载电阻>10K)
3、继电器输出:触点容量250VAC3A(阻性负载)
4、电压脉冲输出:0~12V(适用于固态继电器SSR)
5、可控硅SCR输出:过零触发或移相触发(阻性负载)
超限报警范围:全量程自由设定或偏差值报警设定
工作电源:AC220V(50/60Hz 额定220VAC),其它电源可定制
工作环境:温度0~50℃,相对湿度35%~85%RH,无腐蚀性及无强电磁场辐射场合
BKC智能双数显调节仪表
BKC温控器尺寸:96*96
TMA-7001Z,TMA-7001,TMA-7002Z,TMA-7002,TMA-7003,TMA-7003Z,TMA-7004,TMA-7004Z,TMA-7005,TMA-7005Z,TMA-7006,TMA-7006Z,TMA-7011Z,TMA-7011,TMA-7012Z,TMA-7012,TMA-7013,TMA-7013Z,TMA-7014,TMA-7014Z,TMA-7015,TMA-7015Z,TMA-7016,TMA-7016Z,TMA-7021Z,TMA-7021,TMA-7022Z,TMA-7022,TMA-7023,TMA-7023Z,TMA-7024,TMA-7024Z,TMA-7025,TMA-7025Z,TMA-7026,TMA-7026Z,TMA-7031Z,TMA-7031,TMA-7032Z,TMA-7032,TMA-7033,TMA-7033Z,TMA-7034,TMA-7034Z,TMA-7035,TMA-7035Z,TMA-7036,TMA-7036Z,TMA-7036Z,TMA-7201Z,TMA-7201,TMA-7202Z,TMA-7202,TMA-7203,TMA-7203Z,TMA-7204,TMA-7204Z,TMA-7205,TMA-7205Z,TMA-7206,
TMA-7206Z,TMA-7211Z,TMA-7211,TMA-7212Z,TMA-7212,TMA-7213,TMA-7213Z,TMA-7214,TMA-7214Z,TMA-7215,TMA-7215Z,TMA-7216,TMA-7216Z,
TMA-7236Z,TMA-7231Z,TMA-7231,TMA-7232Z,TMA-7232,TMA-7233,TMA-7233Z,TMA-7234,TMA-7234Z,TMA-7235,TMA-7235Z,TMA-7236,TMA-7236Z,
TMA-7401Z,TMA-7401,TMA-7402Z,TMA-7402,TMA-7403,TMA-7403Z,TMA-7404,TMA-7404Z,TMA-7405,TMA-7405Z,TMA-7406,TMA-7406Z,TMA-7411Z,TMA-7411,TMA-7412Z,TMA-7412,TMA-7413,TMA-7413Z,TMA-7414,TMA-7414Z,TMA-7415,TMA-7415Z,TMA-7416,TMA-7416Z,TMA-7421Z,TMA-7421,TMA-7422Z,TMA-7422,TMA-7423,TMA-7423Z,TMA-7424,TMA-7424Z,TMA-7425,TMA-7425Z,TMA-7426,TMA-7426Z,TMA-7431Z,TMA-7431,TMA-7432Z,TMA-7432,TMA-7433,TMA-7433Z,TMA-7434,TMA-7434Z,TMA-7435,TMA-7435Z,TMA-7436,TMA-7436Z,TMA-7436Z,
TMA-7501Z,TMA-7501,TMA-7502Z,TMA-7502,TMA-7503,TMA-7503Z,TMA-7504,TMA-7504Z,TMA-7505,TMA-7505Z,TMA-7506,TMA-7506Z,TMA-7511Z,TMA-7511,TMA-7512Z,TMA-7512,TMA-7513,TMA-7513Z,TMA-7514,TMA-7514Z,TMA-7515,TMA-7515Z,TMA-7516,TMA-7516Z,TMA-7521Z,TMA-7521,TMA-7522Z,TMA-7522,TMA-7523,TMA-7523Z,TMA-7524,TMA-7524Z,TMA-7525,TMA-7525Z,TMA-7526,TMA-7526Z,TMA-7531Z,TMA-7531,TMA-7532Z,TMA-7532,TMA-7533,TMA-7533Z,TMA-7534,TMA-7534Z,TMA-7535,TMA-7535Z,TMA-7536,TMA-7536Z,TMA-7536Z,
TMA-7601Z,TMA-7601,TMA-7602Z,TMA-7602,TMA-7603,TMA-7603Z,TMA-7604,TMA-7604Z,TMA-7605,TMA-7605Z,TMA-7606,TMA-7606Z,TMA-7611Z,TMA-7611,TMA-7612Z,TMA-7612,TMA-7613,TMA-7613Z,TMA-7614,TMA-7614Z,TMA-7615,TMA-7615Z,TMA-7616,TMA-7616Z,TMA-7621Z,TMA-7621,TMA-7622Z,TMA-7622,TMA-7623,TMA-7623Z,TMA-7624,TMA-7624Z,TMA-7625,TMA-7625Z,TMA-7626,TMA-7626Z,TMA-7631Z,TMA-7631,TMA-7632Z,TMA-7632,TMA-7633,TMA-7633Z,TMA-7634,TMA-7634Z,TMA-7635,TMA-7635Z,TMA-7636,TMA-7636Z,TMA-7636Z,
TMA-7701Z,TMA-7701,TMA-7702Z,TMA-7702,TMA-7703,TMA-7703Z,TMA-7704,TMA-7704Z,TMA-7705,TMA-7705Z,TMA-7706,TMA-7706Z,TMA-7711Z,TMA-7711,TMA-7712Z,TMA-7712,TMA-7713,TMA-7713Z,TMA-7714,TMA-7714Z,TMA-7715,TMA-7715Z,TMA-7716,TMA-7716Z,TMA-7721Z,TMA-7721,TMA-7722Z,TMA-7722,TMA-7723,TMA-7723Z,TMA-7524,TMA-7524Z,TMA-7525,TMA-7525Z,TMA-7526,TMA-7526Z,TMA-7531Z,TMA-7531,TMA-7532Z,TMA-7532,TMA-7533,TMA-7533Z,TMA-7534,TMA-7534Z,TMA-7535,TMA-7735Z,TMA-7736,TMA-7736Z,TMA-7736Z
TMA-7801Z,TMA-7801,TMA-7802Z,TMA-7802,TMA-7803,TMA-7803Z,TMA-7804,TMA-7804Z,TMA-7805,TMA-7805Z,TMA-7806,TMA-7806Z,TMA-7811Z,TMA-7811,TMA-7812Z,TMA-7812,TMA-7813,TMA-7813Z,TMA-7814,TMA-7814Z,TMA-7815,TMA-7815Z,TMA-7816,TMA-7516Z,TMA-7821Z,TMA-7821,TMA-7822Z,TMA-7822,TMA-7823,TMA-7823Z,TMA-7824,TMA-7824Z,TMA-7825,TMA-7825Z,TMA-7826,TMA-7826Z,TMA-7831Z,TMA-7831,TMA-7832Z,TMA-7832,TMA-7833,TMA-7833Z,TMA-7834,TMA-7834Z,TMA-7835,TMA-7835Z,TMA-7836,TMA-7836Z,TMA-7836Z
TMA-7901Z,TMA-7901,TMA-7902Z,TMA-7902,TMA-7903,TMA-7903Z,TMA-7904,TMA-7904Z,TMA-7905,TMA-7905Z,TMA-7906,TMA-7906Z,TMA-7911Z,TMA-7911,TMA-7912Z,TMA-7912,TMA-7913,TMA-7913Z,TMA-7914,TMA-7914Z,TMA-7915,TMA-7915Z,TMA-7916,TMA-7916Z,TMA-7921Z,TMA-7921,TMA-7922Z,TMA-7922,TMA-7923,TMA-7923Z,TMA-7924,TMA-7924Z,TMA-7925,TMA-7925Z,TMA-7926,TMA-7926Z,TMA-7931Z,TMA-7931,TMA-7932Z,TMA-7932,TMA-7933,TMA-7933Z,TMA-7934,TMA-7934Z,TMA-7935,TMA-7935Z,TMA-7936,TMA-7936Z,TMA-7936Z
BKC温控器尺寸:48*96
TMD-7001Z,TMD-7001,TMD-7002Z,TMD-7002,TMD-7003,TMD-7003Z,TMD-7004,TMD-7004Z,TMD-7005,TMD-7005Z,TMD-7006,TMD-7006Z,TMD-7011Z,TMD-7011,TMD-7012Z,TMD-7012,TMD-7013,TMD-7013Z,TMD-7014,TMD-7014Z,TMD-7015,TMD-7015Z,TMD-7016,TMD-7016Z,TMD-7021Z,TMD-7021,TMD-7022Z,TMD-7022,TMD-7023,TMD-7023Z,TMD-7024,TMD-7024Z,TMD-7025,TMD-7025Z,TMD-7026,TMD-7026Z,TMD-7031Z,TMD-7031,TMD-7032Z,TMD-7032,TMD-7033,TMD-7033Z,TMD-7034,TMD-7034Z,TMD-7035,TMA-7035Z,TMA-7036,TMA-7036Z,TMA-7036Z,TMA-7201Z,TMA-7201,TMA-7202Z,TMA-7202,TMA-7203,TMA-7203Z,TMA-7204,TMA-7204Z,TMA-7205,TMA-7205Z,TMA-7206,
TMD-7206Z,TMD-7211Z,TMD-7211,TMD-7212Z,TMD-7212,TMD-7213,TMD-7213Z,TMD-7214,TMD-7214Z,TMD-7215,TMD-7215Z,TMD-7216,TMD-7216Z,
TMD-7236Z,TMD-7231Z,TMD-7231,TMD-7232Z,TMD-7232,TMD-7233,TMD-7233Z,TMD-7234,TMD-7234Z,TMD-7235,TMD-7235Z,TMD-7236,TMD-7236Z,
TMD-7401Z,TMD-7401,TMD-7402Z,TMD-7402,TMD-7403,TMD-7403Z,TMD-7404,TMD-7404Z,TMD-7405,TMD-7405Z,TMD-7406,TMD-7406Z,TMD-7411Z,TMD-7411,TMD-7412Z,TMD-7412,TMD-7413,TMD-7413Z,TMD-7414,TMD-7414Z,TMD-7415,TMD-7415Z,TMD-7416,TMD-7416Z,TMD-7421Z,TMD-7421,TMD-7422Z,TMD-7422,TMD-7423,TMD-7423Z,TMD-7424,TMD-7424Z,TMD-7425,TMD-7425Z,TMD-7426,TMD-7426Z,TMD-7431Z,TMD-7431,TMD-7432Z,TMD-7432,TMD-7433,TMD-7433Z,TMD-7434,TMD-7434Z,TMD-7435,TMD-7435Z,TMD-7436,TMA-7436Z,TMD-7436Z,
TMD-7501Z,TMD-7501,TMD-7502Z,TMD-7502,TMD-7503,TMD-7503Z,TMD-7504,TMD-7504Z,TMD-7505,TMD-7505Z,TMD-7506,TMD-7506Z,TMD-7511Z,TMD-7511,TMD-7512Z,TMD-7512,TMD-7513,TMD-7513Z,TMD-7514,TMD-7514Z,TMD-7515,TMD-7515Z,TMD-7516,TMD-7516Z,TMD-7521Z,TMD-7521,TMD-7522Z,TMD-7522,TMD-7523,TMD-7523Z,TMD-7524,TMD-7524Z,TMD-7525,TMD-7525Z,TMD-7526,TMD-7526Z,TMD-7531Z,TMD-7531,TMD-7532Z,TMD-7532,TMD-7533,TMD-7533Z,TMD-7534,TMD-7534Z,TMD-7535,TMD-7535Z,TMD-7536,TMD-7536Z,TMD-7536Z,
TMD-7601Z,TMD-7601,TMD-7602Z,TMD-7602,TMD-7603,TMD-7603Z,TMD-7604,TMD-7604Z,TMD-7605,TMD-7605Z,TMD-7606,TMD-7606Z,TMD-7611Z,TMD-7611,TMD-7612Z,TMD-7612,TMD-7613,TMD-7613Z,TMD-7614,TMD-7614Z,TMD-7615,TMD-7615Z,TMD-7616,TMD-7616Z,TMD-7621Z,TMD-7621,TMD-7622Z,TMD-7622,TMD-7623,TMD-7623Z,TMD-7624,TMD-7624Z,TMD-7625,TMD-7625Z,TMD-7626,TMD-7626Z,TMD-7631Z,TMD-7631,TMD-7632Z,TTMD-7632,TMD-7633,TMD-7633Z,TMD-7634,TMD-7634Z,TMD-7635,TMD-7635Z,TMD-7636,TMD-7636Z,TMD-7636Z,
TMD-7701Z,TMD-7701,TMD-7702Z,TMD-7702,TMD-7703,TMD-7703Z,TMD-7704,TMD-7704Z,TMD-7705,TMD-7705Z,TMD-7706,TMD-7706Z,TMD-7711Z,TMD-7711,TMD-7712Z,TMD-7712,TMD-7713,TMD-7713Z,TMD-7714,TMD-7714Z,TMD-7715,TMD-7715Z,TMD-7716,TMD-7716Z,TMD-7721Z,TMD-7721,TMD-7722Z,TMD-7722,TMD-7723,TMD-7723Z,TMD-7524,TMD-7524Z,TMD-7525,TMD-7525Z,TMD-7526,TMD-7526Z,TMD-7531Z,TMD-7531,TMD-7532Z,TMD-7532,TMD-7533,TMD-7533Z,TMD-7534,TMD-7534Z,TMD-7535,TMD-7735Z,TMD-7736,TMD-7736Z,TMD-7736Z
TMD-7801Z,TMD-7801,TMD-7802Z,TMD-7802,TMD-7803,TMD-7803Z,TMD-7804,TMD-7804Z,TMD-7805,TMD-7805Z,TMD-7806,TMD-7806Z,TMD-7811Z,TMD-7811,TMD-7812Z,TMD-7812,TMD-7813,TMD-7813Z,TMD-7814,TMD-7814Z,TMD-7815,TMD-7815Z,TMD-7816,TMD-7516Z,TMD-7821Z,TMD-7821,TMD-7822Z,TMD-7822,TMD-7823,TMD-7823Z,TMD-7824,TMD-7824Z,TMD-7825,TMD-7825Z,TMD-7826,TMD-7826Z,TMD-7831Z,TMD-7831,TMD-7832Z,TMD-7832,TMD-7833,TMD-7833Z,TMD-7834,TMD-7834Z,TMD-7835,TMD-7835Z,TMD-7836,TMD-7836Z,TMD-7836Z
TMD-7901Z,TMD-7901,TMD-7902Z,TMD-7902,TMD-7903,TMD-7903Z,TMD-7904,TMD-7904Z,TMD-7905,TMD-7905Z,TMD-7906,TMD-7906Z,TMD-7911Z,TMD-7911,TMD-7912Z,TMD-7912,TMD-7913,TMD-7913Z,TMD-7914,TMD-7914Z,TMD-7915,TMD-7915Z,TMD-7916,TMD-7916Z,TMD-7921Z,TMD-7921,TMD-7922Z,TMD-7922,TMD-7923,TMD-7923Z,TMD-7924,TMD-7924Z,TMD-7925,TMD-7925Z,TMD-7926,TMD-7926Z,TMD-7931Z,TMD-7931,TMD-7932Z,TMD-7932,TMD-7933,TMD-7933Z,TMD-7934,TMD-7934Z,TMD-7935,TMD-7935Z,TMD-7936,TMD-7936Z,TMD-7936Z
- 电话:0755-29768506,21500752
- 传真:0755-27589101-8016
- email:498291410@qq.com
