- 型号:50-3500KW
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
宁波北仑发电机出租租赁(维修中心)服务热线15088860848 15580888444.
发电机组租赁功率范围:
小功率发电机组租赁:50-200KW机组。
中等功率发电机组出租:300-900KW机组。
大功率发电机组组出租:1000-1600KW机组。
特大功率发电机组出租:由多台机组并机,灵活组合,可组成1600KW-10000KW的大型电站。
出租30kw柴油发电机组,柴油发电机组供应出租,出租100kw柴油发电机组,出租富豪柴油发电机组,出租120kw柴油发电机组,出租小功率柴油发电机组,余姚柴油发电机组出租价格,出租全自动柴油发电机组,出租静音柴油发电机,出租静音型柴油发电机组,宁波柴油发电机组出租批发,柴油发电机组 出租,出租慈溪柴油发电机组,
北仑发电机出租租赁(维修中心)宁波之柴油发电机组冷却液滤清器
维修或更换损坏的部件。
采用《C8.3G、C Gas Plus 和 L Gas Plus 系列发动机故障判断及排除手册》(公告号 3666206)中的下述步骤。参考第 13 节中的步骤 013-012。
采用《C8.3G、C Gas Plus 和 L Gas Plus 系列发动机故障判断及排除手册》(公告号 3666206)中的下述步骤。参考第 13 节中的步骤 013-016。
采用《B5.9G、B5.9LPG、B Gas Plus、B LPG Plus、B Gas International 和 G5.9 系列发动机故障判断及排除手册》(公告号 3666164)中的下述步骤。参考第 13 节中的步骤 013-012。
采用《B5.9G、B5.9LPG、B Gas Plus、B LPG Plus、B Gas International 和 G5.9 系列发动机故障判断及排除手册》(公告号 3666164)中的下述步骤。参考第 13 节中的步骤 013-016。
电路描述
爆震传感器是一个测量高频震动的加速计。电子控制模块 (ECM) 处理爆震传感器发送的电压信号,并检查每个气缸的燃烧循环期间信号是否增大。通过这种方式,一个传感器可用于多个气缸。
部件位置
C 和 L 发动机的 1 号爆震传感器位于空气压缩机上方的发动机侧面缸体上。B 系列发动机的爆震传感器位于缸盖进气室盖螺栓上。C 和 L 发动机缸体的前爆震传感器安装表面有两个尺寸相同的安装孔。爆震传感器安装在下孔,上孔用于一些采用 P 形夹安装的产品。
大修提示
爆震传感器位于缸体和缸盖上。有两个传感器。1 号爆震传感器监测 1、2 和 3 号气缸;2 号爆震传感器监测 4、5 和 6 号气缸。由爆震引起减额后恢复全功率之前必须循环操作车辆钥匙开关。
爆震传感器测量由于燃烧爆震引起的发动机高频震动。如果发动机使用低质燃油或在过高温度下运行,则可能发生爆震。高频震动的另一个原因也可能导致记录爆震故障。这可能包括如空气压缩机或液压泵、传动系等齿轮驱动附件震动或由于燃油压力低导致的发动机运行粗爆。
存在这种状况时,通常在全功率运行时,如油门全开加速期间或自动变速箱失速测试期间出现爆震故障。如上述情况时,故障代码可能在怠速时不起作用。
不要从热发动机上打开散热器压力盖。应等冷却液温度降至 50°C [120°F] 以下时才能拆下压力盖。否则高温冷却液或蒸汽喷出可能会造成人身伤害。
警告
冷却液有毒。避免儿童与宠物接触冷却液。如果不再继续使用,应按照当地环保法规进行处理。
拆卸散热器压力盖。
注: 滤清器的位置可能因应用情况的不同而不同。图示的滤清器位于发动机的前部,尽管位置可能有所不同,步骤仍然相同。
将冷却液滤清器座上的阀 (1) 转至 OFF(关闭)位置,以免水流失。
拆下并废弃滤清器。
006-015 燃油滤清器(旋装式)
目录
拆卸
配备机械驱动喷油器
________________________________________
拆卸
配备机械驱动喷油器
警告
燃油是否易燃,取决于所在的环境。当检查或执行燃油系统的保养或修理时,为了降低火灾及造成严重人身伤亡或财产损失的可能性,不得在作业区域吸烟或使用明火(如标灯、电气开关或焊接设备)。
注意
当断开或拆卸燃油管、更换滤清器和加注燃油系统时,不要溅出燃油或将燃油排放到船舱区。必须根据当地的环保法规处理燃油。
使用滤清器扳手(零件号 3400158)或等同物拆下燃油滤清器。
拆下螺纹接头密封圈 (1)。
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 15580888444
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
