- 型号:PM-T45
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/9/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
Panasonic松下微型光电传感器PM-T45
产品概述:
符合CE标志指令:EMC指令、RoHS指令
检测距离:6mm(固定)
最小检测物体:0.8mm×1.2mm不透明体
应差:0.05mm以下
重复精度:0.01mm以下
电源电压:5V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流: 50mA
・外加电压: 30V DC以下(输出和0V间)
・剩余电压: 2V以下(流入电流50mA), 1V以下(流入电流16mA)
输出动作:入光时ON/遮光时ON 装备2种输出
短路保护:装备
反应时间:入光时: 20μs以下
遮光时: 80μs以下
工作状态指示灯:橙色LED(入光时亮灯)
污损度:3
保护结造:IP64(IEC)
使用环境温度:-25℃~+55℃(注意不可结露, 结冰), 存储时: -30℃~+80℃
使用环境湿度:5%RH~85%RH, 存储时: 5%RH~95%RH
使用环境照明度:荧光灯光: 受光面照明度1,000 ℓx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间, 20MΩ以上, 基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10Hz~2,000Hz双振幅1.5mm(最大加速度196m/s2)XYZ各方向2小时
耐冲击:加速度15,000m/s2(约1,500G) XYZ各方向3次
投光元件:红外线LED(投光波峰波长: 855nm, 非调制式)
材质:外壳: PBT
显示罩: 聚碳酸酯
电缆:0.09mm2 4芯 附带橡胶绝缘电缆 PVC 1m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆, 全长可延长到100m
重量:本体重量: 约10g
包装重量: 约15g
备注:无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
