- 型号:A3T-10MX
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
FOTEK台湾阳明A3T-10MX光电开关
广泛工作电压DC12-240VorAC24-240V
多重突波吸收回路,有效防止突波破坏
采高亮度,低耗电流,投受光晶体,调变发射,感应距离特长,耐外知己光性特强。
高容量继电器输出3A/250V
坚固结构IP-67适用于各种环境
偏极光镜片反射型(A3G-4MRE),更便利于发亮物体之检测。
漫反射型
A3R-30X 检测距离30cm 270°检测距离可调整
A3R-1MX 检测距离100cm 270°检测距离可调整
A3R-2MX 检测距离200cm 270°检测距离可调整
A3R-30XP 检测距离30cm IP67
A3R-1MXP 检测距离100cm IP67
A3R-2MXP 检测距离200cm IP67
镜片反射
A3G-2MR 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3G-2MRS 检测距离2m
A3G-4MX 检测距离4m
A3G-2MRP 检测距离3m IP67 270°可调整
A3G-4MXP 检测距离4.5m
对射型
A3T-3MX 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3T-10MX 检测距离10m
A3T-20MX 检测距离20m
A3T-3MXP 检测距离3m IP67
A3T-10MXP 检测距离10m IP67
A3T-20MXP 检测距离20m IP67
另有50米,80米,150米.对射光电开关
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
