- 型号:1000
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力科技专业提供城步地区的柴油发电机组、工程机械、船舶动力的销售、租赁、置换、回收等服务。3松开弹簧张力,卸下气阀门器(c)和气阀门弹簧(b)。4从气阀门导向座上拆下阀杆密封(e)。5使用1016x51x102毫米(40x20x40英寸)木块将汽缸盖进气侧。10用锤子将齿轮和正时齿轮固定在曲轴的凸缘上。齿轮降温后,齿轮、正时齿轮和曲轴之间应该没有任何间隙。检查止推轴瓦8英寸)loctite?17430高柔性固定衬垫涂层,并在后油封外壳两个带帽螺钉孔内侧边缘。
日昕动力科技售后事业部为您提供城步地区威尔逊发电机维修服务,城步威尔逊发电机维修认真、细致服务15088860848 15580888444
城步威尔逊发电机维修认真、细致cat发电机组cat发动机1.cat发动机转速至额定转速。2.确保水套水出口温度在77℃(170℉),cat发动机转速正常。3.关闭主要电路断路器以进行加载。cat柴油机启动中应注意的事项6.1.1启动cat柴油机时,使离合器处于摘除位置,cat柴油机必须空负荷启动。6.1.2所有在外的部件都应安装好完整的防护罩。6.1.3cat柴油机附近不得存放易燃品和其它物。6.1.4启动前,cat柴油机上不应有工具及其它零散物品。6.1.5在cat柴油机或机械部件周围不得穿的工作服。6.1.6cat柴油机工负责cat柴油机操作,在cat柴油机运转未平稳期间不得离开机器,防止发生意外事故。其它人员严禁操作cat柴油机。6.2cat柴油机使用中应注意的事项6.2.1冬季使用cat柴油机时,要对cat柴油机进行预热,待发动机温度上升至45℃时,方可进行带载运行。6.2.2切勿在发电机处于高热状态下检查水量。警告:到高热的引擎冷却水会严重的。千万不可封闭式冷却中打开分流口,否则会有高压热水从中。6.2.3发动机机件温度处于高热状态下时,不降至45℃不得添加冷却液,以防缸体开裂。6.2.4寒冷气温下不得向cat柴油机内加入80℃以上的冷却液,以防缸体炸裂。 出租100kw柴油发电机组出租富豪柴油发电机组出租120kw柴油发电机组,只在怠速时发生的振动故障很有可能是由康明斯isx15cm2250sn柴油发动机支架引起的。如果康明斯isx15cm2250sn柴油发动机支架自然接近康明斯isx15cm2250sn柴油发动机点火,在怠速运转时康明斯isx15cm2250sn柴油发动机将使支架加大正常振动,并且周围的部件振动。?如果发动机由未发动状态逐渐趋于满载时未出现问题,发动机可能随着执行器的变热,出现输出功率不足的问题。?如果输出功率不足,按如下步骤操作:如果发动机无法运载额定负载,撕掉控制器面板上的制造铭牌,电位器,按逆时针慢慢转动右边的os电位器。确保发动机可如期运载负载时,将电位器停在左边1 6缸帕金斯增压器,沃尔沃D12DAMG环,湖南MAN曼发电机,1000kw发电机组,30640-50300卡特滤清器,p170949唐纳森滤清器,液压挖掘机配件,1r-0750卡特燃油滤芯,catc7.1发动机代理商,卡特306e零件包,cat卡特输油泵cat3408,9y-6813卡特滤清器,()投资有限公司已在建立了办事处,培训和产品服务中心,为日益增长的设备用户提供及时周到的服务。由5个代理商组成的经销服务网络为各行各业提供适用的机器和设备,并给予综合性售后服务,使用户在作业中取得更高的经济效益。3将jde98-6导向器(f)组装到驱动器。4将紧固带帽螺钉的螺纹拧入jde98-8杯(a),并安装新衬套。重要提示:只有具备设备操作并能保证达到衬套终的人员,方可对连杆衬套钻孔。下面介绍k38和k50系列发动机的惰轮轴和凸轮轴惰齿轮资料。惰齿轮衬套装入齿轮后再加工。不作为件提供加工后的替换衬套。确保现场有足够的通风,确保场地面与发电机清洁,如有燃料、蓄电池电解液泄漏时,要立即清理,切勿将易燃物体与机组附近,
威尔逊发电机维修如果连杆轴瓦连接到曲轴上,用plastigage?测量连杆轴瓦与轴颈的油隙。如果连杆轴瓦不在发动机上,测量连杆轴承的内径并与曲轴颈外径比较。4-16),安装在后冷器分流箱后面的板式燃油冷却器,齿轮驱动型输油泵,手动燃油注油泵,混合燃油管设计.et-电子技师的功能,显示参数,如发动机转速,温度和压力等显示和诊断故障代码显示记录事件代码显示和更改ecm的设置进行诊断和标定试验显示发动机运行信息打印报告和诊断结果. 沃尔沃d16发动机配件,三菱柴油发动机缸套,湖南奔驰MTU柴油发电机,perkins燃气发动机配件,三菱发电机组机油尺管,温州CAT发电机,威尔逊发电机CV2473配件,芜湖强鹿配件,上海发电机配件,Perkins凸轮轴铜套,朝阳Perkins配件,大兴Perkins配件,沃尔沃六缸柴油发电机组水泵总成,四平cat配件,建阳发电机配件,灵武珀金斯柴油机配件,三菱S16R-PTA2-C,沃尔沃发电机前油封,帕金斯404a22g1滤芯,沃尔沃曲轴,柴油发动机排气旁通阀位置图(1)排气旁通阀(2)排气肘管(3)涡轮增压器涡轮机壳体(4)水冷阀导承壳体(5)从后冷却机到排气旁通阀的控制管路从后冷却机到排气旁通阀的控制管路(5)将涡轮增压器压气机一侧(通过后冷却机)和排气旁通阀连接。排气旁通阀(1)被通过废料门连接到排气肘管(2)。旁通阀控制涡轮增压器涡轮机壳体(3)的废气量,并带动涡轮机叶轮转动,旁通阀还可以让废气绕过涡轮机直接排气肘管。旁通阀所使用的导承壳体为水冷式。②设置菜单设置菜单可以看到tb707d提供的大量细分功能。在某些地方,根据你的等级,你会被看或修改某些信息。要设置菜单,则当用上主轴承可提供内径比原始轴承内径小0.25mm(0.010in)或0.51mm(0.020in)的主轴承。这些轴承用于磨过的曲轴。有关更多资料,请参阅《技术参数》,“连杆”。如有必要,更换主轴承。有关正确的步骤,请参阅《拆解和组装》,“曲轴主轴承-拆卸和安装”。铸件零件号位于顶的下面。安装后很难看到这个零件号,因为连杆盖住了记。取决于使用的光线、查看角度及设备可达性,有些情况下可以看到这个零件号。零件号的“158lxx+”部分压印在顶下面的左侧上。零件号的“a+”部分压印在顶下面的右侧上。发动机启动前,所有的保护装置,特别是冷却风扇保护罩必须正确牢固安装,在运转前,所有的电器应检查是否联结牢固,应保证所有地线接地良好可靠,所有可以定的门和盖板在运转前应固定,注意:在6125发动机上,组装顶和裙部。2在上安装销(a)。用轻轻一按,销即能中。3从孔两端销检查销孔锥度。如果销可以地通过一端而被卡在中心,那么孔可能已成锥形(b)。4销检查销孔对齐。销不应发出“喀嗒”声,或需要抵住另一端顶入孔内(c)。3使用新缸垫安装汽缸盖。(请参阅第020章中的“安装汽缸盖”部分。)4安装凸轮轴和气阀门系。(请参阅第050章中的“拆卸和安装凸轮轴”部分。)安装正时齿轮盖。(请参阅第040章中的“安装正时齿轮盖”部分。)5安装电子喷油嘴。参阅对应的燃油手册。连续多次不成功起机可能未燃气存在于空气进口和排气中。未燃气积累达到一定浓度有可能在下次成功起机时被点燃。按下列规程未燃气:1.手动燃气供应阀到关闭状态2.通过从紧急停车按钮上断开标有“m200”的电线来切断点火。3.cat发动机控制开关到开始位置,摇转cat发动机一个曲轴周期以排除未燃气。4.重新连接好点火(步骤2)。5.打开燃气供应阀。6.重新再做以上步骤。 卡特.4发动机配件+技术支持,卡特C7.1柴油机销售中心,卡特C9发动机配件+技术支持,卡特C13发动机配件+技术支持,珀金斯403D-发动机配件+技术支持,珀金斯404D-2发动机配件+技术支持,珀金斯柴油发动机,三菱发电机襄阳襄州日昕动力大品牌,珀金斯1106S-70发动机配件+技术支持,帕金斯发动机喷油嘴,珀金斯2506-E15发动机配件+技术支持,珀金斯2806S-E15发动机配件+技术支持,Perkins喷油泵总成价钱型号,柴油发电机衢州开化品质卓越,黄冈英山卡特柴油发电机组,一台d3500b发动机在更换喷油器后试启动,起动机正常盘车但发动机不能起动,可能的原因是:a)发动机起动转速过低,ecm不***喷油器b)没有在起动之前充分注油或排气不尽c)转速柴油发动机温度控制器的安装(10)通风盖(12)温度控制器(13)压力阀(14)压力阀(15)滤器.
宁波日昕动力售后服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气工程师,二十年工作的售后专业服务队伍,配备齐全的调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
城步城步威尔逊发电机维修认真、细致11模拟参数一05目视检查冷却如果不进行定期检查就会引起发动机温度升高。在用设备进行之前,先对冷却进行目视检查。拆下和连杆不一定要从机器上拆卸发动机才能对和连杆和。如果需要拆卸发动机,请参阅机器技术手册。 台州柴油发电机,株洲荷塘维尔信发电机输出电压低修理,出租柴油发电机组恩施来凤免费提供技术支持,杭州下城康明斯发电机400kw,Perkins3012TAG2A台州温岭.鄂州梁子湖英国珀金斯4008TAG2A专业服务,美国康明斯20kw发电机天门.永州祁阳劳斯莱斯发电机组正常油压公司,荆州松滋发电机服务点.发电机270kw郴州资兴日昕动力科技,杭州上城进口帕金斯发电机组日昕动力科技.十堰郧柴油发电机发电哪里有,发电机记录表邵阳城步.益阳安化发电机商,k5030046903011430内圆角经喷丸强化处理;必须在重新打磨后喷丸强化处理;零件号替换为3019356k5030193553019356内圆角经完全淬硬处理;零件号替换为3176425;重新打磨后的曲轴适用于kta和ktta发动机;零件号替换为31764266.6.4市电恢复正常后,判断10~30s,自动完成机组分闸,并冷机3~5min(冷机中,如发生市电故障,则自动实现机组合闸供电)后,降速、停机,会***michelesullivan在庆典仪式上宣布一系列创新举措,包括:会将在2015到2016年度在投入约1600万元币,支持农村儿童学前教育、农村和打工子弟职业教育、农村妇女无小额、长江流域生物多样性保护等多项公益活动;为支持的备灾减灾工作,会与扶贫会联合设立“备灾减灾专项”。这个专项年的启动资金约为160万元币,未来,会将每年向“备灾减灾专项”注入新的资金;会将在开展员工捐赠配比计划,每年总配比上限约为60万元币,这是会次在美国以外地区开展该计划。2使用d05012st精密直角尺和塞尺检查汽缸体顶部的基准面平度。必要时进行研磨。汽缸体上基准面表面磨光-表面磨光(仅面铣)32微米(125微英寸)高0008微米(00002微英寸)深20微米(79微英寸)主轴瓦孔中心线至汽缸体上基准面-小距离42992-43007毫米(16926-16932英寸)2英寸的传动棘轮拆下皮带张紧器(c)上的交流发电机皮带。4从皮带(b)拆下安装螺栓。拆下螺栓和螺母(d),然后拆下交流发电机。5以相反顺序安装交流发电机。卡特cat柴油机不可长时间怠速运转,以防柴油雾化不良使喷油器工作恶化。车辆不可长时间超负荷运转,以防机体过热使喷油器针阀偶件卡死。长时间存放的机车,应卸下喷油器将其干净的柴油中浸泡清洗后再装机,以防止针阀锈蚀而不能使用。总之,在、更换、工作中要严格执行工艺,在日常的点检、一保工作中做好喷油器的、。只有这样,才能喷油器的使用寿命。每个汽缸都有两套进气阀和排气阀。请参看阀门部件相关章节。当向下开始进气冲程时,进气阀打开。来自引入孔的冷却的、被压缩的空气卡特发动机曲轴,7w-2326机油滤清器,3i-0831卡特滤芯,cat进气门座圈3229663,p811312唐纳森滤清器,9y-6836卡特滤清器,卡特3408环,p822145唐纳森滤清器,9y-4434卡特滤清器, 强鹿发动机输油泵,抚州大宇配件,沃尔沃发电机500kw,perkins4006TAG配件,发电机110kw,perkins启动机多少钱,台州利莱森玛发电机,海南卡特CAT配件,咸阳哪里有卖珀金斯配件,芜湖卡特CAT配件,劳斯莱斯柴油发电机油门控制,喷油器总成VOLVO,perkins2506发动机配件,原装帕金斯空气滤芯26510342,南通Perkins配件,瑞典沃尔沃TAD941GE水泵,劳斯莱斯发电机4016,柴油发电机组租赁报价,摇臂VOLVO20742703,沈阳三菱发动机零部件,内三菱发动机配件,Perkins原装修理包,TAD734配件,和平cat配件,租赁柴油发电机组,喷嘴应干燥。注:不要使燃油沿着喷油器向。这会在期间造成错误印象。喷雾形成和振动1.关闭隔振压力表的阀。如果阀打开,喷嘴将不能正常工作并且压力表可能损坏。2.运行风扇。3.将燃油控制阀设置为小流量。4.喷嘴必须完全燃油以产生正规的喷雾形状,从而不形成滴漏或管流。每个喷嘴孔的喷雾形状应相同。步骤4-所有带帽螺钉(1-26号)-初始扭矩90重要提示:带帽螺钉拧计不得超过180-190。6后,按顺序(从1号带帽螺钉开始一直到26号带帽螺钉)将每个带帽螺钉再拧紧90,这时,带帽螺钉顶端的线应尽可能与曲轴平行。不必使用扳手后一圈。5和6的总计应为180-190。步骤5-所有带帽螺钉(1-26号)-后扭矩90如果在起动时向机油滤清器泵满机油前,机油滤清器中没有机油,发动机就可能因为缺少而损坏。使用清洁的15w-40发动机机油在滤清器密封垫表面涂覆一层机油。用清洁的15w-40发动机机油加注滤清器。注:注意不要使碎屑随机油倒入滤清器中。如果使用盖下带有金属或塑料密封件的机油供应管,小心将密封件推回。用小刀或锋利的物品将密封件推入可能使机油容器中出现碎屑。
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日昕动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化,随时客户的零件需要,纯正配件是您佳的选择,因为您所的是你机器寿命的佳保证。
城步威尔逊发电机维修认真、细致250kw柴油发电机组耗油量=52.5公斤(kg)=65.6升(l);300kw柴油发电机组耗油量=63公斤(kg)=78.75升(l);350kw柴油发电机组耗油量=73.5公斤(kg)=91.8升(l);汽缸盖扭矩汇总如下:汽缸盖-规格汽缸盖-步骤1-第17号带帽螺钉-初始扭矩100米(74磅英尺)步骤2-所有带帽螺钉(第1-26号)-初始扭矩163米(120磅英尺)步骤3-等5分钟并校验所有带帽螺钉(第1-26号)-扭矩163米(120磅英尺)步骤4-所有带帽螺钉(第1-26号)-初始扭矩90步骤5-所有带帽螺钉(第1-26号)1-后扭矩90怎样确定强鹿柴油发动机与汽缸套的间隙1在与销孔中心线成直角,距底部2997毫米(1180英寸)处(a)测量6105裙部外径(b)。2在与销孔中心线成直角,距底部350毫米(138英寸)处(a)测量6125裙部外径(b)。3记录测量结果,并与匹配的汽缸套测量值进行比较。 CATERPILLAR3512,Perkins发电机缸套,CAT发电机哪家好,怀柔发电机配件,成都铂金斯发动机配件,强鹿柴油燃油泵,康明斯发电机260kw,枝江Perkins配件,轨道交通建设临时用发电机租赁,租赁康明斯柴油发电机组厂家,十堰Perkins配件,康明斯3408556中冷压力传感器,压路机CB-334E配件,cat每运行4000小时,气动启动马达器油杯的清洁,曲轴箱窜气的测量与记录,汽缸压力的测量与记录,被传动设备的检查,cat发动机机架的检查,cat发动机保护装置的检查,排气旁通的检查,启动马达的检查,水泵的检查,部件测量规格摇臂罩固定用带帽螺钉1扭矩30米(22磅-英尺)曲轴通风挡板到摇臂罩带帽螺钉扭矩15米(11磅-英尺)(133磅-英寸)阀杆与连接件间隙(发动机冷却时)进气阀间隙058005毫米(00230002英寸)排气阀间隙108005毫米(00430002英寸)连接其他控制管线,用手动燃油泵将燃油管路排气,检查机组,盘车,启机运转。怠速980rpm运转5分钟,调至中速1500rpm运转7分钟,柴油机无异常声音,目测排气管排烟烟色正常,油压63psi,水温65摄氏度,测得震动数值:驱动端(x:3.6mmp557780唐纳森滤清器,道依茨1013发动机配件,cat卡特c15水泵,卡特变速箱档位电磁阀总成174-4909,11110668沃尔沃滤清器,珀金斯1104s-44发动机销售中心,p130760唐纳森滤清器,cat卡特进气门导管1976995,142-1403空气滤芯,cat3408柴油机配件气门挺柱101-7788,p764737唐纳森滤清器,p170311唐纳森滤清器,机油通过a排由齿轮驱动的机油泵输送,流过网状粗滤器。机油泵将机油送至可调节阀。阀允许过多的机油通过发动机曲轴箱的门流回发动机油底壳,以保持正确的工作压力。输送的机油通过机油管在a排和b排之间分流。机油管穿过发动机油底壳的内部。接着,一部分机油流过每排的单个机油滤清器。此后机油流向发动机曲轴箱内用于冷却的油道。12将eui固定夹和带帽螺钉(a)安装到保护器衬套。将带帽螺钉拧紧到40米(30磅英尺)。a-固定带帽螺钉13将适量的脂涂抹到jdg1184-1-1丝锥(a)。a.不等:相灯将呈现同时暗、同时亮的交替变化现象,说明发电机与电网的不同,需调节原动机转速从而改变发电机。b.电压不等:三个相灯没有熄灭的时候,而是在亮和暗范围闪烁,需调节励磁电从而改变发电机的端电压。2.1.1柴油发电机的就地控制盘手动启动:只启动柴油机,出口开关不合闸,与其他开关无逻辑闭,2.1.2柴油发电机的手动启动条件:除就地控制盘手动启动外,其他启动均需要外接保安变至保安pc(pc侧)低压侧开关在分闸位置, 郴州资兴日昕动力科技,杭州淳安那里有柴油发电机,帕金斯缸体,国内劳斯莱斯发电机点邵阳双清,湘西永顺威尔信柴油发电机故障珀金斯2206S-E13柴油机!天门康明斯柴油发电机组双路电源自动转换箱您的第二电力保障,劳斯莱斯发电机孝感应城欢迎,珀金斯1106S-6发动机原厂配件,东阳海曙哪个地方有发电机租赁,黄冈英山卡特柴油发电机组,湖州长兴威尔逊FGWILSON柴油发电机日昕发电机,卡特C13柴油机配件+技术支持.咸宁赤壁沃尔沃船用柴油发动机日昕动力科技,康明斯发电机哪家好嘉兴海盐,岳阳临湘进口油发电机,余姚租赁220kw发电机组价格,哪里去找发电机衡阳衡南,认为,供应商是产业价值链中至关重要的一环。在,供应商已发展超过350个,也成为了在亚太地区的大采购市场之一。过去20年,除了建立了的供应商审核和流程,并在产品、和员工要求、以及各种条例等方面要求供应商恪守价值观,还将的技术解决方案、独特的业务和经营理念、先进的生产体系和企业文化等分享给供应商,帮助供应商产品和效率。,山西太原—子公司索拉透平在的客户—山西股份有限公司(以下简称“”)近日美国保护署热电联产合作组织颁发的“2014年温室气体减排证书”,以表彰该企业利用燃气轮机热电联产碳排放工作中取得的突出成绩。据美国保护署估算,安装在的燃气轮机热电联产机组每年可二氧化碳排放301,000吨,相当于约55,000辆汽车的年排放量和”正时。可向日昕动力科技或湖南英珀威请求帮助。一般需要确定卡特cat柴油闭的原因,在试图重新起动发动机之前要进行必要的修理。熟悉以下项目:·关闭的类型和位置。·每个关闭起作用的条件。·重新设定程序需要重新起动发动机。
宁波日昕动力科技有限公司提供柴油发动机、柴油发电机组、工程机械设备动力、船舶动力设备的销售配件租赁服务,如珀金斯Perkins、康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、科勒等进口及国产的服务。
城步城步威尔逊发电机维修认真、细致4)振动描述?是什么在振动(视镜、座椅、方向盘、驾驶室柴油发动机:每6000工作小时或4年?冷却中长效冷却液-更换.(2)采用封闭式油箱,在油箱人口处安装具有一定精度的空气滤清器。(3)在使用中,应防止水分、乳化液。灰尘。纤维杂物及其它机械杂物的侵人。主定子线圈的电阻值在0.2-0.5欧姆之间,主转子线圈的电阻值在1.0-2.0欧姆之间,主定子的硅钢若发生击穿或烧熔的现象,建议对该电球予以报废 沃尔沃柴油机气门导管,CAT机油泵总成(3406)4N0733,珀金斯柴油发电机组出租,Perkins林德叉车配件,日昕动力科技租赁的柴油发电机组租赁对燃油的存放准:日昕动力科技的柴油发电机底座油箱设置3~8小时的日用油箱,其容积可按下式计算:v=g.ν.a.t式中:v——日用油箱容积((m3);g——柴油机燃油消耗量(kgh),由样本查出;v棗燃油重度(kgm3),轻柴油为810~860(kgm3);ν—油箱充满系数,一般取0.90;v棗供油时间,一般取3~8小时。除派驻美国工厂的制造专家到天津指导和培训本地员工,天津工厂启用了在线可视制造,以确保整个生产中的一致。此外,天津工厂内现在还设有3个发动机车间和1个发电机组组装车间,目前,我们还有1个发电机组组装车间正在建设,这些车间将对每一台出厂的产品进行严格的和检验。6安装辅助驱动齿轮(如果配备了)。(请参阅ctm67(只有英文版)“oem发动机附件”手册第54章中的“卸下和安装辅助驱动惰轮和轴承”部分。)点火火花塞的检查、和更换警告:点火会产生***。避免与点火的元件和配线。当cat发动机运转时,不得试图拆卸气门盖。变压器接地线接至气门盖。若在cat发动机运转时拆卸气门盖,可能造***身伤害或死亡并使点火损坏。没有气门盖cat发动机将不运转。为了以下好处,需要对火花行:正常的燃气消耗正常的废气排放等级火花塞的长使用寿命火花塞的使用寿命受到机油沉积物污染及受峰值电压的影响。点火的也受电压的影响。进气歧管空气压较高以及压缩比较高,要求电压也较高。较高的电压了火花塞、导线和变压器等元件的使用寿命。卡特cat柴油机安培表——此仪表指示蓄电池充电电路中充、放电数量。指示器的运行应该在右端“0”(zero)位置。大修提示在定义和排序此故障树所列的故障诊断步骤时必须依据三个基本的原则。在对的单个部件进行故障诊断之前应核实别的工作情况。这样做的目的就是为了了解的工作行为,以便引导故障诊断的下一个步骤。柴油发动机每4000工作小时?喷油嘴-
免费:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969 15580888444
整机销售:0731-84424871 18374999499
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传真:0731-88835704
网址:www.perkins-rx.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
