- 型号:W7-1041-GW、W7-1041 W15-1041-GW、W15-1041
- 数量:1
- 制造商:上海迅饶自动化科技有限公司
- 有效期:2017/10/25 0:00:00
描述:7寸楼控触摸屏(型号W7-1041-GW) |
产品简介 |
W7-1041-GW触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。GW代表具有网关功能,还可以转发为BACnet IP/MSTP服务器或Modbus TCP/RTU服务器,开放数据接口被第三方的系统集成。
硬件参数: |
产品型号:W7-1041-GW触摸屏 | WEB组态软件:X2View |
处理器:4核1.4GHZ | 电源:AC/DC 9~24V |
Flash:4GB | 内存:DDR3 1G |
系统:LINUX系统 | 分辨率:1024*600 |
网口/串口:1个网口,4个RS485串口,1个232串口,1个调试串口 | 显示器:7”TFT |
USB:4个USB口,1个OTG USB口 | 触摸类型:电阻式 |
TF卡:支持 | 开孔尺寸:146.50mm*210.50mm |
材质:塑料外壳 | 按键:1个启动模式切换按键,1个用户可编程按键 |
功耗:8W | 重量:600g |
其他:1个音频输入,1个音频输出,1个蜂鸣器 | 温度:-20~60℃(工作) -25~65℃储运) |
网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
开孔尺寸 |
软件特点: |
-绿色免安装,支持中英文; |
-智能管理,支持PC、手机端、iPad等访问,监控,操作性强; |
-支持近200种协议的采集并转为BACnet IP/MSTP或Modbus TCP/RTU服务器; |
-支持JS脚本,实现逻辑控制; |
-支持历史存储; |
-支持线性转换,取位,高低字节转换; |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; |
-支持设定多个用户协助管理设备,多重保障; |
-支持局域网,轻松实现对触摸屏的远程查看和控制; |
-支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; |
-支持短信、E-mail等通讯方式发送报警信息; |
-支持云服务; |
支持寄存器类型及个数 支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建5120个点。
BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 | AI (只读不写) | 5120(0~5119) | AO(可读可写) | 5120(0~5119) | AV (可读可写) | 5120(0~5119) | BI (只读不写) | 5120(0~5119) | BO(可读可写) | 5120(0~5119) | BV(可读可写) | 5120(0~5119) | MSI (只读不写) | 5120(0~5119) | MSO(可读可写) | 5120(0~5119) | MSV(可读可写) | 5120(0~5119) |
支持寄存器类型及个数 支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建5120个点;
4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1; 0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1;
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 | 0X(Coil Status)可读可写 | 5120(1-5121) | 1X(Input Status)只读 | 5120(1-5121) | 4X(Holding Register)可读可写(浮点数) | 5120(1-10241) | 3X(Input Register)只读(浮点数) | 5120(1-10241) |
15寸楼控触摸屏(型号W15-1041-GW) |
产品简介 W15-1041-GW触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。GW代表具有网关功能,还可以转发为BACnet IP/MSTP服务器或Modbus TCP/RTU服务器,开放数据接口被第三方的系统集成。
硬件参数: |
| 产品型号:W15-1041-GW触摸屏 | WEB组态软件:X2View | 处理器:4核1.4GHZ | 电源:AC/DC 24V | Flash:4GB | 内存:1G | 系统:LINUX系统 | 分辨率:1920*1080 | 显示器:15.6”TFT | 触摸类型:电阻式 | 功耗:8W | 材质:金属外壳 | 接口:1个网口,4个RS485接口,1个232接口 | 重量:2.8kg | 网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 温度:-20~60℃(工作) -25~65℃(储运) |
产品尺寸图 |  | 软件特点: | -绿色免安装,支持中英文; | -智能管理,支持PC、手机端、iPad等访问,监控,操作性强; |
| -支持JS脚本,实现逻辑控制; |
| -支持历史存储; |
| -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | -支持设定多个用户协助管理设备,多重保障; |
| -支持云服务; |
支持寄存器类型及个数 支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建5120个点。
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 | 0X(Coil Status)可读可写 | 5120(1~5121) | 1X(Input Status)只读 | 5120(1~5121) | 4X(Holding Register)可读可写(浮点数) | 5120(1~10241) | 3X(Input Register)只读(浮点数) | 5120(1~10241) |
- 电话:021-20252795
- 传真:021-20252795
- email:sales03@opcmaster.com
