- 型号:卡特C6.6
- 数量:22222
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
英珀威机械有限公司、日昕动力科技建立了一套完整的CAT/Perkins柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力电力的供应体系,全天候快速响应,纯正的柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系是您的选择,因为您所的是动力电力寿命的保证。
卡特C6.6发动机代理商娄底目录大全 CAT控制板灯(4):它有面板灯开关(8)控制,面板灯开关是一个通断开关。警报模件(5):警报模件是自选的。在卡特彼勒CAT发动机因为不良状况可能造成停机或重起机之前,它提供可视可见的卡特彼勒CAT发动机运行情况的警报。同步指示灯模件(6):它用同步指示灯并联到发电机组上,这个控制模件是自选的。 新疆哪里有卖帕金斯配件,充电发电机219357015820.00,去哪能买强鹿配件,威尔信发电机P500维修保养,TAD940GE喷油器总成, 油水分离器 - 放水应该每周检查储水杯 (1) 是否有水存在。 如果储水杯中有水的话,把水放掉。1. 打开排放阀 (3) 。排放阀为自通风式。用适当的容器盛接放掉的水。 妥善处置放掉的水。2. 关闭排放阀 (3) 。(1) 滤芯(2) 储水杯(3) 排放阀 注意油水分离器在发动机正常运行时处于负压状态。 确保排放口被牢固拧紧以便防止空气进入燃油系统中。
代理销售卡特C6.6发动机代理商娄底目录大全24小时18274802060
英珀威机械、日昕动力零配件服务中心库为您提供原厂卡特C6.6发动机代理商娄底目录大全销售技术支持一站式服务!过硬的零部件-快捷的送货速度!
卡特C6.6发动机代理商娄底目录大全 威尔信发电机P425E零配件,帕金斯发动机进气门,沃尔沃柴油发电机大修,VOLVO排气门,燃料比率到新的含量5.系统负载过重。降低负载。
网页中展示的件号参数与图片仅为参考,因零配件型号与技术参数太多,不能一一对应的展示,如有配件与技术资料方面的需求,请与本司的在线客服沟通与交流,希望我们能够帮您节约更多等待备件时间和技术方面的困难。
事实上,并非所有珀金斯发动机机油的功效都一样。有些机油可能符合相同的粘度和其他标准如API (美国石油协会) 和ACEA (欧洲制造商协会) 规定的标准,但性能和可提供的保护却可以很不一样。Perkins 柴油机机油采用经特别研制的配方,由12种添加剂混合而成,完全满足Perkins 非道路用柴油机的需求,并经广泛测试,确保能延长珀金斯发动机寿命,提供的防磨损保护及处理颗粒能力。Perkins 全球各地的生产设施都使用Perkins 柴油机机油来进行珀金斯发动机测试;这也是Perkins认可并推荐的机油。卡特C6.6发动机代理商娄底目录大全min。测量新卡特彼勒CAT发动机的曲轴箱窜气,将数据记下。继续定期测量其窜气。将记录的数据与新数据对比可提供有关卡特彼勒CAT发动机状态的信息。注:曲轴箱窜气是用以确定机架上大修时间间隔的三个因素之一。有关更多的资料,参见操作和保养手册,“机架上大修”主题(保养篇)。 630kw柴油发电机维修湖州德清!珀金斯2506-E15发动机原厂配件,卡特彼勒起动机多少钱一个, 送到CAT卡特中冷器的冷却液通过中冷器芯体,然后通过弯管送进机体尾部V型中心附近的通道里。送到滑油冷却器的冷却液通过滑油冷却器,然后流进右尾部气缸的水腔里。较冷CAT卡特和较热的冷却液混合,然后通过与所有气缸水腔相接的分配支管进入到机体两边,主分配支管刚好装在主轴承油沟上面。
卡特C6.6发动机代理商娄底目录大全柴油发动机常规的配件有、喷油器、滤清器、修理包、燃油泵、油封、节温器、燃油管、水管、仪表电器、冷却喷咀、凸轮轴衬套、皮带、软管、连杆瓦、主轴瓦、齿轮、机油、油嘴、PT泵配件、调速板、电控板、气门、缸盖、缸套、连杆、曲轴、缸体、排气管、水箱、空压机、机油冷却器、机油盘、油底壳、中冷器、热交换器、风扇、充电发电机、起动马达、齿轮室盖、辅助驱动、减振器、飞轮壳、飞轮、摇臂、凸轮从动件、增压器、机油泵、海水泵、水泵、油、油咀、油泵、滤清、涡轮增压器、PT燃油泵、滤芯、进气管、皮带轮、垫片等
卡特C6.6发动机代理商娄底目录大全 卡特柴油发动机3306配件销售,卡特c13配件图片,CAT缸床油封2只142-2329,卡特330D发电机,245-6376空气内芯,131-8822X卡特空气滤芯,威尔信发电机武汉配件,9Y-6810卡特滤清器, 宁波发电机组租赁,100KW柴油发电机组,120KW柴油发电机组, CAT低压燃油系统如图1所示,燃油从燃油箱吸出后,流经初级燃油过滤器.水分离器,然后到达燃油输送泵的入口处,燃油被燃油输送泵加压,并通过泵自身所带溢流阀进行调压,然后从泵出口流出,流出后的燃油经过次级燃油滤清器过滤,最后到达缸头的燃油供油管道。燃油供油管道是一个从缸头前部开始钻出的孔道,管道与每个HEUI喷油器相连,燃油正是通过该管道向喷油器提供参与燃烧的燃油。当然供油管道的燃油也并非全部流入到HEUI喷油器中,在缸头中多余的燃油通过燃油压力调节阀流回燃油箱。燃油压力调节阀中含有一弹簧加载的单向阀,开启压力为35kPa,以保证当柴油机停止后没有燃油压力时,缸头中燃油不会流回到油箱。
卡特彼勒CAT全系列产品型号有: 1693.3003.3013.3014.3024.3034.3054.3056.3066.3114.3116.S6K.3126.3126B.3126E. 3145.3150.3160.3176.3176B.3176C.3196.3204.3208.3304.3304B.G3304.3306.3306B. 3306C.G3306.3406.3406B.3406C.3406E.3408.3408B.3408C.3408E.G3408.3412.3412C. 3412E.G3412.3456.3504.3504B.3508.3508B.3508.G3508.3512.3512B.G3512.PM3512. 3516.3516B.G3516.PM3516. 英国珀金斯全系列产品型号有: 403C-15G.404C-22G1.404C-22G2.3.1524.1103A-33G.1103A-33TG1.1103ATG2.1004G. 1004TG2.1104A-44TG1.1104A044TG2.1006TG1A.1006TG2A.1006TAG.2006TAG.1306-E87T215. 1306-E87TA300.2206.2306-E14TAG1.23060E14TAG2.2306-E16TAG1.2306-E16TAG2.2306-E14TAG3 .2506.2806-E16TAG1.2806-E16TAG2.3008TAG.3008TAG2.3012TAG2B.3012TAG2A.4006TAG.4006-23TAG2A. 4006-23TAG2A.4008TAG1A.4008TAG2A.4012TAG2.4012TAG2A.4016TAG1A.4016TAG2A
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-082-9096
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 18274802060
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
免费:400-100-8969 15088860848
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
传 真:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
