- 型号:Rexroth LTE 45 Servo
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
力士乐Rexroth LTE 45 Servo
施耐德继电保护 Sepam20测量与诊断
施耐德继电保护说明
测量
Sepam为精度测量设备。
所有用于调试和操作所需的测量和诊断数据以及设备的维护均可在本地或远程
使用,以相关单位表示(A.V.W等)。
相电流
每相电流的有效值都计入最高至13次谐波,可使用不同类型传感器来测量相电流:
●1A或5A电流互感器
●LPCT型电流互感器
剩余电流
根据Sepam以及与Sepam相连的传感器类型,可以使用两种剩余电流值;
●剩余电流IOΣ,通过3相电流矢量求和得出
●量得出的剩余电流IO 可使用不同类型的传感器来测量剩余电流:
●CSH120或CSH200专用穿芯平衡电流互感器
●传统的1A或5A电流互感器
●任何穿芯平衡电流互感器接至ACE990连接器
需用电流和峰值需用电流
根据3相电流I1、12与|3来计算需用电流和峰值需用电流:
● 需用电流是在5至60分钟的可调时间段上计算得出
●峰值需用电流是最大的需用电流,表示峰值负载吸收的电流
峰值需用电流可被清零。
施耐德继电保护 Sepam20电压与频率
可根据所连的电压传感器得出以下测量值:
●相电压V1、V2、V3
●线电压U21、U32、U13
剩余电压VO
●正序电压Vd 和负序电压Vi
●频率f
功率
根据相电流11、12和13来计算功率;
有功功率
●无功功率
视在功率
● 功率因数(coSq )
功率的计算基于2瓦特计法。
仅当没有剩余电流时2个瓦特计的方法才准确,但它不适用于中性线分流的场合。
峰值需用功率
最大需用有功功率和需用无功功率的计算时间段与需用电流的计算时间段相同。
峰值需用功率可被清零。
电量
● 根据测量的电压和相电流|1、12和13计算得出的4个累积电量: 每个方向的有功电
量和无功电量
●1至4个附加累积电量计用于采集来自外部计数器的有功或无功电量脉冲
温度
Pt100、Ni100或Ni120类型的RTD与可选的远程MET148-2模块相连来精确测量
设备的内部温度。
BOSCH REXROTH LTE 45 SERVO AMPLIFIER SAVE
Rexroth LTE 45 Servo Amplifier LTE-45
NEW BOSCH REXROTH LTE 45 SERVO AMPLIFIER 270 00017
REXROTH VT 5008 PROP AMPLIFIER NEW
Rexroth Amplifier Card DPR-10 Rebuilt
Rexroth VT5006-17b Servo Amplifier Card ! NEW !
Rexroth Amplifier Card VT 5007 S16 R5 VT5007 new
Rexroth Bosch Proportional Amplifier Card VT5011 VT new
NEW! Rexroth Servo Amplifier Card VT3014S38 w/6M Warr.
Rexroth Amplifier Card Model VT-2000K43/2 Rebuilt
Rexroth VT-3013 VT3013S35 R5 Amplifier Card
Rexroth Prop Amplifier VT3000 VT3000-S35-R5 VT3000S35R5
Rexroth VT2000S48/2 Amplifier Card ! NEW !
REXROTH VT-5003-S-30 AMPLIFIER **XLNT**
Rexroth VT5007-17A Amplifier Card #25863
Mannesmann Rexroth VT5007-17A Amplifier Card #26068
Rexroth Hydraulic Proportional amplifier VT5012 VT 5012
Rexroth Amplifier Card VT5004-24/R1E Rebuilt
Rexroth Electric Proportional Amplifier #VT302436A
REXROTH VT1600S3X Servo Amplifier PLC Module NEW NIB
REXROTH MANNESMANN V T3006 AMPLIFIER
NIB REXROTH VT5008-17B AMPLIFIER VT5OXX
Rexroth Prop Amplifier VT5005 VT5005-S16-R5 VT5005S16R5
Rexroth Prop. Amplifier VT3006 Part# VT3006-S35-R5 Used
Rexroth Bosch VT5008-17b vt50xx proportional amplifier
Mannesman Rexroth VT1600S3X Servo Amplifier
REXROTH VT3017 S36 R5 PROP. AMPLIFIER VT3017
Rexroth VT5008-17 proportional Amplifier VT50XX NEW
Mannesmann Rexroth Amplifier Card VT11023-16 (3648)
Rexroth Servo Amplifier #VT1600-3171E~Rebuilt~w/Warrany
BOSCH REXROTH VT5015S-3X/R5E VT5015-37/R5E AMPLIFIER
https://zx.ymgk.com/product/6975.html
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
