- 型号:RELIANCE ELECTRIC 0-51864-2
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2026/10/10 0:00:00
串行接口:串行接口(Serial port)又称“串口”,也称串行通信接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。常见的有一般电脑应用的RS-232(使用 25 针或 9 针连接器)和工业电脑应用的半双工RS-485与全双工RS-422。
RS-232是现在主流的串行通信接口之一。而RS-422接口,标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。典型的RS-422是四线接口。实际上还有一根信号地线,共5根线。其DB9连接器引脚定义。RS-485接口是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。
PS/2接口:PS/2接口是一种6针的圆型接口,有2根针是闲置的。PS/2是在较早电脑上常见的接口之一,用于鼠标、键盘等设备。一般情况下,PS/2接口的鼠标为绿色,键盘为紫色。PS/2接口是输入装置接口,而不是传输接口。所以PS2口根本没有传输速率的概念,只有扫描速率。
Dock接口(典型应用:苹果系列产品):Dock接口有9pin的和30pin的。苹果从10年前的iPod开始使用30pin专用Dock接口,几乎所有的数据同步和外设都要依赖该接口。自从苹果在iPhone5发布时推出了9 Pin Lightning Dock接口,新接口标准的发布,同时也意味着苹果使用了长达9年的30针Dock接口将被正式取代。
RJ11接口(典型应用:电话):一般的网络电话会提供两个RJ-11接口。1个RJ-11接口用于连接和HomePNA交换机相连接的电话线,另1个RJ-11接口与电话机连接。
RJ45接口(典型应用:网线):RJ45接口通常用于数据传输,最常见的应用为网卡接口。
射频接口(TV接口):TV接口又称RF射频输入接口,天线和模拟闭路连接电视机就是采用射频(RF)接口。作为最常见的视频连接方式,
它可同时传输模拟视频以及音频信号。RF接口传输的是视频和音频混合编码后的信号,显示设备的电路将混合编码信号进行一系列分离、解码在输出成像。由于需要进行视频、音频混合编码,信号会互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。有线电视和卫星电视接收设备也常用RF连接,但这种情况下,它们传输的是数字信号。
AV接口:AV接口把视频和音频进行了分离传输,从而避免了音频和视频的互相干扰。但是由于在视频传输上还需要把亮度和色度进行解码显示,所以视频传输还是存在损失的,所以目前的高清视频播放基本都放弃了AV接口。
DIN接口:S端子在一些投影机厂家的称呼只中又被称为mini-DIN接口,包含4芯(不带音效输出)、5芯、6芯、7芯、8芯、9芯(能提供6个声道的讯号输出)等不同的产品都在投影机上被使用。
BALDOR RELIANCE 613440-5E NSFP 6134405E
Reliance Electric F-4075-R-H00AA
BALDOR RELIANCE ID15H207-W USPP ID15H207W
Reliance Electric Motor - B18H1080N-ZW
Reliance 78468-R Def Purpose Contactor 360 Amp
Reliance ES281CMB Power Supply
From United States
Reliance 1GAK12809_W/D: 103781-87A
Reliance 0-55325-37
Reliance 1GA-679600
From United States
RELIANCE ELECTRIC 57C420
Reliance Electric 45C-344/45C344
RELIANCE ELECTRIC 57C409
Reliance 14C305U
RELIANCE ELECTRIC 0-54121-14R
Reliance M055669002PT
BALDOR RELIANCE 5BC42AB2131C NSPP 5BC42AB2131C
RELIANCE ELECTRIC 57C443 777.44.30 REMOTE I/O A-B RIO SCANNER 57443-A
RELIANCE 915K0100 VS DRIVES MAXPAK III MOTOR DRIVE REGULATOR BOARD
RELIANCE ELECTRIC 57C435
NEW RELIANCE ELECTRIC B/M-60021-2,
57C409 ANALOG INPUT 2-CHANNEL CIRCUIT
RELIANCE ELECTRIC 56308-4
RELIANCE ELECTRIC E642 SERVO MOTOR 0642-09-034 HAAS
BALDOR RELIANCE 45C-364 USPP 45C364
RELIANCE ELECTRIC 0-57148-20
Reliance 1GA685852_W/D: 103781-41
Reliance Electric 57C401
BALDOR RELIANCE 0-60031-6 USPP 0600316
RELIANCE ELECTRIC 2GU41003 GP-2000
Reliance S-6R8512
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
