![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/11/2194a93211eb42a0b43d7006bceda3e1_w.jpg)
- 型号:1326AB-C3E-11-A7-C5 ALLEN BRADLEY
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发作更多的发射,周期性信号发作更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时发作电流尖峰信号;在仿照系统中,当负载电流改动时发作电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地方法,但不适合高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平仿照电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会发作瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发作大范围的高频电流,鼓励部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
P00VO4J SQUARE D
A06B-0148-B184#7076 FANUC
A06B-0163-B175#7000 FANUC
MDD112B-N-020-N2L-130PA0 INDRAMAT
13365-EN5 ALLEN BRADLEY
A06B-0153-B175#7075 FANUC
A06B-0844-B101#3000 FANUC
A06B-0844-B300#3000 FANUC
MAC112B-0-GD-1-B/130-A-0/J625/S05 INDRAMAT
1200-2 UTICOR 2-LINE DISPLAY
MAC112B-0-GD-1-B/130-A-0/J1250/S05 INDRAMAT
AS42CM-T SQUARE D POWERLINK CONTROL MODULE
A06B-0825-B100#3000 FANUC
MKD112B-024-GG1-BN INDRAMAT
121-085-006 MODICON
TRANS01.7/1/OP INDRAMAT CONTROLLER
MAC112A-0-VD-4-C/130-A-1/WI524LV/S005 INDRAMAT
AS-C384-000 MODICON
MAC112A-0-LD-4-C/130-A-0/WI520L/S05 INDRAMAT
MAC112B-0-LD-4-C/180-A-0/WI522LX/S003 INDRAMAT
MAC112B-0-PD-3-C/180-A-2/S019 INDRAMAT
MAC112A-0-LD-3-C/130-A-0/S005 INDRAMAT
3HAB6182-1 ABB
A06B-6127-H208 FANUC SERVO AMPLIFIER
A06B-6089-H201 FANUC
TDM1.2-30-300-W1-115 INDRAMAT AC SERVO CONTROLLER
TDM1.2-30-300-W1 INDRAMAT CONTROLLER
R3S33T-105B-24-PR-ASE-BS24 ACTUATOR IND. DEVICES ACTUAT
1388-AV60 ALLEN BRADLEY DRIVE
3HNE-00312-1 ABB
A06B-6089-H106 FANUC
92-00922-01 MODICON
MDD090A-N-030-N2L-110GBO INDRAMAT
HDS03.2-W100N-HS32-01-FW INDRAMAT
58-46-929 ATLANTA REDUCER
KDV1.2-100-220/300-115 INDRAMAT
A06B-0148-B188#7076 FANUC
2711-KA1X ALLEN BRADLEY PANELVIEW TERMINAL
ETVS7-200-13-CTADS ATLAS COPCO
P100286 PERFORMANCE FEEDERS BOWL FEEDER
P100286-1 PERFORMANCE FEEDERS BOWL FEEDER
P100286-2 PERFORMANCE FEEDERS BOWL FEEDER
MDD093C-N-030-N2L-110GA0 INDRAMAT SERVO
MDD093C-N-020-N2M-110GA1 INDRAMAT
MDD093C-N-030-N2L-110GR0 INDRAMAT
MDD093C-N-020-N2M-110GL1 INDRAMAT
MDD093C-N-060-N2L-110GB0 INDRAMAT
RA142-100 BAYSIDE REDUCER
MDD093B-N-040-N2L-110PB0 INDRAMAT
3HNE-00312-1/01 ABB
A06B-0502-B372#C000 FANUC
3HEA505956/00 ABB
AS-P180-010 MODICON
AS-500P-000 MODICON
7300-AMBG2 ALLEN BRADLEY MODULE
630-C3E40 DVT SMART IMAGE SENSOR
MAC90C-0-KD-1-B/110-A-0/J1250/S01 INDRAMAT
A06B-6050-H005 FANUC DRIVE
4240-0702-00 ATLAS COPCO CONTROLLER
MDD-112C-N-030-N2L-130GA3 INDRAMAT
TDM1.2-30-300-W1-W0 INDRAMAT CONTROLLER
AS-884A-311 MODICON
AS-521P-111 MODICON
R3S33T-105B-24-PL-ASE-BS24 ACTUATOR IND. DEVICES ACTUA
A06B-6078-H206#500 FANUC
A06B-0346-B256 FANUC .
AS-521P-007 MODICON
GTP070-M02-020B03 REXROTH
AS-521P-002 MODICON
BL-U1 KEYENCE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:工业自动化非标设备集成
