![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/14/a61483607f6d48039c11a2f21348c60f_w.jpg)
- 型号:SIEMENS MOORE 320A2NNF
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
既然传感器那么重要,设计上是不是有质的改变或新的技术?从传感器原理来看,通常采用著名的传感器精度衡量方法——阿伦方差(AVAR)。但做传感器产品时有一些物理的局限性不可规避。例如MEMS传感器里一部分是机械结构,它会老化,且会随着温度和时间会有变化。这些参数解释成电子的术语就是背景噪声、白噪声或者不稳定、随机的抖动。其控制方法要用生产或者矫正的方法来做。
*噪声。有本身机械结构产生的噪声;还有闪变噪声和高频噪声。高频噪声是传感器在应用时是数字输出,在任何电子线路里会有电磁耦合现象。因此在处理时,传感器厂商要有足够的经验帮助客户在算法上规避或抑制、消除掉这些噪声。
*稳定性。时间的稳定性毋庸置疑是解决老化,例如今天输入1出来100%,明天输入1出来99%,就要控制输入稳定性。温度的稳定性,指产品特性在0℃和50℃时肯定不一样,你要尽量在设计中尽量消除和平衡温度的影响。重复测试的稳定性,数据线路中如果输入1输出0,如果达不到0就是错。
*误差。测量没有百分之百的准确,因为它是模拟的(注:因为内部整个链路还是模拟的,信号产生源是模拟的。),需要考虑偏移、灵敏度、非线性误差(NL)、交叉轴误差(CX)。
那么如何提高精度?需要改善设计和制造工艺。在MEMS器件中,设计和制程只占了20%工作量,还有80%是测试和校准。这意味着同样一个MEMS传感器,如果测试、校准做得更精细的话,它完全可以从精度只有5%提升到1%甚至更低。
因为MEMS器件看起来输出的是数字,但里面是非常模拟的,甚至比模拟电路还模拟,因为里面有机械结构。在测试和校准方面你是采用一点测试还是三点测试、十点测试?是随时间调校还是只测一次?……这些方法都会影响到精度。
Moore/Siemens 353A4F1NNNNNNA4 Controller
SIEMENS MOORE 383VA21N1F MULTIPOINT DISP
Siemens / Moore Products Nullmatic Controller 50M (M2)
SIEMENS MOORE PRODUCTS 63SD, B/M 12042-/11LL
SIEMENS MOORE PRODUCT VALVE 73N-FR B/M 10637-/14MC
SIEMENS MOORE 320A2NNF DIGITAL CONTROLLER
SIEMENS/MOORE 16167-1 SDM TERMINATION NEW IN BOX
SIEMENS 15747-130 SERVO PEN MOORE RECORDER 15747130 NEW
MOORE 15747-130 SERVO PEN SIEMENS RECORDER 15747130 NEW
SIEMENS MOORE PRODUCTS TRANSDUCER 77-3
NEW SIEMENS MOORE PRESSURE REGULATOR 42-200 REDUCED
MOORE SIEMENS 380A4 POWER ALARM MODULE 15377-4FM
Moore Siemens 63SD Differential Type Flow Controller
SIEMENS MOORE 13820-54X TRANSDUCER M923225A44BF NEW
MOORE SIEMENS 73N12F BUILT IN VALVE POSITIONER 1/4 NPT
NEW SIEMENS REGULATOR MOORE MODEL 42-30, 0.5 NPT
SIEMENS MOORE VALVE POSITIONER POSITION 74SN 1/4NPT
MOORE/SIEMENS VALVE POSITIONER 73N12F 1/4 NPT
MOORE SIEMENS 15215-1 15225 MANUAL TRANSFER BOARD CARD
MOORE PRODUCTS SIEMENS 15880-30 37-CONDUCTOR 30' CABLE
MOORE PRODUCTS SIEMENS 15529 TERMINAL STRIP POWER PCB
MOORE SIEMENS 00453459 16105-38-1 35-1 3N 15227-466 PCB
MOORE SIEMENS 15532-3FM-S MULTIPLIER DIVIDER SERIES 380
MOORE SIEMENS 15532-2FM ADJUSTABLE GAIN MOD SERIES 380G
MOORE SIEMENS 15250-3 15601-11 BLOCK TERMINAL w/ACCORDN
MOORE SIEMENS 15620-1 M 74630-13 POWER SUPPLY MODULE
MOORE / SIEMENS 15311-11-23 PROGRAM RATIO 350R CONTROL
MOORE PRODUCTS SIEMENS 15881-30 3-CONDUCTOR POWER CABLE
MOORE SIEMENS 15317-1 15225-184 ISSUE 9 294 PCB
MOORE / SIEMENS 15241-81 POWER SUPPLY PLUG-IN MODULE
MOORE SIEMENS 15377-4-S 380A4 38OA4 POWER ALARM MODULE
MOORE SIEMENS 15377-3 380A3 38OA3 POWER ALARM MODULE
MOORE SIEMENS 15241-71 POWER SUPPLY PLUG-IN BOARD CARD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
