- 型号:3000
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
英珀威机械有限公司、日昕动力科技建立了一套完整的CAT/Perkins柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力电力卡特C2.2柴油机销售中心的供应体系,全天候快速响应,纯正的柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系卡特C2.2柴油机销售中心是您的选择,因为您所的是动力电力寿命的保证。贵州卡特柴油机维修保养配件销售中心
√贵州安顺卡特C2.2柴油机销售中心 CAT如果排气系统中有未燃气体存在,参照运行维修保养手册上的清除步骤进行清理。可从操作室或通过启动按钮起机。始终参照手册中起机程序进行起动,要熟悉启动程序,这样会减少机器损害和人员伤害。确保水套水加热器和润滑油加热器工作正常,定时检查水温和油温。设备排气中含有有害身体健康的物质,所以设备运行时要保持良好的通风环境。如果设备运行时在一个封闭环境,将排气管线连接到外部。 湘潭珀金斯发电机维修保养,150kw康明斯发电机组租赁,珀金斯发动机1104D-44配件,大宇发电机配件, 卡特C32ACERT发电机组标配设备 进气系统 独立回路后冷式(SCAC) 水套水冷却式涡轮增压器 涡轮增压器入口,152mm(6")外径直接头 控制系统 如果未选择EMCP面板或MGCP选件作为选装设备,则起动-停止控制装置必须由客户供应 电子诊断和故障记录 用于扩展环境条件的发动机保护模式 电子空燃比控制 冷却系统 用于换热(HEX)和龙骨冷却发动机的独立回路后冷器(SCAC) 用于HEX冷却发动机的水套水(JW)和SCAC热交换器外壳和管道 齿轮驱动型SCAC泵 齿轮驱动型水套水泵 仅用于HEX冷却发动机的齿轮驱动型青铜叶轮海水泵 带海水泵接头的水套水HEX:76.2mm(3")外径标准 4螺栓ANSI法兰接头 不带海水泵接头的水套水HEX:2.5"软管倒钩接头(入口)、76.2mm(3")外径标准4螺栓ANSI法兰(出口) 龙骨接头:76.2mm(3")内径标准4螺栓ANSI法兰接头 用于维持适当泵入口压力的SCAC和JW分流箱 排气系统 水冷式排气歧管和涡轮增压器 4螺栓130mm(5.12")直径法兰排气口 SAE标准旋转装置 燃油系统 旋压式双工燃油滤清器,右侧维修 燃油接头尺寸:供应JIC°C-10(7
代理销售√贵州安顺卡特C2.2柴油机销售中心24小时18274802060
英珀威机械、日昕动力零配件服务中心库为您提供原厂√贵州安顺卡特C2.2柴油机销售中心销售技术支持一站式服务!过硬的零部件-快捷的送货速度!
√贵州安顺卡特C2.2柴油机销售中心 珀金斯2806柴油发电机组配件,P551348唐纳森滤清器,沃尔沃柴油机进气门座圈,供应珀金斯发电机皮带2614B653, 卡特彼勒电喷发动机单增压海拔修正功率(米制)功率=444kW ?高海拔和高温度时的功率发挥 –绿色为无变化 ?在2000米和40℃时,仍能发挥90%以上的功率.
网页中展示的卡特C2.2柴油机销售中心件号参数与图片仅为参考,因零配件型号与技术参数太多,不能一一对应的展示,如有配件与技术资料方面的需求,请与本司的在线客服沟通与交流,希望我们能够帮您节约更多等待卡特C2.2柴油机销售中心备件时间和技术方面的困难。
大修或更换?空气压缩机-检查√贵州安顺卡特C2.2柴油机销售中心卡特彼勒CAT发动机空气滤清器滤芯的更换,注意:在未安装空气滤清器滤芯的情况下禁止运转卡特彼勒CAT发动机。空气滤清器滤芯损坏时禁止运转卡特彼勒CAT发动机。不要使用其褶皱处、密封垫或密封损坏了的空气滤清器滤芯。脏物进入卡特彼勒CAT发动机中能使卡特彼勒CAT发动机部件早期磨损和损坏。空气滤清器滤芯有助于防止漂浮碎屑进入空气进口。注意:禁止在卡特彼勒CAT发动机运行时保养空气滤清器滤芯,因为这会使脏物进入卡特彼勒CAT发动机中。日昕动力科技或湖南英珀威联系纯正保养空气滤清器滤芯卡特彼勒如果空气滤清器滤芯堵塞,空气的压力能将滤芯材料撕裂。未经过滤的空气将剧烈地加速卡特彼勒CAT发动机内部磨损。日昕动力科技或湖南英珀威有适合您的应用的正确的空气滤清器滤芯。空气滤清器有时候被安装在较高的地方,必要的话,请用梯子或架子来协助完成每天检查集尘器(如有配备)有无灰尘和碎屑积聚。根据需要清除所有灰尘和碎屑。作业条件(灰尘、脏物和碎屑)可能要求更频繁地保养空气滤清器滤芯。如果空气滤清器滤芯清洁和检查得当,滤芯可能清洁六次。至少每年应更换空气滤清器滤芯一次。无论清洁了几次均应更换。用干净滤芯更换脏的纸滤芯。安装前彻底检查滤芯有无撕裂,过滤材料上有无孔洞。检查滤芯的密封垫或密封有无损坏。保持适当量的滤芯备件以备更换。插图57:空气滤清器盖子的紧固件插图58(1)盖子(2)滤清器(3)进气口1.松开盖(1)上的紧固件。2.拆卸盖和滤芯(2)3.用胶带盖住进气口(3)以防脏物进入。4.用清洁的干布清洁盖和壳体内部。5.拆去进气口上的胶带。安装新滤芯或干净的滤芯。6.安装盖。7.必要时使空气滤清器保养指示器复位。 珀金斯404D 柴油机维修保养用配件销售中心,Perkins1103A33TG2配件,珀金斯1106S-6沃尔沃柴油机维修保养用配件销售中心,浙江哪个地方有发电机租赁定海, 调节并联运行的CAT发电机注意:在对发电机调节之前要确保所有发动机的下降速度一致。1.通过连接电流变压器到接线柱的“S1”和“S2”来预设并联运行的装置。设定电位计的(P1 )即Quadrature droop到中心位置,应用额定负载。电压将下降2%~3%。如果电压上升的话,接通两根引进的电流变压器辅助线圈。2.并联运行的所有发电机的无负载电压应该一致。连接发电机并联运行。通过调节发电机的速度以获得0KW功率变化。为了把发电机之间的循环电流减少到,可以通过设定电位计中的“P2”以改变电压或其中一台发电机的Rhe方法来获得此效果。注意:这个步骤以后不要再改变电压设定。3. 应用可获得负载。仅在可以获得起作用的负载情况下,这调定才是正确的。通过改变速度来平衡功率(千瓦)或成比例地分配装置的额定功率。改变电位计的“P1” (Quadrature droop)以便平衡电流或分配电流。
卡特彼勒CAT全系列产品型号有: 1693.3003.3013.3014.3024.3034.3054.3056.3066.3114.3116.S6K.3126.3126B.3126E. 3145.3150.3160.3176.3176B.3176C.3196.3204.3208.3304.3304B.G3304.3306.3306B. 3306C.G3306.3406.3406B.3406C.3406E.3408.3408B.3408C.3408E.G3408.3412.3412C. 3412E.G3412.3456.3504.3504B.3508.3508B.3508.G3508.3512.3512B.G3512.PM3512. 3516.3516B.G3516.PM3516. 英国珀金斯全系列产品型号有: 403C-15G.404C-22G1.404C-22G2.3.1524.1103A-33G.1103A-33TG1.1103ATG2.1004G. 1004TG2.1104A-44TG1.1104A044TG2.1006TG1A.1006TG2A.1006TAG.2006TAG.1306-E87T215. 1306-E87TA300.2206.2306-E14TAG1.23060E14TAG2.2306-E16TAG1.2306-E16TAG2.2306-E14TAG3 .2506.2806-E16TAG1.2806-E16TAG2.3008TAG.3008TAG2.3012TAG2B.3012TAG2A.4006TAG.4006-23TAG2A. 4006-23TAG2A.4008TAG1A.4008TAG2A.4012TAG2.4012TAG2A.4016TAG1A.4016TAG2A
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-082-9096
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 18274802060
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
免费:400-100-8969 15088860848
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
传 真:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
