- 型号:MVC-80H-CPSW1A
- 数量:100
- 制造商:深圳市兴天宇电子设备有限公司
- 有效期:2023/3/5 0:00:00
传真:0755-27589101-8016
☆台湾阳明FOTEK ☆台湾开放KFPS ☆台湾茂仁moujen ☆台湾拓普TOPU
美国霍尼韦尔HONEYWELL 中国代理商--13713652904
DC1010 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×48×94
DC1020 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×96×94
DC1030 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 72×72×94
DC1040 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 96×96×94
参数 参数明细 量程范围
PV输入
输入类型 热电偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L)
热电阻(PT100?,JPT100 ?,JPT50 ?)
线性输入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,10-50mv,
0-1v,0-5v,0-10v,0-20ma,1-5v,2-10v,4-20mA)
输入采样时间 250ms
分辨率 14位(每路)
显示 PV/SV显示 4位,7段数码显示
数据存储系统 非易失性内存
显示精度 相对于满量程±0.2%
控制方式 比例带(P) 0-200%(on/off控制时P=0)
积分时间(I) 0-3600sec (PD控制时 I=0)
微分时间(D) 0-900sec (PI控制时 D=0)
控制输出周期 0-150sec (4-20ma→0,固态继电器→1,机电继电器?10)
死区时间 0-1000sec (死区时间补偿)
输出 继电器输出 接点信号,单刀双掷开关信号,3A/240VAC)
电压输出 脉冲电压,20VDC/20mA
线性输出 4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
马达控制输出 伺服电动阀控制
其它 单相固态继电器,三相固态继电器,单相可控硅,三相可控硅
报警 通道 三路(可选)
模式 17种报警类型可选
计时器 频闪报警,连续报警,计时器延时报警
辅助输出 输出信号 SP,PV,MV
输出类型 4-10mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
辅助输入 输入类型 4-20mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
采样周期 250ms
设定程序 个数/段数 2个/8段(每个)
可实现功能 设定点程序可重复调用和相互连接/每段程序结束可输出报警
通讯 通讯方式 RS-232,RS-485 TTL
通用规范 供电电压及频率 AC85-265V,50/60Hz
功耗 4VA
环境温度 -25℃-65℃
环境湿度 相对湿度50-85%(不结露)
honeywell
943 系列超声波距离传感器
943-F4Y-2D-1D0-330E
测量距离:60-3500mm
输出:开关量PNP,NPN
模拟量:0-10V,4-20mA
精度:1mm
远程进行开关切换或模拟输出;支持窗口和滞后模式
GLS系列安全强断限位开关
GLA,GLB,GLD,GLC
常闭触点确保正向打开,这一强制断开的安全结构符合IEC947-5-1-3的标准。
?常开和常闭触点电气隔离
?UL,CSA和CE认证
?直接与PLC接口(双电路型)
?常开和常闭触点电气隔离
?五种基本开关单元型式
多种型式的执行件可选
典型应用
□ 机床: 金属加工设备、压机、传送机械和专用设备
□ 物料搬运设备: 传送带、电梯、吊车和起重机械
□ 包装机械和过程处理设备
□ 纺织机械,注塑机
□ 建筑机械和设备,运载车辆和叉车
MLH系列低成本不锈钢压力变送器
产品信息: ★ 采用创新的厚膜(ATF)技术制造芯体,提供牢固的陶瓷解决方案,以及更宽的温度补偿范围;★ 精度:0.25% F.S.O;★ 内置ASIC数字补偿,ESD保护电路,反极性保护;★ 直接提供6种可选变送器输出;★ 提供多达16种压力接口及12种接线方式,适合大多数应用的需要;★ 非常具有竞争力的价格;★ 超过CE重工业标准的EMI/RFI能力
S76056;S76583;S76584压力开关现货
943 系列超声波距离传感器
M18,M30两种连接器,检测距离:60-3500mm,2种开关量PNP,NPN输出,支持模拟电压0-10V或电流4-20mA输出,
能远程进行开关切换或模拟输出;支持窗口和滞后模式
IRD810 IRD820 IRD1020 UVZ770火焰监测器
此款火焰探测器属于整流形火焰探测器中的红外线型
产品描述
SatronicIRD火焰探测器,适合于燃油、燃气、燃煤系统的火焰监测,IRD可以接受到燃烧火焰发出的红外辐射,适合于离子探针和整流光敏管不宜安装的地方。
TFI812.2/TF834/MMI962.1 Satronic控制器
Satronic燃烧程序控制器是专为中小型一体化燃烧机设计的控制器,可用与燃油、燃气或油气两用型燃烧系统。有单级,双级或比例调节多种控制形式可供选择。
产品描述
·燃烧设备指导标准90/336/EEC
·EMC-inective89/336/EEC
·低电压指导标准73/23/EEC
·TF,TFI系列为温控机械(双金属片)定时,带有温度时间补偿器,其他系列为同步电机定时。
·透明有机玻璃外壳上带有定时显示器和带灯复位按钮。
·工作电压:220/240V(-15…+10%);50Hz(40-60Hz).
·所有控制器均有欠压保护,符合欧洲标准。
·本系列控制器提供了最佳的性价比。
·安全锁定时间:10秒。
·工作环境温度:-20℃…60℃
·防护等级:IP44
RA890G1245/RA890F1304燃烧程序控制器
用于商业和工业的燃气/油燃烧系统控制,带有点火、马达、引导火阀、主阀的自动控制,并且带有SPDT报警开关
产品描述
·RA890F控制器与离子棒、光电管等整流型探头及C7012紫外线探头配用:RA890G与C7027,C7035小窥管紫外线探头配用。
·使用通用的安装基座Q270A1024。
·在火焰失败后,再提供一次循环,若继续故障,则直接锁定。
·提供SPDT报警触点。
·内置式保护器,防止点火干扰。
·内部测试插口可直接测得火焰信号读数。
·在防尘外壳上有手动复位按钮。
·功耗:8.5W
·工作电压:120V/220V/240V;50/60Hz
·周围环境温度:-29℃~+46℃
·最大点火时间:15秒,30秒两种。
霍尼韦尔honeywell ,
型号: DC1040CT-302000-E 温控器
产品介绍: 双排显示PV、SP等数据
12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入
继电器输出、电压、电流信号输出
带手/自动模式,切换便利
多种辅助输出功能
多种控制算法输出:ON/OFF、PID、双重(冷热区)输出、马达阀门控制,单相/三相可控硅控制
三路(可选)报警输出,17种报警类型
2套各8段设定点程序,切换调用或串接成16段程序使用
满量程0.5%精度,EEROM非易失性内存,确保数据在掉电情况下不会丢失
85-256Vac/50(60)HZ供电工作
DC1020CR-301000-E
DC1020CT-301000-E
DC1020CL-301000-E
DC1040CR-301000-E
DC1040CT-301000-E
DC1040CL-301000-E
DC1020CR-701000-E
DC1020CT-701000-E
DC1020CL-701000-E
DC1040CR-701000-E
DC1040CT-701000-E
DC1040CL-701000-E
特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器,特价Honeywell 温控器
DC1010/1020/1030/1040系列HONEYWELL温控表,HONEYWELL智能调节仪
产品描述
面板尺寸:48x48mm(DC1010)、48x96mm(DC1020)、 72x72mm(DC1030)、96x96mm(DC1040)、
模拟输入:1 - 2个
输入类型:热电偶、RTD、mV、mA
模拟输出:2路
传送输出:1路
数字输出控制:最多2个
数字输出报警:2 - 3个
精度:+/-0.5%量程
控制回路:1个
通讯:RS232/RS485
双排显示PV、SP等数据
继电器输出、电压、电流信号输出
带手/自动模式,切换便利
多种辅助输出功能
三路(可选)报警输出,17种报警类型
DC1010, DC1020, DC1030, DC1040霍尼韦尔 DC1000 系列数字控制器,是针对大型OEM用户而设计的可选功能相对简单、价格低廉的新型控制器。在相同档次的同类产品中,具有功能全、质量好、性价比高的优势,是国内设备制造商、电气成套商等规模用户的理想产品,同时也是各种温度控制及其它变量控制的最佳选择。
产品描述
· 模拟输入:1 - 2个
· 输入类型:热电偶、RTD、mV、mA
· 模拟输出:2路
· 传送输出:1路
· 数字输出 控制:最多2个
· 数字输出报警:2 - 3个
· 精度:+/-0.5%量程
· 控制回路:1个
· 通讯:RS232/RS485
霍尼韦尔温控表、霍尼韦尔温控器、霍尼韦尔温控仪型号
DC1040CT-101-000-E
DC1040CT-201-000-E
DC1040CT-301-000-E
DC1040CT-701-000-E
DC1040CR-101-000-E
DC1040CR-201-000-E
DC1040CR-301-000-E
DC1040CR-701-000-E
DC1040CL-101-000-E
DC1040CL-201-000-E
DC1040CL-301-000-E
DC1040CL-701-000-E
DC1020CT-101-000-E
DC1020CT-201-000-E
DC1020CT-301-000-E
DC1020CT-701-000-E
DC1020CR-101-000-E
DC1020CR-201-000-E
DC1020CR-301-000-E
DC1020CR-701-000-E
DC1020CL-101-000-E
DC1020CL-201-000-E
DC1020CL-301-000-E
DC1020CL-701-000-E
DC1030CT-101-000-E
DC1030CT-201-000-E
DC1030CT-301-000-E
DC1030CT-701-000-E
DC1030CR-101-000-E
DC1030CR-201-000-E
DC1030CR-301-000-E
DC1030CR-701-000-E
DC1030CL-101-000-E
DC1030CL-201-000-E
DC1030CL-301-000-E
DC1030CL-701-000-E
DC1010CT-101-000-E
DC1010CT-201-000-E
DC1010CT-301-000-E
DC1010CT-701-000-E
DC1010CR-101-000-E
DC1010CR-201-000-E
DC1010CR-301-000-E
DC1010CR-701-000-E
DC1010CL-101-000-E
DC1010CL-201-000-E
DC1010CL-301-000-E
DC1010CL-701-000-E
美国 HONEYWELL型号:VE4020A1005 燃气防爆型电磁阀
1. Honeywell UGV“A”级电磁阀,主要用于一体式燃气燃烧机,热处理炉和其他所需燃气控制场合。
2. VE系列快开快关阀。
3. 常闭,上电后开启。
4. 快关时间小于1秒。
5. 可现场调换电磁阀线圈。
6. 口径3/4。
7. 可带阀位指示开关。
9. 最大工作电压可达:200mbar。
10. 工作电压:220V,50/60Hz。
11. 环境温度:-15℃~+60℃。
12. 功率:20(VA)
FS4-3J流量开关
型号: FS4-3J
应用广泛,如空调,供暖,流水系统,生产程序等
输出:SPDT,7.4A@120VAC,3.7A@240VAC
最大压力:10.5Kg/cm2
适合管径:1"-6"
其它型号:
FS4-3,
FS4-3S,
FS4-3SJ,
FS7-4S,FS7-4SJ
,FS7-4SW,
FS7-4SWJ
FS7-4J,SJ流量开关FS7-4J,SJ流量开关是一插入型的流量开关,安装于1 1/4~16(B)英寸(32-400MM)的水流管道上,用于探测水的断流或低流量。其传感部分由一挡板和一内藏的不锈钢管组成,不锈钢管具有一电磁微动开关。此开关具有高灵敏性、高可靠性、寿命长的优点。其动作流量可以通过一个流速调整螺丝调整。
产品名称:WFS-1001-H水流开关
产品型号:WFS-1001-H
应用:用于暖通空调等水系统
适合管径:1-6",叶片长度可调
工作压力:10bar,耐压17.5bar
输出:SPDT
触点寿命:1000000次
液体温度:0-100°C
产地:美国 现货供应
以下是美国霍尼韦尔(Honeywell)公司燃烧控制系列产品:
1:燃烧程序控制器:FC1000A/B,R4343E/D,RA890G/F,EC/RM7800系列,Saronic系列程控器TFI812,TF834,MMG810,MMI962,TMG740等 2:火焰信号探测器和UV管:C7027A,C7035A,C7012A/E,C7076,IRD1020,IRD810/820,UVZ770,129464N,113228等 3:燃气阀门:VE4000,VQ,VR,VK,VG系列电磁阀 4:阀门执行器及阀门本体:V4055,V4062,V5055 5:阀门泄漏检测器:A4021A,底座ZL030001 6:伺服马达及碟阀:MT4000系列,LKS系列 7:比例调节电动执行器:M7284,M6284,M9484 8:压力传感器及压力开关:P7810,L91B;L404,C6097A,C6065 9:高压点火器;ZT930,ZT931,ZT870 10: 模块锅炉和壁挂炉备件:CM707,T6651,T6360,S4565,VK阀,S8610,VR8304,W6050,ITT系列,RB120 11.温控表:DC1020,DC1040等
HONEYWELL旗下SATRONIC系列燃烧产品
数字微处理器型燃油燃烧程序控制器:
DKO 970 单段燃油燃烧程序控制器,< 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970
DKO 972 双段燃油燃烧程序控制器,< 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970
DMO 976 双段燃油燃烧程序控制器,> 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970
数字微处理器型燃气燃烧程序控制器:
DKG 972 双段、大气式燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971,DMG 970,DMG 971
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971 DMG 972,DMG 973
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,适合连风门执行器,可用离子探针IRD1020,UVD 971
数字微处理器型燃气燃烧程序控制器:
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971.DMG 972,DMG 973
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,适合连风门执行器,可用离子探针, IRD1020,UVD 971
模拟型燃油燃烧程序控制器:TF 830.3
单段燃油燃烧程序控制器,< 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 97 TF 832.3
双段燃油燃烧程序控制器,< 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970 TF 834.3
双段燃油燃烧程序控制器,< 30Kg/H,带燃油加热控制,可用MZ770, IRD1010,UVD 970
MMO 872 双段燃油燃烧程序控制器,> 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970
模拟型燃气燃烧程序控制器:
TFI 810 双段、大气式燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971 MMI 810
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020 MMI 962
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,带远端复位,可用离子探针,IRD1020 MMG 810
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVZ 780 TMG740-3
大型油、气两用燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVZ 780
数字微处理器型燃油燃烧程序控制器:
点火变压器:(220Vac或110Vac可选,使用环境温度:-10 ~ 60 C)
ZT 870单电极输出;峰值电压:16kv;火花能量:4mJ;点火距离:2~5mm ZT 930
双极输出;峰值电压:-7kv,+7kv,电流:40mA;20kHz;点火距离:2~4mm ZT 931
单极输出;峰值电压:14kv,电流:40mA;20kHz;点火距离:2~5mm
滤波红外火焰探测器IRD1020,IRD1010 ZT870,ZT930,
可见光火焰探测器 MZ770
紫外火焰探测器 UVD970,UVD971,UVZ780
TF801,TF804,TF830,TF8343,TF834,TF834E,TF802,TFI812.MOD5,TFI812.2MOD10
离子探针型火焰探测器
C7008A1174 离子探针长度 12英吋,305mm
C7008A1182 离子探针长度 24英吋,610mm
C7009A1009 离子探针长度 4英吋,102mm
C7009A1025 离子探针长度 12英吋,305mm
C7009A1058 离子探针长度 9英吋,229mm
C7015A – 红外滤波型火焰探测器
C7015A1076 中灵敏度感光管,引线长762mm
C7015A1092 高灵敏度感光管,引线长2438mm
C7015A1126 高灵敏度感光管,引线长1219mm,含管路连接件
C7027A – 一体化紫外型火焰探测器
C7027A1023 使用环境 -18 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1031 使用环境 -40 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1049 使用环境 -18 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1064 使用环境 -40 ~ 102 C,引线长7.3米
C7027A1072 使用环境 -40 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1080 使用环境 -18 ~ 102 C,引线长2.4米
C7035A – 紫外型火焰探测器(紫外探测管可更换)
C7035A1023 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1031 使用环境 -40 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1056 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长3.5米
C7035A1080 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1049 (129464n可换元件) 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1064 (129464n可换元件) 129464m 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
- 电话:0755-29768506,21500752
- 传真:0755-27589101-8016
- email:498291410@qq.com
