![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/19/172efb747510402b893df1db25c602b3_w.jpg)
- 型号:TOSHIBA MG100G2CL1 TRANSISTOR
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电路和低电平模拟电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB设计:适当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会产生瞬态电流,必须衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt产生大范围的高频电流,激励部件和线缆辐射。流经导线的电流变化和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的变化可使该压降最小。
二、对干扰措施的硬件处理方法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性设计
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证实,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。例如,假如印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印刷电路板的时候,应留意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰的设计要求。要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性设计
在单片机系统中输进/输出也是干扰源的传导线,和接收射频干扰信号的拾检源,我们设计时一般要采取有效的措施:
①采用必要的共模/差模抑制电路,同时也要采取一定的滤波和防电磁屏蔽措施以减小干扰的进进。
②在条件许可的情况下尽可能采取各种隔离措施(如光电隔离或者磁电隔离),从而阻断干扰的传播。
FUJI 6MBP300KA060 TRANSISTOR
INFINEON BSM50GX120DN2 TRANSISTOR
MOTORSCHUTZSCHALTER GV1-M05 TELEMECANIQUE
ZEITRELAIS 7PU4320-2BN20 or 7PU4320 SIEMENS
MITSUBISHI PM100CHS060 TRANSISTOR
ASEA QHNM 328V BOARD YB 161006-CA/2
EUCHNER PWG-ACS0008C70461 PULSECODER
FUJI FRENIC 5000G11 TYPE FRN4.0G11S-4EN or FRN40G11S-4E
MITSUBISHI FR-PUO2V PROGRAMMING FOR INVERTER
YASKAWA CACR-SR30SZ1SDY230 SERVOPACK Reparatur
WÖHRLE CB-09/SK2L-303 BEDIENTERMINAL CB09SK2L303_
SCHIELE 7K2 ON SINGLE PULS TIMER
POSITEC WD3-004.0801 STEUERUNG
OMRON E3S-GS3B4 PHOTOELECTRIC SWITCH _
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR44SZ1SDY231_
NEMIC-LAMBDA MBS-1210-22 FILTER
OMRON CQM1-ID212 INPUT UNIT CQM1ID212_
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR44SZ1SDY128
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR30SZ1SDY230_
SIEMENS 6DM1001-2LA02-1 SIMOREG 6DM 1001-2LA02-1
LENZE 330-40 ZÄHLER_
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR30SZ1SDY137
SIEMENS 6SC6170-0FC01 POWER SUPPLY Reparatur
SIEMENS 6RA 4001-2AB02 SIMOREG 6RA4001-2AB02
INDEX 4903.4400 KARTE MKK 49034400
FANUC A06B-6052-H001 AC SPINDLE DRIVE Reparatur
BARCO NV V5627422 COLOR BALANCE SYSTEM
175H0115 BEDIENERPANEL für FREQUENZUMRICHTER 009801G0
BARCO NV V5627420 and V5627410 COLOR BALANCE SYSTEM
SIEMENS 6FX1110-7AG01 SINUMERIK 6FX11107AG01
BALDOR SD23H4A11-E AC SERVO DRIVE Reparatur
SIEMENS S24222-A221-A3 BOARD W24222-A221-A3
0510531001 10,4 ZOLL TFT LCD CHASSIS MIT SONDERTIMING_
BAUMÜLLER BKF12-50-400-2002 STROMRICHTER Reparatur
SIEMENS 6GK1500-0AA10 BUS TERMINAL 6GK15000AA10
SIEMENS WF725B POSITIONIERBAUGRUPPE 6FM1725-3BA00
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR 03SZ1SS
SIEMENS SICOMP SMP16-TBG100 6AR1302-0AC00-0AA0
SIEMENS 6AV1720-0AA00 TASTATUR VDU 2000
SIEMENS MOBY M 6AW5454-8BH
EGI ET-1487-10 BFE01 S3 DISPLAY ET148710BFE01S3
BAUMÜLLER BUG3-35-31-B-010 GLEICHRICHTER Reparatur
PLATINE ASSY450-00405-00 REV D MOSTEC MICROSYSTEM
SIEMENS 6FC5203-0AB00-0AA0 SINUMERIK 840D OP30
BAUMÜLLER BUG3-35-30-B-002 POWER SUPPLY Reparatur
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
