AB工控机1783-US8T
2017/12/28 10:16:09
0 人气:3
- 型号:1783-US8T
- 数量:1000
- 制造商:罗克韦尔
- 有效期:2018/12/31 0:00:00
AB工控机 1783-US8T
罗克韦尔Micrologix PLC
Micrologix系列产品主要提供三种不同级别的可编程控制器,分别是:Micrologix1000,Micrologix1200,Micrologix1500。
Micrologix1000体积小巧、功能全面、是小型控制系统的理想选择;
Micrologix1200能够在空间有限的环境中,为用户提供强大的控制功能,满足不同应用项目的需要;
Micrologix1500不仅功能完善,而且还能根据应用项目的需要进行灵活扩展,适用于要求较高的控制系统。
Micrologix1500是更为优秀的可编程控制器平台,比Micrologix1200提供更多的高级的功能。在过去,为了实现这些功能,可能需要需用选用大型的控制器,而现在Micrologix1500控制器为用户提供了更经济的解决方案,Micrologix1500采用了新颖的两块式组合设计方案,它由处理器和基座组成,两者对基座内置的I/O模块结构紧凑,可以扩展控制器基座的I/O,从而构成一个完整的控制器单元。另外,处理器可以从基座中单独拆除,这样一来,用户对基座内置的I/O端口可以有更灵活的选择,不仅减少了备件,而且还能降低成本。1769 Compact系列I/O模块结构紧凑,可以扩展控制器基座的I/O,从而增强系统灵活性,满足更大范围应用项目的要求。这种高性能、无机架式I/O模块可从正面进行拆除和插入,可以显著降低成本,减少维护时间。另外,Micrologix 1500还提供一项新的功能,用户可以通过一个面板,对程序中固定的参数文件进行修改。不仅简化了人机沟通方式,还增强了控制器的性能。除了具有Micrologix1200控制器的特点,Micrologix 1500控制器还具有以下特点:
1. 大容量存储器,适用于不同的控制任务。
2. 1764-LSP:7K用户程序容量。
3. 1764-LRP:14K用户程序容量。
4. RCP配方指令,用于保存用户配方数据。
5.数据记录指令可在一个独立的48K存储区可选时间戳的数据记录,仅限于1764-LRP处理器模块。
6.高性能的扩展I/O模块,最多支持16个模块。
7. 1764-LRP处理器模块提供一个额外的可配置RS-232通讯端口,支持对等SCADA/RTU网络,还可接入DH-485网络、DeviceNet网络以及EtherNet/IP网络。
8.电池(内置式,可选替换备件)。
9.用于运行/远程/编辑的模式转换开关。
10.两路高速输出,可配置未20KHZ PT0(脉冲捕获)。
11.所有基座及I/O模块上的接线端子都可拆卸,便于预接线。
罗克韦尔Micro Logix 1200系列介绍
Micro Logix 1200 是处理器,电源,嵌入式输入输出点的集成。它具有24点和40点两种规格,可满足许多应用场合。
Micro Logix 1200 是处理器、电源、嵌入式输入输出点的集成。它具有24点和40点两种规格,可满足许多应用场合。
Micro Logix 1200采用模块化,无机架结构,可降低成本,减少备件。I/O扩展模块提供了更大的应用灵活性。
存储器模块可用于用户程序的上载、下载和传送。实时时钟RTC可用于定时控制等。
操作系统可闪速升级,无需更换硬件。用户可通过Web网络下载控制器的最新的固件程序,来升级控制器。
Micro Logix 1200还使用编程软件 RS Logix 500 和通用的指令集,与Micro Logix 1000、Micro Logix 1500以及SLC系列控制器兼容。
特性:
·通过Micro Logix 1200扩展模块来扩展高性能I/O,每个Micro Logix 1200可最多扩展6个模块(决定于电源估算)。
·高级的通信选择,从对等通信到SCADA/RTU网络。
·6K用户存储器(4K程序、2K数据)。
·数据文件下载保护,可存储关键的用户数据,防止出错。
·实时时钟和存储器模块。
·32位带符号的整数的数学运算。
·内置PID功能。
·20K高速计数器,具有8种工作模式,当计数器技术达到预置的上限或下限时,可控制高速计数器的输出。
·高速处理时,有4路中断输入。
·4路锁存输入,在程序普通扫描时,可捕获毫秒脉冲的输入。
·控制器内置2个模拟量微调电位器,转3/4圈可在0-250之间调节。
·对于40点的控制器,其端子块是可拆卸的,允许用户预先接好线,节省安装时间。
·可拆卸的I/O标签,可写字记录现场设备的号码,以便减少系统的维护和维修时间。
·防手指接触的接线端子块,符合全球安全标准。
产品型号:
1762-IA8
1762-IF2OF2
1762-IF4
1762-IQ16
1762-IQ8
1762-IQ8OW6
1762-IR4
1762-IT4
1762-L24BXB
1762-L24BXBR
1762-L24BWA
1762-L24BWAR
1762-L40AWA
1762-L40BXB
1762-L40BXBR
1762-L40AWA
1762-L40BWA
1762-L40BWAR
1762-MM1
1762-MM1RTC
1762-OB8
1762-OB16
1762-OF4
1762-OV32T
1762-OW16
1762-OW8
罗克韦尔A-B系列产品
PLC模块、人机界面(触摸屏)、变频器、软启动器、低压断路器、负荷开关、保护器、接触器、继电器、按钮、指示灯:
MicroLogix 1000 PLC1761系列模块;MicroLogix 1100 PLC1763系列模块;MicroLogix 1200 PLC1762系列模块;;MicroLogix 1400 PLC1766系列模块;MicroLogix 1500 PLC1764系列模块;COMPACTLOGIX PLC 1769系列模块;CONTROLLOGIX PLC 1756系列模块;FLEXLOGIX PLC1794系列模块
SLC 500 PLC1746系列模块;PLC-5 1771系列模块;
罗克韦尔人机界面
PanelView Plus操作员界面2711P系列;PanelView Plus 6操作员界面2711P系列;PanelView Component操作员界面2711C系列;PanelView Plus Compact操作员界面2711PC系列;PanelView操作员界面2711系列
罗克韦尔变频器
PowerFlex 4系列变频器;PowerFlex 40 系列变频器;PowerFlex 40P 系列变频器;PowerFlex 400 系列变频器;PowerFlex 70 系列变频器;PowerFlex 700 系列变频器;PowerFlex 700S 系列变频器
SMC DIALOG PLUS低压软启动器150-B系列
SMC Flex低压软启动器150-F系列
SMC-3低压软启动器150-C系列
罗克韦尔低压产品
140M系列断路器;140U系列断路器;140F系列断路器;1489系列断路器;1492系列断路器;194系列负荷开关
1592系列保护器;4983系列保护器;100C系列接触器;100D系列接触器;100G系列接触器;100K系列接触器;
100Q系列接触器;100S系列接触器;156系列固态接触器;1100系列真空接触器;193系列过载继电器
440R系列安全继电器;592系列继电器;700系列通用继电器;809S系列继电器;813S系列继电器;814S系列继电器
857系列继电器;865系列继电器;1606系列开关电源;800A系列按钮指示灯;800B系列按钮指示灯
800FP系列按钮指示灯;800FM系列按钮指示灯
联系人:严工 QQ: 1902492792 或者 46508443
AB工控机 AB触摸屏 AB 变频器 AB伺服电机 伺服系统等。
- 电话:0592-3199378
- 传真:0592-3199379
- email:1902492792@qq.com
工控宝APP下载安装
