- 型号:Perkins
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
威尔信发电机P750P1维修保养期待您的信赖合作,期待我们的合作共赢!
本地区湖南英珀威机械有限公司售后维修事业部为您服务.仙居县威尔信发电机P75P1维修保养(价格优惠)咨询服务热线 15580888444
日昕动力售后维修服务中心:提供柴油发电机、柴油发动机的销售维修置换回收服务400-082-9096
仙居县威尔信发电机P75P1维修保养(价格优惠) CAT火花塞的安装备注:使用9U-7516火花塞仪表来测量电极间隙。不要使用片状塞规来测量用过的火花塞的电极间隙。因为用过的金属尖端已弯曲,故用塞规不能正确测量准确的电极间隙。1.安装火花塞之前要设定电极间隙。其间隙取决于卡特彼勒CAT发动机的压缩比。a.对于大于9:1的压缩比,把电极间隙设为0.29 ± 0.03mm b.对于等于或小于9:1的压缩比,把电极间隙设为0.351 ± 0.03mm必要时调整电极间隙。在存在弯曲的地方弯曲接地母线。然后在焊接点附近弯曲母线,以便使两个贵金属表面之间达到正确的对和均匀的间距。对中后测量电极间隙。必要时校正电极间隙。备注:在火花塞上不要使用抗咬合化合物。大多数热量是通过螺纹和火花塞的密封区而传导的。这些表面必须相互接触,以便提供所需的热传导。2.确保火花塞清洁,没有脏物和机油。3.安装火花塞时一定要使用新密封垫。若安装用过的火花塞,则在其上安装一个新的9Y-6792火花塞密封垫。密封垫的翼片对着电极。否则它不能正确安放。不要增大火花塞上的扭矩以改善密封。不要重新使用密封垫。要安装新密封垫。注意:不要过分拧紧火花塞。否则壳体会开裂而且密封垫会变形。金属可能会变形且密封垫可能会损坏。壳体会被伸长。这将使壳体与绝缘子之间的密封松动,并使燃烧压力通过密封喷出。卡特彼勒CAT发动机会发生严重损坏。要采用正确的扭矩。4.用手安装火花塞,直至其底部伸出。将火花塞拧紧到68±4N●m的扭矩。5.确保变压器及其广延范围干净,无脏物和机油。用以下一种润滑剂润滑O形密封圈(8)(图83):* 4C-9504不导电润滑脂5N-5561硅树脂润滑剂* 8T-9020不导电润滑脂插图86:位于变压器插头上用于固定配线线束的固定卡6.安装变压器。变压器的方向对着配线线束。小心将变压器的插座与配线线束插头对准,连接配线线束。备注:如果插头的锁止片或变压器插头损坏,在变压器插头上安装用于定配线线束的固定卡。对于宽度为22.3mm的插头,使用178-0565固定卡。对于宽度为17.1mm的插头,使用179-1500固定卡。7.安装气门盖。停车触点闭合时,发动机自动地起动。 警告:当发动机处于“自动 ” 模式时,发动机可能在任何时刻起动。为避免人身伤害,当发动机处于“自动 ” 模式时,人员必须远离发动机。 三菱S6R风扇,康明斯电力柴油发电机组维修,张家界斯坦福发电机维修,威尔逊P350E1发电机维修, 卡特3066高压油管,CAT活塞3109269,9Y-6855卡特滤清器,P553205唐纳森滤清器,CAT卡特起动机1117481,卡特330D电脑板,CAT卡特滤芯142-1404,CAT3406柴油机配件喷油器总成4W7018,P171617唐纳森滤清器,5I-8670液压油滤芯,7W-5317卡特滤清器,
帕金斯发动机经销商电话,卡特彼勒8C-056312,109-7293卡特滤芯,CAT水泵叶螺栓垫9M-6527水泵轴螺栓1A-1135,CAT6J88118E4197,P556219唐纳森滤清器,P551094唐纳森滤清器,P552096唐纳森滤清器,1R-0728液压油滤芯,CAT107-26893T5830,康明斯电子输油泵,P550924唐纳森滤清器,P164166唐纳森滤清器, CAT发动机安装前要检查好工具,工作区域和阶梯。保持这些物品的干净整齐。CAT发动机的安装和拆卸要在有阶梯和扶手保护的地方进行,不要爬上CAT发动机,更不要从上面跳下来。在CAT发动机上进行安装和拆卸作业时,要保持与阶梯和扶把手有三点接触,用两只脚一只手或一只脚两只手,不要没有任何控制进行作业。不要站在一些不能承受你的重量的零件上,使用梯子或工作平台。攀爬设备时要确定设备没有移位。在上面作业时不要带着工具随处移动,以防掉落。 美国康明斯发动机维修,九江Perkins配件,哪里有应急发电机出租?,丹江口大宇配件,沃尔沃d7e发动机配件,沃尔沃缸套,乌鲁木齐铂金斯发动机配件,帕金斯四缸缸体,沃尔沃发动机高压油泵,Perkins大修包,劳斯莱斯800kw的发电机组的配件,鹰潭哪里有卖珀金斯配件,Qsx15康明斯发动机维修,三菱S16R海水泵,舟山船用发电机组维修,柴油发电机电压有时低维修,帕金斯配件批发,珀金斯发动机机滤总成,白山沃尔沃柴油机配件,龙泉三菱发动机配件,常德哪里有卖珀金斯配件,台州康明斯维修电话,铁岭cat配件,枣庄卡特CAT配件,松原卡特CAT配件,成都强鹿配件, 更换卡特彼勒发电机机油滤清器1. 使用 1U-8760 链条扳手 拆卸机油滤清器。热油和热的部件可能会导致人员受伤。 不要让热的机油和部件接触皮肤。热油和热的部件可能会导致人员受伤。 不要让热的机油和部件接触皮肤。 卡特彼勒消耗太多的润滑油。可能原因:1.曲柄轴箱通气孔堵塞。清洁通气孔。2.卡特彼勒发动机内润滑油太多。排出过剩的润滑油。查找过剩润滑油的来源。保持卡特彼勒发动机内润滑油适量。3.油泄漏。找出所有的油泄漏口,并进行必要的维修。检查曲柄轴通气孔是否变脏。4.油温太高。检查油冷却机的运作。如有必要,安装新部件。清洁油冷却机的铁心。5.阀门隔间内的油量过高。确认在摇臂轴左螺栓孔内安装了定位销。定位销应该位于摇臂轴和阀门盖底部之间。查看摇臂轴的两端,确认一端有插塞。6.阀导承磨损。需要将汽缸盖修复。7.活塞圆环磨损。如有必要,安装新部件。8.涡轮增压器密封圈出现故障。检查润滑油引入集管并对涡轮增压器进行必要的维修。
更换您的Perkins机油滤清器必须是您的珀金斯发动机例行维护工作的一个重要部份。燃油滤清器确保进入燃烧室的燃油尽可能清洁。不洁燃油带来的后果包括:喷油泵故障、不洁和堵塞喷油咀、过量黑烟及珀金斯发动机性能下降。 按照操作和保养手册中推荐的时间间隔对卡特彼勒CAT发动机进行大修,大多数业主将节省金钱。等待卡特彼勒CAT发动机呈现过度磨损或故障的症兆那是不实际的。这种等候决非明智之举。有计划的故障前大修可能是最有价值的,原因如下:可以避免昂贵的计划外停工。许多原装零件可以根据可重新使用零件准则重新使用。可以延长卡特彼勒CAT发动机的使用寿命而不因卡特彼勒CAT发动机故障去冒重大破坏的风险。获得长使用寿命下的每小时费用阶值关系。仙居县威尔信发电机P75P1维修保养(价格优惠) 下列哪个功能不属于润滑油的功能: a)在运动件表面形成油膜,达到润滑和密封作用 b)冲刷和清洁零件表面 c)燃烧做功,提高发动机功率 d)冷却那些冷却液难以冷却到的零部件.调整气门间隙。?每天检查空气滤清器指示器?每250小时清洗 Perkins2506-E15柴油机原厂配件,康明斯船用发动机维修邵阳绥宁,Perkins1106S-70发动机原厂配件,350kw进口发电机维修保养十堰竹山维修企业,邵阳绥宁全自动发电机组维修您的第二电力保障.江北普陀哪个地方有发电机租赁,CAT C15柴油机配件+维修技术支持.柴油机,益阳南有没有修理柴油发电机的,衡阳衡东威尔信发电机P70维修保养诚信服务,CAT C9发动机配件+维修技术支持,湘西泸溪MTU发电机水温高维修,找维修发电机组的厂家郴州苏仙哪家好?,康明斯QSX15保养湘西泸溪,CAT C7.1柴油机销售中心, 机油滤清器必须定期检查 更换您的Perkins机油滤清器必须是您的珀金斯发动机例行维护工作的一个重要部份。机油滤清器发挥非常重要的作用,它确保在珀金斯发动机和相关部件内循环流动的润滑剂限度维持清洁。机油受污染的后果包括外来物体会对珀金斯发动机造成磨损,从而导致珀金斯发动机提早故障或出现重大损坏。或电气系统有正确的性能。必要时进行修理。关于维修步骤,参见维修手册。向日昕动力科技或湖南英珀威请求帮助。
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-082-9096 15580888444
整机销售:0731-84424871 18374999499
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传真:0731-88835704
网址:www.perkins-rx.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
免费热线:400-100-8969 15088860848
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
