安川编码器
2018/1/23 11:44:17
0 人气:4
- 型号:安川编码器
- 数量:10000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
为了使系统工作稳定可靠,控制核心部分的PLC及变频器均选用进口器件,根据工艺流程和控制要求,系统中设有8个位置传感器,15个按钮和转换开关,1个变频器故障信号,计24个输入信号;输出控制5 个接触器和电磁阀、9个指示灯,控制变频器4点,计数器1点,需19个输出信号,共计43个I/O 点,考虑预留部分余量,所以PLC采用富士的NB1—P56型。
该机的最大优点是每一个I/O点都可由用户程序任意设定,且I/O继电器全部做成超小型可拔插的模块型式,每一点都可根据需要拔插更换不同类型的I/O继电器,维修简单;同时该机型扩展灵活,存贮器后备电池为可充电的锂电池,为了提高系统的抗干扰能力,PLC的输入继电器我们选用无触点的光电耦合输入模块,用以隔离现场干扰,使系统工作稳定。
变频器选用富士的FRN3.7G11S—4CX型,富士产品在国内应用很广,2002年度的中国变频器市场调查富士变频器在国内市场占有率排名,第二,足见其影响之大,富士变频器有如下特点:接线简单,噪声低,安装使用维护方便,启动或制动的转速、时间、转矩都可以人为设定,电机可在低速下以大转矩启动,加速或减速过程更平稳迅速,冲击小。
可通过面板编程设定各种功能,来控制电机运行,还可通过编程设置多步频率,最多可达15步的不同频率值,以适应各种复杂的调速要求,完善的保护功能,变频器运行时的电流、电压、频率、转矩和功率等参数都可以在线监视,若超过设定值就会自动报警或保护停机,对地短路、过热及内部电路故障等也都会使保护功能动作而强制性停机,有效的保护了电机和变频器本身的安全。
对系统五种操作方式的转换我们采用的是5档万能转换开关,这样既减少了软件程序编制的麻烦,又使得操作方式转换更加直观,稳定可靠,为了便于统计毛巾产量,控制箱面板上还装置了电子数显式计数器,由反刮到位信号(也就是一周期第6个工步的结束信号,它表示印刷完一条毛巾)驱动其计数,每班上班时先将其显示数据复零,再开始统计本班产量。
各工步到位传感器采用NJK-5002螺栓型霍尔开关,其安装调试简单方便,灵敏度高,8个霍尔开关传感器的直流电源取自PLC的+24V直流输出,本系统的主要控制功能都是由PLC来实现的,图3为PLC主程序流程框图,整个程序用富士PLC的梯形图编制,系统中的5种操作方式由两部分程序控制,其中的调试和手动操作方式由手动部分程序完成,单步、周期及自动操作方式由自动部分程序完成。
- 电话:021-51877382
- 传真:021-51877382
- email:937926739@qq.com
上一篇:LS产电
工控宝APP下载安装
