- 型号:PFXGP4401TAD(GP-4401T)
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2022/1/25 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
Pro-face普洛菲斯触摸屏PFXGP4401TAD(GP-4401T)
产品规格:
显示屏类型:TFT 真彩 LCD
显示屏尺寸:7.5 英寸
分辨率:640×480 像素(VGA)
有效显示面积:W153.7mm×H115.8mm
显示颜色:65,536 色(无闪烁)/16,384 色(闪烁)
背光灯:白色 LED(用户不可自行更换。需要更换时,请联系当地 Pro-face 分支机构)
亮度调节:16 级(可通过触摸面板或软件进行调节)
背光灯寿命:50,000 小时以上(在 25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的 50%)
语言字体:日语:6962(JIS 标准 1&2)(包括 607 个非汉字字符),ANK:158(韩语、简体中文和繁体中文字体可下载)
字符大小:标准字体:8×8,8×16,16×16和32×32像素字体,矢量字体:6至127 像素字体,图像字体:8至72像素字体
字体大小:标准字体:宽度可扩展至8倍。高度可扩展至8倍。
文本:8×8像素:80字符×60行
8×16像素:80字符×30行
16×16像素:40字符×30行
32×32像素:20字符×15行
控制存储器:变量区 SRAM 64KB(用可更换锂电池备份内存)
程序区 FLASH EPROM 132KB(可容纳 15,000 步程序)*2
内部存储器:FLASH EPROM 32MB(包括逻辑程序区)
备份存储器:SRAM 320KB(用可更换锂电池备份内存)
时钟精度:±65 秒/月(室温及电源关闭情况下的误差)*3
触摸面板类型:电阻式(模拟)
触摸面板分辨率:1,024×1,024
触摸面板使用寿命:1,000,000 次以上
接口:串口(COM1):异步传输:RS-232C;数据长度:7 或 8 位;停止位: 1 或 2 位;校验: 无、奇或偶;数据传输速率:2400bps 至 115.2kbps;接头:D-Sub 9 针(凸型)
串口(COM2):异步传输:RS-422/485;数据长度:7 或 8 位;停止位: 1 或 2 位;校验: 无、奇或偶;数据传输速率:2400bps 至 115.2kbps,187.5kbps(MPI);接头:D-Sub 9 针(凸型)
以太网(LAN):IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45 接头×1
USB(TYPE-A):USB2.0(USB TYPE-A 接头)×1;电源电压:DC 5V±5%;输出电流:500mA以下;通讯距离:5m 以下
USB(Mini-B):USB2.0(USB Mini-B 接头)×1,通讯距离:5m 以下
SD卡:SD 卡插槽×1
输入电压:DC 24V
额定电压:DC 19.2V 至 28.8V
允许失电:5ms 以下
功耗:12W 以下
瞬时电流:30A 以下
绝缘强度:AC1,000V,20mA 小于 1 分钟(电源端子和 FG 端子之间)
绝缘电阻:DC500V,10MΩ 以上(电源端子和 FG 端子之间)
工作温度:0℃ 至 55℃
存储温度:-20℃ 至 +60℃
工作湿度:10%RH 至 90%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39℃以下)
存储湿度:10%RH 至 90%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39℃以下)
防尘:0.1mg/m³以下(绝缘级)
污染等级:2 级污染
空气质量:无腐蚀性气体
气压(工作海拔):800hPa 至 1,114hPa(海拔 2,000 米以下)
抗振性能:符合 IEC/EN61131-2 标准;5Hz 至 9Hz 单振幅: 3.5mm;9Hz 至 150Hz 恒定加速度: 9.8m/s²;X、Y、Z 轴各 10 次(100 分钟)
抗冲击性能:符合 IEC/EN61131-2 标准,147m/s²,X、Y、Z 轴各 3 次
抗干扰性能:干扰电压:1000Vp-p;脉冲周期:1µs;上升时间:1ns(通过噪声模拟器)
抗静电性能:接触式放电:6kV(符合 IEC/EN61000-4-2,3 级标准)
接地:功能接地:接地电阻为 100Ω,电缆横截面积为 2mm²以上,或采用当地适用标准(FG和 SG 端子同)。
结构:相当于 IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13(安装固定后的前面板)*4
冷却方式:自然风冷
重量:1.2kg 以下(仅主机)
外形尺寸:W218mm×H174mm×D60mm
面板开孔尺寸:W204.5mm×H159.5mm*5
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
