- 型号:齐全
- 数量:100
- 制造商:h
- 有效期:2034/4/13 0:00:00
→ISO 6475《外科植入物.带有不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉.机械要求和试验方法Implants for surgery-Metal bone screws with asymmetrical thread and spherical under-surface-Mechanical requirements and test methods》;
→ISO 9268外科植入物.具有锥形下表面头部的金属接骨螺钉.尺寸Implants for surgery; metal bone screws with conical under-surface of head; dimensions;
→ISO 5833 IDT外科植入材料-丙烯酸类树脂骨水泥Implants for Surgery-Acrylic Resin Cements;
→ASTM F543金属医用骨螺钉通用要求和测试方法《Standard Specification and Test Methods for Metallic Medical Bone Screws》;
→ASTM F116 医疗用螺丝刀Standard Specification for Medical Screwdriver Bits;
重要特点:
→人体工程学设计,机宜人、人适机,符合人-机-环境系统,高效、健康、舒适、安全。
→高刚性、高稳定性卧式载荷机架,流线型设计,机架尺寸可定制。
→高精度对称性扭矩传感器,线性宽,稳定性好,保证扭矩载荷的测试精度。
→高速率、低振动、免维护、静音型交流伺服电机驱动系统。
→内置以太网接口;即停即行功能;操作灵活、随意切换。
→电路板采用光电隔离设计,抗干扰能力强。
→拥有多种完善的试验夹具,快速更换;可选环境系统和应变式扭转计。
→宽泛的扭转测试速度,1r/min~10r/min内任意选择。
→内置式全数字闭环、多通道、多功能、易操控的HRJ-Test扭转试验测控软件;多种标准方法(国标、国军标、英标、美标、德标、日标、意标、俄标、法标、澳标、欧标等/GB、GJB、ISO、JIS、ASTM、DIN、BS、NF、EN、AS、NBR、IEC、GOST、CNS)。
→扭矩载荷自动控制、自动保持、循环控制及自编程控制等多种控制方式。
→最大扭矩和最大断裂扭转角测试,旋入扭矩测试,骨螺钉断裂位置测试,骨螺钉扭转屈服强度测试。
→扭矩和扭转角自动跟踪测量,实时显示试验曲线、扭矩值、扭转角、扭转速度。
→试验过程的自动控制,扭矩、应力、变形、扭转角度全闭环控制、显示,全键盘输入操作和控制模式智能设置系统。
→控制模式智能设置,控制方式之间无冲击、平滑切换,加载、卸载平稳。
→过程再现和数据再分析、曲线放大、比较、遍历,曲线可自由放大和缩小。
→多曲线同时显示(扭矩-时间曲线、扭矩-扭角曲线、角度-时间曲线等),坐标自设,满度自调节。
→操控软件,采用模块化、开放式编程、个性化设计,可自行调整。
→标准模块:权限管理模块、试验模块、控制模块、分析模块、查询模块、输出模块等。
→灵活的Excel或Word报告格式,可选择、指定、排序、单独、合并、多类型输出。
→操作提示和向导功能。
→网络数据库管理,可与多家联网公司直联。
→试验结束自动返回,智能、高效、快捷。
→多重保护功能:试验力过载保护;过流、过压保护;试样破断时安全保护;操作提示向导保护;试验结束自动保护等。
重要参数:来电咨询:18660118271 黄先生
0.5N.m~200N.m微机控制接骨螺钉扭矩试验机(桌上型)
Computer Control Bone screw Torsion Testing Machine(Table top)(CE CUL/CSA)
1 最大扭矩 0.5N.m/1N.m/2N.m/5N.m/10N.m/20N.m/50N.m/100N.m/200N.m
2 扭矩测量范围 2%~100%F.S
3 扭矩分辨力 1/±200000F.S
4 扭矩示值相对误差 ≤±1%; ≤±0.5%
5 扭转角测量范围 0°~∞
6 扭转角分辨力 0.001°/0.01°
7 扭转角速度 1r/min~10r/min
8 扭转角速度相对误差 设定值的±1%以内
9 两夹头同轴度 ≤¢0.2mm
10 夹头间移动距离 0~300mm
11 试验机主轴中心高度 130mm
12 机器功率 0.4kW
13 载荷机架尺寸(LWH) ≈1000x360x470mm
14 机器重量 ≈90kg
15 电源电压 ~220V±10% 50Hz(须可靠接地)
- 电话:18660118271
- 传真:0531-87958608
- email:huangjitao668@163.com
