- 型号:43-F4V-2D-1D0-300E
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2019/5/5 0:00:00
Honeywell霍尼韦尔943-F4V-2D-1D0-300E超声波传感器
特性:
非接触式距离传感,用于非侵入性测量
降低对目标的光强度/反射性/蔽光度的灵敏度,以提高测量的灵活性和确定性
比其他检测方法检测更长的距离,减少对靠近目标的需求
出现消失、油箱填充水平和直径测量提供了极为强大而灵活的测量方法
短距离(超声波术语)可提高准确性和可重复性(材料独立)测量30 mm [1.18 in]
可检测任何材料的物体
固体或液体
金属或非金属
透明的、半透明的或不透明的
背景抑制功能
温度补偿
参数:
感应范围:60 mm 至 500 mm [3.9 in 至 31.4 in]
范围类型:小范围 < 1.0 m [39.0 in]
测试目标的最小感测距离 25 mm [3.94]
电源电压:15 Vdc 至 30 Vdc
光束角:8°
振荡频率:300 KHz
可重复性:0.2%/1 mm
输出类型:模拟 0 V~ 10V dc 或4mA~20mA
工作温度:-15°C 至 70°C [5°F 至 158°F]
储存温度:-25°C 至 70°C [-13°F 至 158°F]
线性:< 0.3 %
负载阻抗:最小值 2 kOhm
指示灯:3 LED
存储器:EEPROM(数据不可擦除性)
电流消耗:< 35 mA
电路保护:反极,电源和输出线上的电压尖峰,开关输出上的短路
外壳类型:塑料 M18
外壳材料:聚对苯二甲酸乙二酯
密封等级:IP67
底座:2 x M18 塑料螺母 24 mm
感应面材料:环氧基树脂
端子类型:连接器
控制器类型:M12,5 引脚(未包括母连接器)
相关产品:
943-F4V-2D-1C0-180E
943-F4V-2D-1D0-180E
943-F4V-2D-1C0-300E
943-F4V-2D-1D0-300E
943-F4V-2D-1C0-330E
943-F4V-2D-1D0-330E
943-F4V-2D-001-180E
943-F4V-2D-002-180E
943-F4V-2D-001-300E
943-F4V-2D-002-300E
- 电话:0755-29412192
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
