- 型号:ECM3000G913C
- 数量:100
- 制造商:深圳市兴天宇电子设备有限公司
- 有效期:2023/3/5 0:00:00
传真:0755-27589101-8016
☆台湾阳明FOTEK ☆台湾开放KFPS ☆台湾茂仁moujen ☆台湾拓普TOPU
C15TV0TA0100 电压输出、热电偶输入
C15TV0RA0100 电压输出、热电阻输入
C15TR0TA0100 继电器输出、热电偶输入
C15TR0RA0100 继电器输出、热电阻输入
C15TC0RA0100 0~20mA电流输出 热电阻输入
C15TC0TA0100 0~20mA电流输出 热电偶输入
C15MTV0TA0100 电压输出、热电偶输入
C15MTV0RA0100 电压输出、热电阻输入
C15MTR0TA0100 继电器输出、热电偶输入
C15MTR0RA0100 继电器输出、热电阻输入
C10T0DTA0100用C15MTR0TA0100
FRS100C多个火焰燃烧器控制继电器→现货
FRS100C是一个具备自动停止点火动作,正常运行时检测到断火等异常情况立即切断燃料供应,确保安全
FRS100C200 200Vac,50/60Hz
FRS100C100 100Vac,50/60Hz
消耗功率 7W 接点容量 25VA
火焰感度 着火时:火焰检测电压1Vmax;无火时:火焰检测电压0.4Vmin
火焰响应 3±1s
寿命 100,000次
R4780C是燃油、燃气或油气混合装置的燃烧安全控制器,它提供燃烧装置自动点火控制和安全监测,可控制发热量在500,000Kcal/h以下的燃烧装置。
R4780C配套火焰监测器C7035A
消耗功率 9W±25%max
火焰/报警指示器 常亮:正常燃烧;闪亮:正常燃烧时:脱火;点火过程:点火失败
R4780C1011-2 100VAC
R4780C1019-2 200VAC
C6097A0110设定范围 0.1~1KPa 允许压力 20KPa
C6097A0210设定范围0.25~5KPa 允许压力30KPa
C6097A0310设定范围3~15KPa 允许压力50KPa
C6097A0410设定范围10~50KPa 允许压力150KPa
适用流体 城市煤气、天然气、空气、液化石油气
出力 SPDT接点出力
保护构造 IP54
R4750B,C是中型燃气装置的燃烧安全控制器,它提供燃烧装置自动点火控制和安全监测,
R4750C1031 200VAC 配套火焰监测器C7035A
R4750B208-2 200VAC 配套火焰监测器C7007A,C7008A
火焰响应1.5±0.5s火焰电流:2μA
消耗功率 7W±25% max
火焰/报警指示器 常亮:正常燃烧
闪亮:正常燃烧时:脱火
点火过程:点火失败
HPX-ET模块式
高分辨率、高精度、高性能
控制器最多安装16个放大器单元
操作简单
比传统方式大幅节省配线
可分散安装,I/O连接器数据传送
LDVS多点限位开关
小型柱塞触动头间距8mm
2,3,4排列点柱塞
取得EN(INC)规格人证
安装距离28×98
防尘防雨耐水防浸防油型
机构寿命200万次以上
额定使用范围
AC15;AC250V-1.5A
DC12;DC30V-0.5A
电路构成SPDT
SDC10是具有多种输入的能进行自整定,自适应控制的指示调节器。这一具有特色的PID的小型调节器,既可以面板安装,也可以插座安装,既有继电器接点控制输出也有电压输出。
日本山武YAMATAKE SDC15(48*48)数字式调节器,
它有以下突出的优点:
一、实现了世界最短长度60MM、面板超薄2MM的结构,面板IP66等级,双层大数字显示。
注:欧姆龙最短长度是78MM,其他品牌多为100MM左右。
二、面板按键更加简洁、紧凑,操作更加方便、简单、灵活;只需2根接线就可输出到PLC。
三、可支持热电偶、热电阻、电流、电压输入,增加了可测量、调节的对象。
四、可实现两路输出,冷却、加热可分别调节,极大方便了现场控制。
五、在较小的、48*48调节器上首次实现了PC装载,目前尚属世界首创。PC装载极大减少了表类校正、调试的工作量,尤其是对大批量使用调节器的客户,更能有效保证每个调节器准确进入预设的工作状态,极大降低了人工调试所产生的不确定性,并可实现远程诊断,方便总部维修、诊断故障。
六、可作为简易记录仪使用。
七、采用世界最新算法——RA-PID,更平稳、更快速、更准确。
八、大大加强的抗干扰能力。
有关SDC15更详细技术资料请访问www.Lansea.net
常用型号: C15TV0TA0100 C15TV0RA0100 C15TR0TA0100 C15TR0RA0100
SDC20是一小型指示调节器,具有全量程输入,对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定。
SDC205GA00101
SDC21是一小型指示调节器,具有全量程输入,对不同的控制对象进行各种PID的参数整定。 SDC215GA00101
SDC30小型(48mm×96mm)数字指示调节器具有全量程输入包括热电偶,热电阻,直流电压、直流电压的输入,可对这些参数进行标准的PID控制,并结合人工神经元网络和模糊推论改善PID调节器品质,适应各种控制对象。
SDC31小型(96mm×96mm)数字指示调节器具有全量程输入包括热电偶、热电阻、直流电压电流的输入,可对这些参数进行标准的PID控制,并结合人工神经元网络和模糊推论改善PID调节品质,适应各种控制对象。
DMC10是一模块式小型或4通道调节器,是接受全量程输入,包括热电偶、热电阻、直流电流、直流电压,其基座上的连接器用来进行模块间连线,因此就节省了通讯信号和电源的模块间跨线。其标准模块既具有快速适应和快速恢复功能,这一功能使得当外部干扰发生时被控对象的控制参数能快速恢复到设定值。
DMC10数字多回路调节器是一模块式小型2或4通道高机能调节器,其输入是全程输入,支持热电偶、热电阻、直流电流和直流电压输入。其特性包括±0.3%FS的精度,对热电偶输入仍能够精确到小数点,加热/冷却控制外给定控制以及对变化缓慢的系统的微分先行控制。
现货供应YAMATAKE-HONEYWELL
对射光电开关HPA-T22(HPA-R22 HPA-E21) HPA-T21 (HPA-R21 HPA-E21)
光纤和光纤放大器 HPF-D009 HPF-D010 HPX-T2
固态点火线圈S720A200-0HA 插座安装型现货.SDC10 C10S0DRA0100
带R-485通讯接口 C10T0DTA0500 面板安装型C10T0DTA0100 C10T6DRA0100
电流输出温控器C15TC0TA0100 继电器输出温控器C15TR0TA0100 C15TR0RA0100
电压输出温控器C15TV0TA0100 C15TV0RA0100
我公司代理的日本YAMTAKE 放大器内藏配管安装型液面检测传感器
HPQ-T系列
只需将传感器安装在配管上,即可非接触地检测液面高度.
●采用穿透折射检测方式,不会因气泡及水滴而造成误动作.
●对于液位的有无检测,可选择输出模式
●选购件配置在侧面.
传感器联装时,指示灯位置也可清晰易见.
传感器联装时,输出切换开关也可操作.
●内置电源接通时防止误输出电路,电源反相连接保护电路.
应用例:
半导体制造装置中药液箱的液面检测.
通过简单安装可准确检测输送配管液体的有无.
加注机, 输送管内的液体有无检测.
水塔的液面检测.
型号一览表:
型号适用配管直径输出状态检测方法
HPQ-T1Ф8至Ф13NPN,NO/NC配管安装型液面检测
HPQ-T2PNP
日本山武公司最新推出通用光电开关
性能介绍:
HP100通用光电开关符合行业标准,性能更加稳定!
1.同行业最长的检测距离! 对照型15米,偏光镜片反射型5米,漫反射型1米.
2.抗干扰性最强
3.低温和高温环境 -30℃---+60℃
4. 性能稳定,价格低廉
HP100-A1 漫反射检测距离100cm NPN NO/NC
HP100-T1 对射 检测距离15m NPN NO/NC
HP100-P1 镜片反射 检测距离5m NPN NO/NC
YAMATAKE HPB-P1镜片反射式光电开关
1.防护等级IP67
2.长距离检测:镜片反射2.5米, 对射10米
3.外形尺寸:12X20X31mm
4.入光动作和遮光动作可随意切换.
YAMATAKE HPB-A1/HPB-A2现货 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出/PNP输出,灵敏度可调
YAMATAKE HPB-D1现货 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出/PNP输出,灵敏度可调 扩散型光源
YAMATAKE HPB-P1 现货 镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出 (HPB-P4, HPB-P3,HPB-P2)
YAMATAKE HPB-T4 对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度可调 {HPB-T3,(HPB-R1,HPB-E3)},HPB-T2(HPB-R1,HPB-E2),HPB-T1(HPB-R1,HPB-E1)现货
2.抗干扰性最强
4. 性能稳定,价格低廉
HP100-A1 漫反射检测距离50cm NPN NO/NC
HPC-T1
HPQ-T1液位开关现货 槽型管道安装,管径Ф8-13 mm,NPN输出
YAMATAKE HPJ-T21(HPJ-R21/HPJ-E21)大小尺寸是22×11×8mm 立式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。 HPJ-T11 (HPJ-R11/HPJ-E11),HPJ-T22 (HPJ-R22/HPJ-E22),HPJ-T23 (HPJ-R21/HPJ-E23)
YAMATAKE HPJ-A22 高感度漫反射型,检测距离3厘米,PNP输出,灵敏度可调
HPJ-A21尺寸:30×12×8mm 现货 高感度漫反射型,检测距离3厘米,NPN输出,灵敏度可调 HPJ-D21尺寸:30×12×8mm 现货 可见红外光漫反射型光电开关,检测距离3厘米 NPN/亮ON输出,灵敏度可调.
光纤型光电开关HPX-NT系列超长距离 超高速 超高分辨率标准模式:响应时间 lms,检测距离距离800mm(HPF—T003) 高速模式:响应时间l20ms,检测距离150mm(HPF—T003) 长距离/高分辨率模式:响应时间5ms,检测距离1400mm(HPF—T003) 相对入光量显示 入光量以协作点“0”为基准,相对+/一100为检测容量范围。 充实的自整定方式 基准感度设定:适合于同线上多品种检测。 BGS:漫反射专用,以背景为基准。 最新“0NE SHOT”输出。 不论检测物大小,可固定输出时问。 简易操作
YAMATAKE HPX-T1数显光纤放大器 →现货特价13143436561
HPX-T1数显光纤放大器
高灵敏度,高功能光纤型光电开关.
1.长距离检测800mm(使用光纤HPF-T001)
2.实现高速响应(50us)型与标记检测型系列化.
3.本体仅宽10mm 可安装在DIN导轨上.
4.备有细径光纤用的插头配件,安装不需加工.
5.自诊断输出,且追加自诊断显示.
6.由带显示器的多圈电位器进行灵敏度的微调整.
7.备有PNP输出型.
●备有高灵敏度,低回差,高速检测和标记检测型。
●带指示多转电位器,带灵敏度微调整。
●可单独安装上DIN导轨
HPX-H1 /HPX-H2 NPN/PNP输出 10-30VDC 高灵敏度.
HPX-A1/HPX-A2 NPN/PNP输出 10-30VDC 低回差.
HPX-F1/HPX-F2 NPN/PNP输出 10-30VDC 高速检测.
HPX-V1/HPX-V2 NPN/PNP输出 10-30VDC 标记检测(
绿光)
HPX-T1/HPX-T2 /HPX-T3/ HPX-NT1/HPX-NT3/HPX-NT2/HPX-NT4 NPN/PNP输出 10-30VDC 超级自调整
HPX-ET1/HPX-ET2/HPX-ETS/HPX-ETR1/HPX-ETR2
其它品牌特價光纤放大器现货:
◆OMRON光纤放大器E3X-A11
◆OMRON光纤放大器E3X-H11
◆OMRON光纤放大器E3X-A21
◆OMRON光纤放大器E3XR-CE4
◆OMRON光纤放大器E3X-NA11
◆KEYENCE光纤放大器FS2-60 ,FS2-62,FS2-65,FS-V11,FS-T1,FS-M1
◆AUTONICS光纤放大器BF4R
◆SICK光纤放大器VRF-N / VRF-SN2
◆fotek光纤放大器MF-06R ,FF-06R,FF-03R
◆TAKEX光纤放大器F71CR
◆SUNX光纤放大器 FX-301 ,FX-311,FX-311,FX-311,FX-311,FX-305 ,FX-305 ,FX-305 ,FX-305 ,FX3
E3X-A/H/F/VG
产品型号:VCX-5001
防爆限位开关2点检测开关VCX系列
竖形、小型一体室外用气体防爆、2点检测耐压防爆型开关。
l 外壳、外盖采用铝合金模铸制造,轻而坚固。
l 模铸表面进行防锈处理各烤漆,具有良好的耐腐蚀性、耐候性。
l 电缆引出共有两种方式:电线管螺纹连接和易于电缆配线的耐压填料引入。
l 外部螺栓类采用耐腐蚀性良好的不锈钢螺栓。
l 中心中性根据触动头的旋转方向,由2个不同的内部开关分别动作,使用1个限位开关即可进行阀的上下限定性点检测。
VCX-5001
VCX-5001-A
VCX-5001-K
VCX-5001-KH
VCX-5001-KL
VCX-5001-L
VCX-5001-R
VCX-5001-RH
VCX-5001-RH-005
VCX-5001-RK
VCX-5001-RL
VCX-5002-R
VCX-5003
VCX-5003-K
VCX-5003-R
VCX-5003-RK
VCX-5101
VCX-5101-K
VCX-5101-KH
VCX-5101-L
yamatake APM-D3A1 日本山武APM系列超小型接近开关
1.实现节省空间的薄型5.9mm
2.宽8mm和小型的检测距离都是2.5mm
3.采用防滑转凸部,可用1根螺栓进行简单的安装,并且不要安装架.
4.可以从三个方向观察指示灯.检查动作状态方便.
5.适应各种用途的丰富机种.
它有以下突出的优点:
六、可作为简易记录仪使用。
八、大大加强的抗干扰能力。
供应记录纸/记录笔/色带→YAMATAKE山武记录仪
81406088-001、81406107-001、81407861-001、81407408-001、81406088-001、81446293-001、81446294-001、81446295-001、81446296-001、81407861-001、81446632-001、81446633-001、81446634-001、81446296-001等,可用于所有YAMATAKE记录仪,通过CE认证;
选型资料请参考 www.lansea.net/yamatake.htm
◆SDC31数字指示调节器
规格表 一般功能 记忆材料 半导体不挥发性存储器
电源 85~264VAC,50/60Hz或24VDC±5%
消耗功率 18VA max
环境温度 0~50℃
环境湿度 10~90%RH(无结露)
重量 约500g
PV输入 类型 热电偶,热电阻,直流电压/电流(全量程输入)
采样周期 0.2s
偏置 -1999~+9999U(U:工程单位)
指示设定 PV,SP指示 4位7段LED
OK指示 绿色光带指示
设定点数 1或8点可选
指示范围 可选择
指示精度 ±0.2%FS±1位(不包含B型输入0~260℃范围) ±0.3%FS±1位(对0~10mV输入)
设定方式 内给定(标准型),外给定(选项)
控制输出 PID参数组 8
PID自动整定 普通自整定/人工神经原+ 模糊推论整定/智能整定
输出限幅 下限:0~上限(5G:-10%~上限) 上限:下限~100%(5G:下限~110%)
作用方式 正/反作用可选
SP斜坡 0~999.9/h,0~9999/h,0~999.9/min,0~9999/min
远程开关PRW输入 通道数 1或4
功能 LSP选择(与PID参数组对应),READY/RUN切换,手/自动切换,内/外给定切换,正/反作用切换,自整定启动/停止,计时器启动/复位
类型 干接点:集电极开路(OFF电压:5V±1V,ON电流:5mA±2mA)
事件EV输入 点数 2
类型 PV,SP,DEV,|DEV|,MV,MFB(马达位置)报警,Timer,回路诊断
输出型式 ON/OFF SPST接点
辅助输出AUX 回路数 1
输出功能 PV,SP,RSP,OUT,马达开度任选
信号 4~20mADC(负载电阻750Ωmax)
外给定 信号 4~20mA或1~5VDC
偏置 -1999~+9999U
通讯功能 RS-485
附件(单独订货) 81446083-001 硬防尘盖
81446087-001 软防尘盖
81446084-001 端子盖
C310DA000100
C310DA0001B0
C310DA0001D0
C310DA0001E0
C310DA0001K0
C310DA0001L0
C310DA0001T0
C310DA0001Y0
C310DA0001Z0
C310DA000300
C310DA0003B0
C310DA0003D0
C310DA0003E0
C310DA0003T0
C310DA0003Y0
C310DA0003Z0
C310DA000500
C310DA0005B0
C310DA0005D0
C310DA0005E0
C310DA0005K0
C310DA0005Y0
C310DA0005Z0
C310DA004500
C310DA0045B0
C310DA0045D0
C310DA0045T0
C310DA0045Y0
C310DA040500
C310DA0405B0
C310DA0405D0
C310DA0405E0
C310DA0405Q0
C310DA0405Y0
C310DA0405Z0
C310DA044600
C310DA0446D0
C310DA0446E0
C310DA0446Y0
C310DA050500
C310DA0505D0
C310DA0505E0
C310DA0505Y0
C310DA0505Z0
C310DA054600
C310DA0546D0
C310DAZ04500
C310DD000100
C310DD0001D0
C310DD0005D0
C310DD0045Y0
C310DD040500
C310DD0405D0
C312GA000100
C312GA0001B0
C312GA0001D0
C312GA0001E0
C312GA0001G0
C312GA0001K0
C312GA0001T0
C312GA0001Y0
C312GA0001Z0
C312GA000300
C312GA0003B0
C312GA0003D0
C312GA0003E0
C312GA0003K0
C312GA0003L0
C312GA0003T0
C312GA0003Y0
C312GA0003Z0
- 电话:0755-29768506,21500752
- 传真:0755-27589101-8016
- email:498291410@qq.com
评价: |
一般 | |
