施耐德现货驱动器SD326DU25S2 原装进口 诚实守信
2018/6/27 9:24:58
0 人气:0
- 型号:SD326RU25S2
- 数量:1
- 制造商:施耐德
- 有效期:2018/7/27 0:00:00
德国百格拉步进电机驱动器SD326DU25S2/步进电机/驱动器
1,SD3是一款通用型的步进驱动器。SD3可以通过高端PLC或者Berger Lahr运动控制器TLM2来预设参考值和实现监控。结构紧凑和高性能的驱动系统集成了Berger lahr VRDM3三相步进电机。
2,紧凑
它紧凑的外形(H x W x D: 145 mm x 72 mm x 140 mm)要求SD3驱动器只需要占用开关柜很小的空间。
简单
简单的接线和参数设定使调试更加容易,迅速,也可不用调试软件。SD3 28能够很容易地通过现场总线和BLCT调试软件连接HMI。
灵活
SD3有两种功率等级:2.5 A and 6.8 A取决于驱动器的型号。
SD3包含以下的组件:
•带光电隔离的5 V和24 V信号输入端,仅限制于SD3 26
•一个RS422脉冲方向接口或A/B编码器接口(SD3 28)
•一个现场总线接口,仅限于SD3 28
•:CANopen and Modbus (SD3 28A) or Profibus (SD3 28B)
•模拟量输入+/-10 V (SD3 28)
•单相115 V和230 V两种电源提供
•集成滤波器旋转监控和制动单元作为可选件。
3,SD3具有很好的同步特性,例如:激光喷绘和扫描,它具有不可替代性。由于它的低速大转矩,步进电机驱动器更适用短距离的位置运动。此外,它还具有静态大转矩输出的优点,所以更适合于具有指定任务的抓取应用。
WD3-007
D921
SD326DU25S2
SD326RU25S2
SD326DU68S2
SD326RU68S2
SD328AU25S2
SD328BU25S2
SD328AU68S2
SD328BU68S2
VW3S8212
VW3S5101R30
VW3S5101R50
VW3S5101R100
VW3S5101R150
VW3S5101R200
VW3S5102R30
VW3S5102R50
VW3S5102R100
VW3S5102R150
VW3S5102R200
VW3S8101R30
VW3S8101R50
VW3S8101R100
VW3S8101R150
VW3S8101R200
VW3S8201R05
VW3S8201R15
VW3S8201R30
VW3S8201R50
VW3S8202R05
VW3S8202R15
VW3S8202R30
VW3S8202R50
VW3S8204R15
VW3S8204R30
VW3S8206R15
VW3S8206R30
VW3S8208R05
VW3S8208R15
VW3S8208R30
- 电话:024-25403810
- 传真:024-25403810
- email:nancy3628@163.com
工控宝APP下载安装
