- 型号:PCD4.B900
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/12 0:00:00
SAIA PCD4.B900
SAIA PCD4.B900
SAIA PCD4.B900
数控加工中刀具的选择与切削用量及对刀点的选择是重要内容,下面介绍如何选择刀具与确定切削用量,以及如何确定对刀点
1.刀具的选择与切削用量的确定
(1)刀具的选择
数控加工的刀具材料,要求采用新型优质材料,一般原则是尽可能选用硬质合金;精密加工时,还可选择性能更好更耐磨的陶瓷、立方氮化硼和金刚石刀具,并应优选刀具参数。
(2)切削用量的确定
合理选择切削用量的原则是:粗加工时,一般以提高生产率为主,但也应该考虑加工成本。半精加工和精加工时,一般应在保证加工质量的前提下,兼顾切削效率和经济性和加工成本。
1)确定切削深度t(mm)。
在机床、工件和刀具刚度允许的情况下,应以最少的进给次数切除待加工余量,最好一次切除待加工余量,以提高生产效率。
2)确定切削速度V(m/min)。
加大切削速度,也能提高生产效率。但提高生产效率的最有效措施还是应尽可能采用大的切削深度t。
3)确定进给速度f(mm/min或mm/r)。
进给速度是数控机床切削用量中的重要参数。主要根据零件的加工精度和表面粗糙度要求以及刀具与零件的材料性质来选取。当加工精度和表面粗糙度要求高时,进给速度f应该选择得小些。最大进给速度受机床刚度和进给系统的性能决定,并与数控系统脉冲当量的大小有关。
2.对刀点和换刀点的确定
选择对刀点的原则是:
(1)选择的对刀点便与数学处理和简化程序编制;
(2)对刀点在机床上容易校准;
(3)加工过程中便于检查;
(4)引起的加工误差小。
Schneider 140ACI04000
Schneider 140ACO02000
Schneider 140AVO02000
Schneider 140CHS11000
Schneider 140CPS11100
Schneider 140CPS52400
Schneider 140CPU31110
Schneider 140CPU42402
Schneider 140CPU4321A
Schneider 140CPU43412
Schneider 140CPU67861
Schneider 140CRA21220
Schneider 140DAI55300
Schneider 140DAI74000
Schneider 140DAO84000
Schneider 140DDI35310
Schneider 140DDI84100
Schneider 140DDO35301
Schneider 140DDO35310
Schneider 140DDO36400
Schneider 140NOE77101
Schneider 140NOE77110
Schneider 140NOE77111
Schneider 140NOM21200
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
