![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201811/16/15dd2093d3e04de484b4db2fb1aeac2e_w.jpg)
- 型号:315116-A05
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/15 0:00:00
Allen-Bradley 315116-A05
1.要记录有关的各种参数
重点记录机床调整好后各种有关参数,比如NC机床参数,PLC机床参数、PLC程序(以上可存在磁盘中)以及主轴和各走刀电机的电流、电压、转速等数据。还要记下电柜中继电器、接触器等在通电和正式加工时的状态(吸合还是断开)以及PLC所有输入、输出LED发光二极管的状态(亮暗、闪耀)或者记录下屏幕上PLC状态IB(输入位)、QB(输出位)是0还是1,比如IB1=:00000001,即I1.0=1,I1.1-1.7=0。这样记录下来对以后分析判断故障好处极大。比如德国SCHIESS数控立车发生Z轴电机电流继电器动作,我们通过检查Z轴电机正常工作时的PLC状态(0、1)与不正常情况相比较,迅速地找到故障原因,原因是有1只比较继电器状态不对,通过调整,故障立即排除。
2.要记录液压、气动的状态
同样记录液压、气动在正式加工或不加工时各种压力表、气压表的压力,电磁阀的吸断状态,这对于调整、判断帮助也很大。如美国INGERSOLL OPENsIDE MASTERHEAD数控搪铣床静压采用双薄膜技术,有一百多个压力的测量点,其压力的高低直接影响机床功能动作的正常与否,记录静态、动态时的压力很重要。
3. 随身带一本笔记本,把每天发生的故障,如何排除的过程一一记录下来,人的脑子时间长了易忘记,“好记性,不如烂笔头”,记录下来好处极大。我们发现数控机床往往有的故障会重复出现,而且老是这几个故障,只要查一下当时是如何解决的,几分钟就可排除故障,既快又好。我们公司有一本《数控机床运行日记》及一本《数控机床排故记录本》,要记录好这二本资料,这是一台数控机床完整的历史档案。
Allen Bradley MVI56-MNET
Allen Bradley 1756-IB16IF
Allen Bradley 1756-IG16
Allen Bradley 1756-OG16
Allen Bradley 1756-OV32E
Allen Bradley 1794-IV16
Allen Bradley 1394-AM03
Allen Bradley 1203-SM1
Allen Bradley 1746-HSCE
Allen Bradley 1794-IRTB
Allen Bradley 2094-AM02
Allen Bradley 1398-DDM-009
Allen Bradley 1336F-BRF100-AA-EN
Allen Bradley 1336S-B010-AN-EN
Allen Bradley 2711-B5A10
Allen Bradley 2711-T9C1X
Allen-Bradley 1746-IA16
Allen-Bradley 1336F-MCB-SP1C
Allen-Bradley 1336F-MCB-SP1K
Allen-Bradley 1336F-MCB-SP1F
Allen-Bradley 1756-IRT8I
Allen-Bradley 1769-IF4
Allen-Bradley 1794-TB3S
Allen-Bradley 1784-CF128
Allen-Bradley 1794-OB16P
Allen-Bradley 1769-IT6
Allen-Bradley 1769-IF16C
Allen-Bradley 1747-L511
Allen-Bradley 1746-IM16
Allen-Bradley 1794-CE1
Allen-Bradley 1756-OF8H
Allen-Bradley 1769-OV16
Allen-Bradley 1769-IQ6XOW4
Allen-Bradley 1769-BOOLEAN
Allen-Bradley 2711P-T10C4D1
Allen-Bradley 1756-A4
Allen-Bradley 1746-NI16I
Allen-Bradley 1756-L55M24
Allen-Bradley 1771-IAN
Allen-Bradley 1756-OA8E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
