- 型号:AM2
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1、概述
1.1 AM2 微机综合保护装置简介
AM2 微机综合保护装置适用于线路保护,变压器保护。可满足客户 20KV 及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在变电站、工矿企业、医院、学校、商业广场以及大型楼宇等配网用电系统中。
本装置历经严谨的研发过程、精细的生产制造、严苛的现场考验,使其在功能特性、使用寿命、性能精度及通信扩展方面都能达到客户所需要的要求。特别是配合我公司自主开发的 PC 侧调试软件(PGDev、PGView)及后台监控软件(Acrel-2000),通过图形化的显示、傻瓜式的操作将保护装置的遥测遥信及遥控功能发挥得淋漓尽致。目前 AM2 综保装置及Acrel-2000 监控软件已广泛应用于户外环网柜及能源管理系统中。
1.2 装置技术特点
本公司集多年电力保护产品研发之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术成功开发了该保护装置。产品的设计充分考虑了成本效能比、易用性和可靠性,有以下特点:
大液晶模块显示,参数简洁明了,各种信号参数精度高、实时响应快;
装置配备了完善的保护功能,安装方便,接线简单,操作易上手;
装置具有完善的遥测功能,可分别测量三相电流(Ia,Ib,Ic),线电压(Uab,
Ubc,Uca),有功功率 P,无功功率 Q,功率因素 cosφ,频率 f;
装置的遥信功能允许用户接入最多 8 路外部开入量;
装置具备远程遥控功能,同时具备通讯对时功能;
装置具备完善的录波功能,可记录动作发生时开关量及模拟量的波形信号;
可支持多种通信规约,如 ModBus-RTU 协议、IEC60870-5-103 协议以及通过扩展模
块可满足智能电网通信要求的 IEC61850 协议;
保护功能通过图形化逻辑编程的方式实现,可以根据用户的特殊要求在最短时间内
完成产品新功能的开发和设置;
装置采用专用芯片,在掉电情况下基本数据保存不丢失,恢复电源后,装置可继续
可靠的运行。
采用了主板低功耗设计及液晶保护技术,整机静态功耗长期维持在 4W 左右,装置
可以长期可靠稳定运行。
2、技术性能及电气参数
2.1 额定电气参数
2.1.1 电源
直流:
额定电压:220V、110V、48V;
允许偏差:-20% ~ +15%;
纹波系数:不大于 5%。
交流:
额定电压:220V;允许偏差:-10% ~ +10%;波纹系数:不大于 5%。
2.1.2 二次互感器额定电流、电压
交流电流:5A、1A 频率:50Hz;
交流电压:100V、400V 频率:50Hz。
2.2 其他技术指标
2.2.1 测量元件特性的准确度
温度变差:在正常工作环境温度范围内,不超过±1% ;
综合偏差:不超过±2%。
2.2.2 最大接点容量
操作回路接点负载:交直流 220V 5A(不断弧) 直流 48V 8A(不断弧) ;
信号回路接点负载:交直流 220V 5A (不断弧)。
2.3 环境条件
正常工作环境温度:-25℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-40℃~+70℃;
正常工作相对湿度:5%~95%,正常工作大气压力:66kPa~110kPa。
2.4 功率消耗
交流电流回路:当 In=5A 时,每相不大于 0.5VA;
当 In=1A 时,每相不大于 0.5VA;
交流电压回路: 当额定电压 UN 时,每相不大于 0.5VA;
输入电源回路: 当正常工作时,不大于 5W,当装置动作时,不大于 10W。
注:In、Un 为额定值,下同。
2.5 模拟量过载能力
交流电流回路: 2 倍额定电流,连续工作;
10 倍额定电流,允许 10s;
20 倍额定电流,允许 1s;
交流电压回路: 2 倍额定电压,连续工作。
二、保护装置技术说明
1、基本功能
三段式过流保护 (跳闸)
反时限过流保护 (跳闸)
两段式零序过流保护(高压侧) (跳闸/告警可选)
低压侧零序过流保护 (跳闸/告警可选)
后加速保护 (跳闸)
重合闸 (合闸)
低电压保护,过电压保护 (跳闸/告警可选)
高温报警非电量保护(告警)
超温跳闸非电量保护(跳闸)
过负荷告警,零序过电压告警,TV 断线告警
I,U,P,Q,Cosφ遥测数据采集,8 路开关量采集
1.1 三段式过流保护
装置配置了三段式过流保护,在执行过流判别时,各段判别逻辑一致,其动作条件如下:
1.2 反时限过流保护
装置设置了专门的反时限过流保护,反时限保护元件是动作时限与被保护线路中电流大小自然配合的保护元件,通过平移动作曲线,可以非常方便地实现全线的配合。装置提供常见的三类反时限特性,即标准反时限、非常反时限、极端反时限,反时限特性由整定值中相应的“反时限曲线类型”整定。各反时限特性公式如下:
1.3 两段式零序过流保护(高压侧)
1.4 低压侧零序过流保护
1.5 后加速保护
1.6 三相一次重合闸
具备三相一次重合闸功能,由相应控制字实现功能投退。
充电条件
断路器合位且无闭锁重合闸信号,经 15s 后完成重合闸充电。充电满后装置面板的警灯从常亮变为闪烁运行。
启动方式
保护启动重合闸为保护动作,判别断路器位置在分位且线路无电流(无流门槛为 0.1A)后,开放重合闸;
重合闸方式
通过控制字可选择重合闸的方式:不检方式、检无压方式、检同期;检无压方式中,线路电压<8V,判无压。检同期方式的重合闸需要定制,订货时需注明。
闭锁条件
以下任何条件满足,闭锁重合闸:
重合闸控制字未投;
弹簧未储能;
重合闸动作;
闭锁重合闸压板投入
所有条件满足,液晶显示重合闸动作,点亮装置动作信号灯并发合闸信号。
1.7 过电压保护
在满足下列条件时,过电压保护动作:
该保护控制字投入;
任一线电压高于过电压定值;
断路器在合位;
延时时间到。
所有条件满足,当过电压保护设置成跳闸时,液晶显示过电压动作,点亮装置动作信号灯并发跳闸信号。如果设置成告警, 保护 装置点亮告警信号灯 不跳断路器。
1.8 低电压保护
在满足下列条件时,过电压保护动作:
该保护控制字投入;
三相线电压均低于低电压定值;
断路器在合位;
延时时间到。
所有条件满足,当低电压保护设置成跳闸时,液晶显示低电压动作,点亮装置动作信号灯并发跳闸信号。如果设置成告警, 保护 装置点亮告警信号灯 不跳断路器。
1.9 高温告警
装置提供高温报警保护。由控制字选择退出或告警。
1.10 超温跳闸
装置提供超温跳闸保护。由控制字选择退出或跳闸。
1.11 过负荷告警
过负荷监视三相相电流,动作条件为:
1.12 零序过电压告警
1.13 TV 断线判别
1.14 三遥测控功能
1.14.1 遥测
主要完成线电压(Uab,Ubc,Uca)、电流(Ia,Ib.Ic)、有功功率、无功功率、功率因数等的测量,装置显示测量值为一次值,用户需在定值设置里正确输入 CT 和 PT 的变比值,如果 CT为 400:5,在定值里 TA 变比就整定为 80。如果 PT 为 10kV:100V,在定值里 TV 变比就整定为100。
1.14.2 遥控
装置提供 2 路独立开关量输出,分别为合闸(2X:7-2X:8)及分闸(2X:9-2X:10)。
在与后台通信时,当 KK 把手处于远方状态时,操作人员可通过后台软件发出遥控指令。
技术人员也可通过装置液晶界面“数据设置->遥控操作”就地实现模拟操作。
1.14.3 遥信
装置提供 8 路遥信输入,装置的 2X:11 端子为+24V 输出,作为开入量的公共电源。
1.15 信息记录功能
装置可记录的保护动作事件和告警事件记录数不少于 200 次,记录数据可掉电保持。通过我们自主开发的 PGView 软件,还可调阅到更多数量的记录。
2、自动化功能
2.1 通信连接及参数设置
对单个装置进行通信可采用点到点的通信方式,如 RS-232 串行通信方式。如果对多个装置进行通信可采用点对多点的通信方式如 RS-485 串行总线通信方式。无论哪种通信方式,主机或者后台只能有 1 个,而装置或者从机数量可以是单个或者多个。单条 RS485 总线上面所连接的装置数量越少,那装置与后台之间的通信效率会越高。正常情况下,考虑到通信效率问题,在一条 RS485 总线上我们建议装置的数量小于 9。在连接完装置与后台的通信线后,需要对装置进行通信参数设置。
通信地址:一般从 1 开始,后续设备依次加 1;
波特率 :9600;数据位 :8;
停止位 :1;奇偶校验:无;
通信规约:MODBUS。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
