![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201811/27/db68a12252634a26ab9d3d237265be01_w.jpg)
- 型号:T8222
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/26 0:00:00
ICS Trusted T8222
ICS Trusted T8222
ICS Trusted T8222
I/O电路是许多的,每一输入点或输出点都要有一个I或O电路。PLC有多I/O用点,一般也就有多少个I/O用电路。但因为它们都是由高度集成化的电路组成的,所以,所占体积并不大。
输入电路时刻监督着输入情况,并将其暂存于输入暂存器中。每一输入点都有一个对应的存储其信息的暂存器。
输出电路要把输出锁存器的信息传送给输出点。输出锁存器与输出点也是一一对应的
这儿的输入暂存器及输出锁存器实践就是PLC处理器I/O口的存放器。它们与计算机内存交流信息经过计算机总线,并首要由作业系统程序结束。把输人暂存器的信息读到PLC的内存中,称输入改写。PLC内存有专门拓荒的存放输入信息的映射区。这个区的每一对应位(bit)称之为输入继电器,或称软接点。这些方位成1,表明接点通,置成0为接点断。因为它的情况是由输入改写得到的,所以,它反映的就是输入情况。
输出锁存器与PLC内存中的输出映射区也是对应的。一个输出锁存器也有一个内存位(bit)与其对应,这个位称为输出继电器,或称输出线圈。靠作业系统程序,输出继电器的情况映射到输出锁存器。这个映射也称输出改写。输出改写首要也是靠作业系统程序结束的。这样,用户所要编的程序仅仅,内存中输入映射区到输出映射区的转换,特别是怎样按输入的时序转换成输出的时序。这是一个数据及逻辑处理问题。因为PLC有强壮的指令系统,编写出满意这个要求的程序是完全可能的,而且也是较为简略的。
ICS Trusted T8680
ICS Trusted T8100
ICS Trusted T8110
ICS Trusted T8300
ICS Trusted T8150
ICS Trusted T8314
ICS Trusted T8151
ICS Trusted T8403
ICS Trusted T8423
ICS Trusted T8431
ICS Trusted T8402
ICS Trusted T8480
ICS Trusted T8451
ICS Trusted T8471
ICS Trusted T8160
ICS Trusted T8153
ICS Trusted T8448
ICS Trusted T8830
ICS Trusted T8640
ICS Trusted T8200
ICS Trusted T8201
ICS Trusted T8202
ICS Trusted T8220
ICS Trusted T8222
ICS Trusted T8223
ICS Trusted T8224
ICS Trusted T8225
ICS Trusted T8226
ICS Trusted T8800
ICS Trusted T8850
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
