- 型号:ACX-10AY
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1.型号:
2、 产品执行标准
3.智能充电桩参数
3.1 ACX-10AY(H)
尺寸大小:270*115*380mm
重量:6.5kg
路数:10 路
输入电压: AC220 V /50 Hz
输出电压: AC220 V /50 Hz
最大承载电流:20A
待机功率: 5W
1.可同时充 10 辆电瓶车。
2.内部空间大,投币箱容量大,具备充足的电气安全性。
3.实体按键设计,手感实在,使用寿命长。
4.显示投币数、IC 刷卡次数、IC 卡余额。
5.每次扣费和充电时间可调,可多次投币刷卡,充电时间自动累计。
6.可根据客户需求开通免费充电功能。
7.可使用微信支付、支付宝支付、APP 支付。(只支持两种同时使用)
8.具有断电记忆功能,当出现断电,来电后可以继续使用剩余的时间充电。
9.具有短路保护功能,当出现短路,保险丝熔断确保安全。
3.2 ACX-10DYH
外形尺寸:320*135*480mm
机器净重: 8KG
输入电压:AC220V/50HZ
输出电压:AC220V/50HZ
最大承载电流:20A
每路最大输出电流:4
A待机功率:3W
1.可同时充 10 辆电瓶车。
2.尺寸空间大,投币箱容量大,内部空间充裕,具备充足的电气安全性。
4.显示投币数、IC 刷卡次数、IC 卡余额,卡内余额语音播报。
6.可根据客户需求开通免费充电功能、月卡功能和刷卡退费。
8.自动识别出现故障的线路,并伴有字母和语音提示。
9.具有断电记忆功能,当出现断电,来电后可以继续使用剩余的时间充电。
10.具有拔掉断电功能,当用户拔掉充电器,及时自动断电。
11.具有充满自停功能,自动检测电瓶车充电状态,如充满则停止供电,计费时间清零。12.具有过载保护功能,能识别大功率电器,自动暂停供电,防止用户私接插线板给多台电瓶车充电。
13.具有短路保护功能,当出现短路,保险丝熔断确保安全。
14.具有按功率给时间功能,根据检测到的功率,按照设定时间开启充电。
15.可选配联网烟感,当出现火情,可发送短信给指定责任人。
16.过温保护功能,当检测机箱温度过高,停止充电。
17.夜间断电功能,可设定夜间整机断电黑屏,禁止夜间充电。
18.远程抄表,485 电表数据采集上报。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
