- 型号:30332-00380
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/12/6 0:00:00
Adept 30332-00380
Adept 30332-00380
Adept 30332-00380
数控铣床的加工对象根据机床的不同也是不一样的。立式数控铣床一般适用于加工平面凸轮、样板、形状复杂的平面或立体零件、以及模具的内、外型腔等。卧式数控铣床适用于加工箱体、泵体、壳体等零件。
在数控铣床上加工零件,工序比较集中,一般只需一次装卡即可完成全部工序的加工。根据数控机床的特点,为了提高数控机床的使用寿命,保持数控铣床的精度、降低零件的加工成本,通常是把零件的粗加工,特别是零件的基准面、定位面在普通机床上加工。加工工序的划分通常参照数控工作室网站中工序划分原则和方法,经常使用的有以下几种方法:
(1)刀具集中分序法
这种方法就是按所用刀具来划分工序,用同一把刀具加工完成所有可以加工的部位,然后再换刀。这种方法可以减少换刀次数,缩短辅助时间,减少不必要的定位误差。
(2)粗、精加工分序法
根据零件的形状、尺寸精度等因素,按粗、精加工分开的原则,先粗加工,再半精加工,最后精加工。
(3)加工部位分序法即先加工平面、定位面,再加工孔;先加工形状简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度比较低的部位,再加工精度比较高的部位。
Adept 30330-12460
Adept 30410-80000
Adept 10154-66100
Adept 10300-46625
Adept 10330-00375
Adept 10310-61210
Adept 20310-42100
Adept 10315-42800
Adept 10300-11200X
Adept 10338-00180
Adept 10338-5100
Adept 10300 46500
Adept 90322-12506
Adept 10846-13430
Adept 10332-31150
Adept 10332-10250
Adept 10335-00433
Adept 10332-11000
Adept 30330-12450
Adept 10171-01310
Adept 10300-46600
Adept 10315-00940
Adept 10300-46625
Adept 1030046625
Adept 10330-10200
Adept 10300-15200
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
