- 型号:10152-35720
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/12/6 0:00:00
Adept 10152-35720
Adept 10152-35720
Adept 10152-35720
1)在一个程序段中,根据图样上标注的尺寸,可以采用绝对值编程、增量值编程或二者混合编程。
2)由于被加工零件的径向尺寸在图样上和测量时,都是以直径值表示。所以直径方向用绝对值编程时,X以直径值表示,用增量值编程时,以径向实际位移量的二倍值表示,并附上方向符号(正向可以省略)。
3)为提高工件的径向尺寸精度,X向的脉冲当量取Z向的一半。
4)由于车削加工常用棒料或锻料作为毛坯,加工余量较大,所以为简化编程,数控装置常具备不同形式的固定循环,可进行多次重复循环切削。
5)编程时,常认为车刀刀尖是一个点,而实际上为了提高刀具寿命和工件表面质量,车刀刀尖常磨成一个半径不大的圆弧,因此为提高工件的加工精度,当编制圆头刀程序时,需要对刀具半径进行补偿。大多数数控车床都具有刀具半径自动补偿功能(G41、G42)这类数控车床可直接按工件轮廓尺寸编程。对不具备刀具半径自动补偿功能的数控车床,编程时,需先计算补偿量。
Adept 30330-12460
Adept 30410-80000
Adept 10154-66100
Adept 10300-46625
Adept 10330-00375
Adept 10310-61210
Adept 20310-42100
Adept 10315-42800
Adept 10300-11200X
Adept 10338-00180
Adept 10338-5100
Adept 10300 46500
Adept 90322-12506
Adept 10846-13430
Adept 10332-31150
Adept 10332-10250
Adept 10335-00433
Adept 10332-11000
Adept 30330-12450
Adept 10171-01310
Adept 10300-46600
Adept 10315-00940
Adept 10300-46625
Adept 1030046625
Adept 10330-10200
Adept 10300-15200
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
