- 型号:YK42HB47-01A
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2019/12/18 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
YAKO研控YK42HB47-01A电机
产品特点:1、高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
2、设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转
3、采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
4、最高反应频率可达200Kpps
5、步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自减
6、双极性恒流斩波方式,使得相同电机可以输出更大速度和功率
7、光电隔离信号输入/输出
8、驱动电流从0.7A/相到7.0A/相分16档可调
9、单电源输入,电压范围:交流AC110-220V
10、出错保护:过热保护、过流、欠压保护
11、YKC3722MA体积为200x156x90(mm3);净重量为:1.6kg
12、相位记忆功能(输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆:
产品规格:
电源方式: 直流电
电压: 24V
反应频率:200Kpps
产品名:42系列两相步进电机
步距精度 :5%
温度 : 80℃ Max
环境温度 :-20℃— 50℃
绝缘电阻 :100M Ω Min 500VDC
耐压 :500V AC 1minute
径向跳动 :最大0.02mm(450g负载)
轴向跳动 :最大0.08mm(450g负载)
- 电话:0755-29412191
- 传真:0755-29179602
- email:2355564287@qq.com
相关推荐
