![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201901/07/11657999026749e6aefcb0629b9998a2_w.jpg)
- 型号:1336S-B125-AN-EN-L6
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/1/6 0:00:00
AB 1336S-B125-AN-EN-L6
功能强,扩充方便,性能价格比高
可编程序控制器内有成百上千个可供用户使用的编程元件,有很强的逻辑判断、数据处理、PID调节和数据通信功能,可以实现非常复杂的控制功能。如果元件不够,只要加上需要的扩展单元即可,扩充非常方便。与相同功能的继电器系统相比,具有很高的性能价格比。
控制系统设计及施工的工作量少,维修方便
可编程序控制器的配线与其它控制系统的配线比较少得多,故可以省下大量的配线,减少大量的安装接线时间,开关柜体积缩小,节省大量的费用。可编程序控制器有较强的带负载能力、可以直接驱动一般的电磁阀和交流接触器。一般可用接线端子连接外部接线。可编程序控制器的故障率很低,且有完善的自诊断和显示功能,便于迅速地排除故障。
可靠性高,抗干扰能力强
可编程序控制器是为现场工作设计的,采取了一系列硬件和软件抗干扰措施,硬件措施如屏蔽、滤波、电源调整与保护、隔离、后备电池等,例如,西门子公司S7-200系列PLC内部EEPROM中,储存用户原程序和预设值在一个较长时间段(190小时),所有中间数据可以通过一个超级电容器保持,如果选配电池模块,可以确保停电后中间数据能保存200天。软件措施如故障检测、信息保护和恢复、警戒时钟,加强对程序的检测和校验。从而提高了系统抗干扰能力,平均无故障时间达到数万小时以上,可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场,可编程序控制器已被广大用户公认为最可靠的工业控制设备之一。
体积小、重量轻、能耗低,是“机电一体化”特有的产品。
Rexroth TDM1.2-100-300W?1SO102
Rexroth TDM1.2-100-W1-S?0102
Rexroth TDM1.2-30-300-W?1
Rexroth TDM1.2-30-300W0
Rexroth TDM1.2-40-W1-02?4
Rexroth TDM1.2-50-300-W?1
Rexroth TDM1.3-100-300-?W1-000 Neu / New
Rexroth TDM2.1-30-300-W?1-S0101
Rexroth TDM3.2-020-300-?W0
Rexroth TDM3.2-030-300-?W1
Rexroth TDM3.2-20-300-W?0
Rexroth DDS2.1-W015-DS0?1-01
Rexroth DDS2.1-W025-D
Rexroth DDS2.1-W100-D
Rexroth DDS2.1-W100-DA0?1-01-FW
Rexroth DDS2.1-W100-DS0?3-01
Rexroth DDS2.1-W100-DS0?3-02-FW
Rexroth DDS2.1-W150-D
Rexroth DDS2.1-W150-DA0?1-00
Rexroth DDS2.1-W150-DS0?1-01
Rexroth DDS2.1-W150-DS0?4-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
