- 型号:AAFD-16L
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
0.概述
故障电弧探测器可在早期检测出线路中的故障电弧,对电气线路中的接线松动、绝缘不良、接触不良、电线老化破损等火灾隐患起到检测和预警作用。当检测到故障电弧时,可本地发出声光报警,便于快速锁定故障位置,提高维护效率;也可将报警信息上传至Acrel-6000 电气火灾监控设备,实现联网集中监控和信息状态管理。
故障电弧探测器可广泛适用于单相用电场所,如体育馆、机场、火车站、学校、医院、古建筑、工业厂房、养老院、居民楼等。
1. 设计原则 、 依据及产品执行标准
电气火灾监控系统 第 4 部分:故障电弧探测器 GB 14287.4-2014
火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013
第 9.2.4 条:具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路长度不宜大于 100m。
第 12.4.6 条:电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
2. 产品命名规范
3. 故障电弧探测器简介
3.1 功能 :
监测单相回路的故障电弧;
通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患;
具有声光报警功能;
本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准 35mm 导轨安装;
具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
具有通用 485 总线接口,采用标准 Modbus 协议进行数据交换,信号兼容性强。
3.2 技术参数
3.3 产品外形尺寸及接线
3.3.1 外心尺寸及安装方式
3.4 接线端子
3.5 系统组网方案
4. 故障分析与排除
对于以下几种情况,值班人员或用户的专门管理人员可以进行故障排除和处理
1) 如果运行指示灯出现故障,包括灭掉或者不规则闪烁等现象,请检测供电电路是否出现断电情况,如果供电电路断电,对故障电弧探测装置可以不进行处理,供电电路上电后,将会恢复正常;如果供电电路为发生断电或者供电电路上电后,运行灯故障依旧存在的,请按“复位”按钮,对故障进行排除,
如复位后依旧不能解决情况的,请及时联系厂家,或专业技术维修人员。
2) 如果在正常连接上位监控设备的情况下,通讯灯出现故障,包括长灭或者闪烁不规律等现象,直接按“复位”按钮,对故障进行排除,如复位后依旧不能解决情况的,请及时联系厂家或专业技术维修人员。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
上一篇:远程无线抄表管理系统
下一篇:远程集中抄表系统
