- 型号:H7080B2105
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/1/16 0:00:00
Honeywell霍尼韦尔H7080B2105温湿度传感器
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
H7080恒温器可控制一个风机与阀门的开/关,以控制所需要的温度,风机也可以由恒温器控制。
在有些情况下,可以连续动转,或随恒温器循环运转。
恒温器备有一个手动三速风机开关和一个系统总开关。有些型号的恒温器有冷热转换开关的功能。
产品规格:
测量范围: 0~100%RH
输出: 0~10V:
精度: 3%RH(@20oC, 20~80%RH)
全范围精度: 5%RH
长期稳定性: ± 1%RH (每年)
温度传感器: Pt1000 或NTC20K
测量范围: 0~50oC;
0~100oC;
-10~60oC
输出:4~20mA 或0~10VDC
NTC20K,PT1000;Ni1000
精度:± 0.2K @25oC,NTC20K
± 0.3K @25oC,PT1000
± 0.6K @25oC,Ni1000
±0.5oC 带变送(0~40oC)
长期稳定性:0.25C (每年)
供电: 24 VAC/VDC ±10%
电流负载:500 Ohm Max
电流消耗:40mA Max
工作温度:-30oC~+70oC
储藏温度:-40oC~+90oC
壳体材料:ABS 塑料,
防火等级:UL94/V1
保护等级:IP54
- 电话:0755-29412191
- 传真:0755-29179602
- email:2355564287@qq.com
