- 型号:HRB729
- 数量:1000
- 制造商:茗豪机电科技(上海)有限公司
- 有效期:2023/2/28 0:00:00
台湾升鸿, 高压风机,旋涡风机,具有送风和吸风的两种功能,采用德国,日本技术,通过的气体无油、干燥,高压风机适合多个机械行业的辅助设备。 ·高压风机机械精密度高,回转部分之零件均经过极精密之平衡设计,测试、校正,所以震动率很低,采用散热良好铝合金散热壳,能够快速散热以加强马达运转效率。鼓风机本体与马达外壳分开铸造。叶轮与轴部间,采用密封防尘设计,可防止尘土设计进入,加长高压风机的使用年限。产品深受世界各地众多客户青睐。
产品特点:1.离心循环设计。压力高、风量大。气流缓冲设计,噪音更低2.启动力矩小,工作过程稳定可靠3.无油润滑设计,气体更纯净4.表面磷化处理。静电喷涂,色泽均匀,附着力更强5.功率配置范围广,产品使用寿命长.
·特点:高压•大风量•低噪音•轻量化,采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的,马达为I.E.C.设计(1HP以上),
·安装容易 高压风机可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽真空。且高压风机能任意安装于水平或垂直的方向。 · 可靠性高 除了叶轮外,高压风机没有其他动件,且叶轮直接连结马达,无齿轮或传动皮带带动,因此高压风机可靠性高,几乎免维修。
高压风机维护与保养的方法: 1)高压风机的马达直连叶轮且属于高转速,轴承需要添加黄油定期维护,防止损坏(包括叶轮的轴承) 2)马达的轴功率和压力是成正比,为防止长期极限压力导致轴功率加大,马达负载过重,经常使用的是释压阀,它是一个卸荷阀,当高压风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后,释压阀就会自动打开,把多余的压力释放掉,从而保护高压风机的马达。
HRB129,HRB-229-A HRB-239-A HRB249-A HRB-259-A HRB-269-A HRB-279-A HRB-319-A HRB-329-A HRB-339-A HRB-3315-A
HRB-349-A HRB-359-A HRB-429-A HRB-439-A HRB-449-A
HRB-129 HRB-2308 HRB259 HRB-269 HRB-279 HRB-289
HRB-2318 HRB-2328 HRB-369 HRB-3319 HRB-3326
HRB-419 HRB-439 HRB-449 HRB459 HRB469 HRB-479 HRB-4336
HRB-4337 HRB-4346 HRB-519 HRB-539 HRB-549 HRB-559 HRB-569 HRB-6326 HRB-6336 HRB-6346 HRB-6355 HRB-6375
HRB-659 HRB-669 HRB-6445 HRB-6455 HRB-6475 HRB-719 HRB-9309 HRB-8310 HRB-8315 HRB-8316 HRB-839 HRB-849
HRB-859 HRB-8410 HRB-8415 HRB-8416 HRB-919 HRB-929 HTB-930 HRB-939 HRB-9320 HRB-9322 HRB-9325 HRB-9326
HRB-949 HRB-959 HRB-969 HRB-9410 HRB-9415 HRB-9418
HRB-9420 HRB-9425 HRB-9426
率:0.18KW 0.4KW 0.75KW 1.1KW 1.75KW 2.2KW 3.7KW 4KW 5.5KW 7.5KW 9KW 13KW 20KW 25kw 电压:单相~三相 220V~380V 频率:50Hz/60Hz各国均可使用。如需特殊电压,可按要求定做) 释压阀RV-01 RV-02(配套使用) 过滤器MF8 MF10 MF12 MF16 MF-20 MF-32
- 电话:021-67760659
- 传真:021-37707651
- email:13817145689@163.com
上一篇:全风中压风机,CX150鼓风机,透浦式风机,离心风机
下一篇:肺功能训练仪
