- 型号:F-2SB3511调节阀执行机构
- 数量:1000
- 制造商:扬州市扬修电力设备有限公司
- 有效期:2031/2/28 0:00:00
F-2SB35 智能非侵入式F-2SB35系列电动执行器为输出推车的调节型电动执行器,输出开式为直行程,是F-2SA35系列派生品,是对闭环节控制系统最终控制元件(调节阀)运行进行控制的一种装置,它可以准确地按控制指令对系统的介质压力、温度和流量进行调节,实现过程控制的目的。
特点
1、非侵入式设计,采用非接触式感应元件。
2、人机界面,采用高亮度、高对比度显示器。全中文菜单,方便用户进行设置与调试。
3、红外遥控,使用红外可对特殊安装位置的执行机构进行调试、操作或参数设置与查询。
4、准确定位,准确的阀门定位。采用数字传感器对阀门位置进行准确定位和监测。
5、控制模式,多种远方控制方式供用户选择,远方控制信号均与内部实现电气隔离。
6、信号自由组态,最多可输出6路接点信号,具有12种状态信号供用户选择使用,每路信号可自由定义。
7、相序自动校正,执行机构旋向可自由设定,可自动校正电源相序,接线时无需考虑电源相序。
8、缺相保护,具有电源缺相和输出缺相保护功能。
9、电子制动,采用电子能耗制动方式,防止电机惰走,且制动强度可设定,无机械磨损,无需维护。
10、故障诊断,内部CPU不断收集执行机构的各种信息,监控执行机构的运行状态,经过自诊断发出各种报警和故障信息,方便用户及时快速地处理故障。
11、紧急操作,优先响应“紧急”开关量输入信号,一旦有效,执行机构运行至事先设定的紧急位置。
12、调试方便,仅需设定与记录阀门开、关方向终端位置,调试工作即可完成。
R系列 型号 | 2SB3510 | 2SB3511 | 2SB3512 | |
控制推力 | 最值 | 6.3KN | 12.5KN | 25KN |
最小值 | 4KN | 8KN | 16KN | |
行程 | 60mm,120mm | |||
输出速度 | 20-160mm/min | |||
工作制式 | S4制(间歇工作制,无电制动)和S5制(间歇工作制,有电制动)最小负载持续率10%,最多操作次数1200次/小时。 | |||
电机 | 型式 | 三相异步电机,带及不带制动器,绝缘等级F,带PTC热敏元件。 | ||
功率(KW) | 0.060 | 0.120 | 0.37 | |
转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1370 |
- 电话:0514-80821558
- 传真:0514-80827198
- email:2881361538@qq.com
