- 型号:阀门电动装置DZW45-24-A00
- 数量:1000
- 制造商:扬州市扬修电力设备有限公司
- 有效期:2033/3/12 0:00:00
扬修电力电动高压截止阀电装DZW45-24-A00;
用途
DZW系列多回转阀门电动装置是电动阀门的驱动装置,用以控制阀门的开启和关闭。适用于闸阀、截止阀、节流阀、隔膜阀,它可以准确地控制指令动作,是对阀门实现远控、集控和自动控制的驱动装置。本系列产品不仅适用于电站,还可以用于石化、冶金、公用事业等。
特点
1.该装置防尘、防水,防轻腐蚀,其防护等级为IP55,IP65(特殊订货);
2.转矩控制机构动作可靠,调节方便,转矩重复精度高;
3.行程控制机构调节精度和重复精度高,开向和关向可配装各2只至4只微动开关;
4.在低速挡采用半自动手—电动切换机构,结构简单,工作可靠,操作轻便;
5.采用阀门电动装置用三相异步电机,起动转矩大,转动惯量小;
6.配有机械式阀位指示器。
型 号 | 公称 转矩 (N.m) |
控制转矩 (N.m) | 最小 控制转矩(N.m) | 允许通过 阀杆直径 (mm) | 手动 速比 | 输出 转速 (r/min) | 电机 功率 (kW) | 重量 (kg) |
DZW5A | 50 | 75 | ≤25 | 28 | 1:1 | 18 | 0.12 | 38 |
DZW10 | 100 | 150 | ≤50 | 24、36 | 0.25 | 54 | ||
DZW10(I) | 24 | |||||||
DZW15 | 150 | 225 | ≤75 | 28 | 0.25 | |||
DZW15(I) | 24 | 0.37 | ||||||
DZW20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.37 0.55 | 59 | ||
DZW20(I) | 28 | |||||||
DZW30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.55 | 60 | |
DZW30(I) | 28 | |||||||
DZW45 | 450 | 675 | ≤225 | 48 | 24 | 1.1 | 100 | |
36 | 1.5 | |||||||
DZW60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 103 | ||
36 | 2.2 | |||||||
DZW90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 128 | |
DZW90(I) | 48 | 36 | 3.0 | |||||
DZW120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 132 | |
DZW120(I) | 48 | |||||||
DZW180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 70 | 25:1 | 24 | 4.0 | 245 |
36 | 5.5 | |||||||
DZW250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 250 | ||
DZW350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 80 | 13:1 | 18 | 7.5 | 450 |
DZW500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 460 | |||
DZW800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 80 | 90:1 | 12 | 13 | 780 |
DZW1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 810 |
技术参数
环境温度 | -20℃~+60℃ |
环境湿度 | ≤95%(+25℃时) |
工作环境 | 无易燃、易爆和强腐蚀介质。 |
防护等级 | IP55,IP65(特殊订货)。 |
转矩重复精度 | ≤7% |
位置重复偏差 | ≤5° |
电 源 | 三相 380V AC±10% 50Hz(特殊要求可订货时提出)。 |
性能参数表
注:(I)表示电站型连接尺寸。
- 电话:0514-80821558
- 传真:0514-80827198
- email:2881361538@qq.com
