- 型号:10350-00104
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/3/26 0:00:00
ADEPT 10350-00104
ADEPT 10350-00104
ADEPT 10350-00104
I/O电路是很多的,每一输入点或输出点都要有一个I或O电路。PLC有多I/O用点,一般也就有多少个I/O用电路。但由于它们都是由高度集成化的电路组成的,所以,所占体积并不大。
输入电路时刻监视着输入状况,并将其暂存于输入暂存器中。每一输入点都有一个对应的存储其信息的暂存器。
输出电路要把输出锁存器的信息传送给输出点。输出锁存器与输出点也是一一对应的
这里的输入暂存器及输出锁存器实际就是PLC处理器I/O口的寄存器。它们与计算机内存交换信息通过计算机总线,并主要由运行系统程序实现。把输人暂存器的信息读到PLC的内存中,称输入刷新。PLC内存有专门开辟的存放输入信息的映射区。这个区的每一对应位(bit)称之为输入继电器,或称软接点。这些位置成1,表示接点通,置成0为接点断。由于它的状态是由输入刷新得到的,所以,它反映的就是输入状态。
输出锁存器与PLC内存中的输出映射区也是对应的。一个输出锁存器也有一个内存位(bit)与其对应,这个位称为输出继电器,或称输出线圈。靠运行系统程序,输出继电器的状态映射到输出锁存器。这个映射也称输出刷新。输出刷新主要也是靠运行系统程序实现的。这样,用户所要编的程序只是,内存中输入映射区到输出映射区的变换,特别是怎么按输入的时序变换成输出的时序。这是一个数据及逻辑
ADEPT 20000-310
ADEPT 10350-00104
ADEPT 30410-10000
Adept 10332-12405
ADEPT 10332-00505
ADEPT 10000-310
ADEPT 10332-10250
ADEPT 10332-00714
ADEPT 10338-53005
Adept 10330-12350
Adept 10332-1100
ADEPT 10310-58020
Adept 10332-10250
Adept 10300-46625
Adept 30430-2000
ADEPT 10332-00710
adept 10338-51000
adept 10332-22000
Adept 30332-22350
Adept 10300-11110
Adept 1200-310
Adept 10332-44710
Adept 10330-00400
ADEPT 10338-53200
ADEPT 30332-22350x
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
